- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- F11 automatische Heckklappe - Schließen bei (über)vollem Kofferraum
Tach zusammen,
mal ne vermutlich recht einfache Frage, aber ich finde hier im Forum bisher noch nicht die Antwort: Ich habe eine elektrische Heckklappe am F11. Wenn ich den Kofferraum jetzt so richtig vollgeladen habe und gucken will, ob das so noch zu geht, drücke ich also den Knopf.. die Klappe schwingt runter.. und siehe da es geht nicht zu. Dann bleibt die Klappe halboffen auf dieser Position stehen.
Frage: Was soll ich dann machen? Der hat mir erklärt, ich solle die Klappe nicht mit der Hand bewegen. OK. Ein erneuter Druck auf den Knopf bringt aber nur, dass die Klappe noch mal versucht zu schließen, logischerweise mit dem selben Ergebnis: Geht nicht zu. Die Betriebsanleitung sagt dazu nur (sinngemäß) "sorgen Sie dafür, dass die Heckklappe frei schließen kann, andernfalls droht Verletzungsgefahr"
Ratschläge? Wie macht ihr das, wenn ihr die Hütte so richtig vollgeladen habt (Urlaub etc..) ?
Danke im Voraus und viele Grüße
Zuerst beladen mit Puffer, dann Heckklappe schliessen, Heckscheibe öffnen und den Puffer vollstopfen mit kleinerem Transportgut..Genau und nicht nur deshalb mag ich so die zu getrennt öffnende Heckscheibe.. :-)
18 Antworten
Zudrücken ohne Gewalt und gut ist.
Hmmmm. Will demnächst auch einen F11 fahre. Mein jetziger Insignia stoppt bei Widerstand und fährt die Klappe dann wieder hoch.
ich öffne die Klappe wieder und ruckele das Gepäck ein wenig weiter rein, damit es passt...
@kanne66 schrieb am 12. Oktober 2016 um 11:29:37 Uhr:
Das würde ich nicht empfehlen ! Ich mache das immer so, dass ich die Klappe mit FB oder Taster wieder auffahren lasse, den Koffer oder was sonst auch immer einem erfolgreichen Schließvorgang im Wege ist, zur Seite räume und dann die Klappe wieder per Taste zufahren lasse. Hat bislang immer geklappt.
@SpeedyGerd schrieb am 12. Oktober 2016 um 11:34:35 Uhr:
Das klappt von e39 bis F11 prima und ohne Probs.
Nachdem ich für eien urlaub mit sanften Nachdruck das Schließen der Klappe "sanft" unterstützt hatte, musste nach dem Urlaub die Klappe neu initialisiert werden, da die Endpunkte irgendwie durcheinander geraten waren.
Die Variante von seooo ist wohl zu empfehlen.
Brutal :-)
Ich lade auch immer zuerst die großen Stücke ein und fülle dann dachhoch über die Heckscheibe. Sollte es von der Ladelänge knapp nicht reichen, würde ich die Rückenlehnen entriegeln, laden, die Heckklappe schließen und dann die Lehnen vorsichtig in die Arretierung zurückdrücken.
..hmm.. vielleicht liegt's an mir, aber wenn die Klappe dann so ein paar cm, bevor sie zu wäre merkt, dass der Kofferraum zu voll ist, bleibt sie stehen. Wenn ich dann den Knopf an der Klappe drücke, versucht sie nochmal zu zu klappen (natürlich wieder erfolglos). Nach oben also auf schwingt die nicht.. Hab's zwar noch nicht mit der FB versucht, aber komisch.
So wie Du das beschreibst, Gerd fände ich das auch logisch. Funzt aber bei mir irgendwie nicht..
(Das mit den Lehnen ist ne cooler Tipp, André )
nicht den "Schließen-Knopf" drücken sondern den "Öffnen-Knopf" an der Heckklappe (oberhalb des Nummernschilds)...
@olliBMW schrieb am 12. Oktober 2016 um 16:36:46 Uhr:
....oder den Öffnen-Knopf auf der FB
@seooo schrieb am 12. Okt. 2016 um 11:40:01 Uhr:
Praktiziere ich auch so. Jetzt kommts: Dann aufm Parkplatz gedankenverloren die Hecklappe geöffnet und der ganze nachträglich reingestopfte Krempel liegt auf der Straße
Ich machs aber trotzdem weiter auf diese Art
Ich liebe die geteilte Heckklappe beim Touring.
Wie kanne66 schreibt: Zudrücken und jut is. Geht seit Jahren so. Aber erst im letzten Moment mitdrücken. (Nicht in die Buxe vor Schiss sondern die Klappe)
