  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 Heckklappe bleibt nicht oben Spindelantrieb tauschen
BMW
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 7:15
Hallo Jungs,
meine Heckklappe bleibt nicht oben. Sie senkt sich nach einer Zeit. Jetzt wollte ich die Dämpfer der Heckklappe bestellen und nach Eingabe meine VIN habe ich gesehen das ich nur den Spindelantrieb habe und keine Dämpfer. Hab dann bei BMW angerufen und die haben mir bestätigt das mein Fahrzeug nur den Spindelantrieb hat und zwei Dämpfer für die Heckscheibe. Meine Frage nun, habe ich zwei Spindelantriebe oder einen und wie groß ist der aufwand diesen zu tauschen? Hat schon einer von euch den Spindelantrieb getauscht? Macht es eventuell einer in der nähe von Dortmund.
Grüße. M.M
3 Antworten
Themenstarteram 9. Oktober 2024 um 8:37
@Spanishsun schrieb am 9. Oktober 2024 um 09:15:27 Uhr:
Hallo Jungs,
Grüße. M.M
Neuer Stand, ich habe 2xSpindelantrieb ( wegen elektrischer Heckklappe, Dämpfer nur bei nicht elektrischer Klappe ) und zwei Heckscheibendämpfer.
Die Spindelantriebe sollen je 370€ kosten, die Scheibendämpfer 65€, ohne Einbau.
Bekommt man das auch ohne Spezialwerkzeug eingebaut, bzw ist hier einer in Dortmund +100 Km der mnir das Einbauen würde?
Einbau ist leicht, ich habe die damals nachgerüstet. Soweit ich mich erinnere musste ich nur innen jeweils eine Abdeckung lösen um den Dämpfer/Spindel ein uns auszuklipsen. Du musst nur schauen, ob du an den Stecker ran kommst, da kenne ich die originale Position nicht und wie das Kabel befestigt ist.
Im blödsten Fall muss die Führung für die Kofferraumabdeckung ausbauen, etwas mehr Arbeit...
Die Dinger kann man auch gebraucht kaufen, meine waren aus nem Brandschaden.
@Spanishsun
Vielleicht hättest Du mit etwas Suche auch diesen Thread und Beitrag gefunden.
https://www.motor-talk.de/.../el-heckklappe-spinnt-t7834926.html?...
  4. BMW
  5. 5er
