- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- f11 i drive controller funktioniert nicht.
Habe ein problem mit meinem i drive controller..
Ich kann nicht scrollen und bestätigen sondern nur nach links und rechts navigieren. Ach ja außer der radio taste geht au nix kann net navigieren garnix.
25 Antworten
Und nu ? Was erwartest Du vom Forum hier anderes als den Hinweis, dass Du Dich zu Deinem begeben solltest.
Der hat die nächsten 2 wochen nix frei. Ich repariere es selbst.
Kann es sein das der i drive controller codiert werden muss? Der war mal ausgebaut.
Gemäß Deiner Signautur wäre eine Diagnose mit ISTA/D wohl im Moment ab naheliegensten.
Persönlich würde ich wie folgt mit ISTA/D vorgehen:
1.) Fahrzeugtest
2.) Fehlerspeicher anzeigen lassen
3.) gemäß Fehlerspeicher Prüfplan berechnen lassen und entsprechend abarbeiten
oder in ISTA/D direkt:
Fehlersuche->Fehlerbild-> 02 Anzeige, Information, Kommunikation->0202 Bedienelemente
dann auf "Prüfplan berechnen" klicken, danach dann "ABL Touch Controller sporadisch ohne Funktion" auswählen und entsprechendes Testmodul abarbeiten. (Ich kann es nicht testen, ich hab noch den alten Controller.)
Wenn er schon mal ausgebaut war: Steckverbindung geprüft?
Fragen:
1.) Tritt der Fehler permanent auf?
2.) Hast Du den Wagen mal einschlafen lassen und es danach erneut probiert?
3.) Hast Du die Headunit mal resettet?
Wie gesagt, ohne einen Fehlercode oder Aussage über den Fehlerspeicher ists nur stochern im Trüben. Der Controller ist ein eigenes Steuergerät und entsprechend diagnosefähig.
UPDATE: Wenn der Controller mals ausgebaut war. ist der gleiche Controller wieder in das gleiche Fahrzeug gekommen? Dann wäre eine Codierung nicht notwendig aus meiner Sicht.
Gruß,
Roonster
der controller war nicht ausgebaut, nicht das ich wüsste das Problem besteht leider permanent. Habe mein Auto jetzt bei BMW steht zum Ölwechsel, leider haben die keine zeit um die fehler zu beseitigen ich müsste noch ein termin machen.
Ich werde mal mit Rheingold die Geschichte auslesen und hier mal posten.
Ach ja nochwas die heckklappe hinten links steht etwas ab, ich habe die vermutung das da irgendwie wasser eingedrungen ist.
Öhm, ich bezog mich eigentlich darauf:
@wobPower schrieb am 20. November 2014 um 15:21:39 Uhr:
in der hektik habe ich natürlich was falsches geschrieben, ausgebaut war nicht der i-drive controller sondern die blende drumherum. Aber da bestand der Fehler ja schon.
Hallo!
Also codieren muss man beim ZBE2 eigentlich nix. Da ist, wie Rooster schon sagte, die FS-Abfrage via Rheingold am sinnigsten.
Die Stecker sind aber alle richtig fest und Kabel keine gefetzt?
CU Oliver
ich konnte nix auffälliges erkennen, die frage ist, falls ich wassereinbruch im heck habe kann es dann auch sein das mein i drive controller nicht funktioniert??
die vorgehensweise von roonster erledige mich morgen wenn ich das Auto wieder habe von bmw.
Ja das kann heutzutage alles sein.
Hallo!
Dann müsste der Can-Bus bzw. beim Touch Controller der Can2 aber mächtig einen weg haben. Die Steuergeräte dafür sitzen vorne und wäre der Bus durch Wasser hinten so massiv gestört, dann würde noch mehr ausfallen.
CU Oliver
...zu 99% ist der Controller hinüber, wäre jetzt nicht der Erste.
@wolli. sind die Touch Controller so empfindlich? Dann kann ich mir fast schon denken, was Rheingold als Lösungsvorschlag anbieten wird: "Steuergerät ersetzen".
(OT: Mal davon ab, ich hab die Sinnhaftigkeit der Touch-fähigkeit des iDrive Controllers nie wirklich umspannt. Ist mit großem Abstand das Letzte, was ich in meinen VFL F11 nachrüsten würde.)
Hallo!
Sinn macht der Controller bei einer Internet-Verbindung, da er als Maus fungieren kann. Über die Sinnhaftigkeit einer lahmen Internet-Verbindung, die nur im Stand klappt, reden wir mal nicht.
Ansonsten macht es ab und an Spaß, die Buchstaben und Zahlen während der Fahrt einfach mal blind hinzu kritzeln. Das Dreh und Drücken lenkt stärker ab. Wirklich haben muss man das Teil aber nicht. Ich fand die Nachrüstung des Touch Controllers bei meinem Fahrzeug aus 02/13, der also keinen hatte, ganz witzig. Um ehrlich zu sein, ging es mir auch darum zu zeigen, dass es geht.
CU Oliver
