  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er F07 (GT), F10 & F11
  7. F11 und AHK nachrüsten- Unterschiede M-Technik?
BMW 5er F11
gibt es beim F11 Unterschiede bei den AHKs, ob M-Technik verbaut ist oder nicht? Quasi so wie es beim E61 war.
Suche gerade im Zubehöruniversum nach eine abnehmbare AHK für den F11.
Allerdings entdecke ich keine explizit nur für F11 mit M-Technik.
Spielt das M-Technik Paket nun keine Rolle mehr bei der AHK?
Danke für eure Antworten.
Wie versprochen anbei die Anleitung zum Einbau der AHK (passend zur Bildergeschichte die der AHK beiliegt). Ein paar Bilderchen hab ich zur Verdeutlichung auch noch gemacht...
Ausbau Stossstange und Halterungen:
je 3 Schrauben im Radhaus entfernen
Rückleuchten ausbauen (je 3 Schrauben - schwer zu sehen)
Schraube der Stossstange unter der Rückleuchte innenseite entfernen
Von unten die mittlere Abdeckung und die rechte Abdeckung entfernen
Stossstange unten an der Aussenseite hinter den Rädern aus den 3 Clips des inneren Plasik vorsichtig ausdrücken
Stossstange am Rad beginnend oben vorsichtig abziehen
Stossstange unter den Rückleuchten aus den 3 Clips vorsichtig ausdrücken
Stossstange komplett abnehmen
senkrechtes Plasik aus den 6 Clipsen ausclipsen und entfernen
(aüßere und innere beiden Clipse müssen abgesägt werden)
Auspuffschraube entfernen
Stossstangenträger abschrauben (4 Schrauben)
Einbau AHK:
AHK anschrauben
Auspuff an AHK festschrauben
Steckdose anbringen (ausgeklappt quer, sonst geht der Deckel nachher nicht auf)
40er Loch in den Plastikkasten rechts bohren für Kabeldurchführung
Kabel in den Innenraum verlegen und befestigen (Spiel fürs Ausklappen der Steckdose berücksichtigen)
senkrechtes Plasik mit den 2 verbleibenden Clipsen an AHK einclipsen
die untere mittlere Abdeckung mit Stichsäge aussägen - 10cm tief, von Mitte 22cm n. Links und 10cm n. rechts
-> das ist mehr als angegeben, aber sonst kann man schwer reinlangen um die Dose auszuklappen
-> nach hinten an der Dose und am Einsteckrohr des Hakens etwas mehr aussägen.
Abdeckung unten anbringen
Testen ob Haken eingesteckt und Dose ausgeklappt werden kann
Stossstange wieder einclipsen und Schrauben wieder befestigen
Rückleuchten wieder einbauen
Elektrik:
Batteriemasse abklemmen
Massehinten rechtsund Dauerplus an Batterie anklemmen.
restliche Kabel hinten rechts an entsprechende Bordkabeln mit den Quetschclips verklemmen
(bei mir war das grün/grün-orangene CAN-Bus Kabel in dem Dicken Kabelstrang vorhanden und geht runter an eine weiße Box -
also kein Verlegen bs nach Vorne notwendig!)
Steuerbox anstecken und festkleben
Batterie wieder anklemmen
That´s it!
75 weitere Antworten
75 Antworten
Habe bei eBay schon Nachrüstsätze von Rameder entdeckt - speziell für den F11 (auch ohne M-Technik - die Unterschiede liegen ggf. im anzufertigenden Ausschnitt der Heckschürze). Mir war die elektrisch ausfahrbare AHK von BMW einfach zu teuer und den langsamen Elektromotor brauche ich nicht...
Kosten für den NAchrüstsatz der Rameder Kupplung, abnehmbar inkl. Elektrosatz 499,- EUR.
Bei unserem 325dTouring hatte ich genau so einen Satz selber nachgerüstet. War keine Hexerei (bin Bürohengst). Kostete mich einen Samstagnachmittag. Einbauanleitung von Rameder war sehr gut verständlich. Unerwartet teuer war dabei der Kauf eines notwendigen Kegel-Lochbohrers für die Durchführung des Kabelbaums durch das hintere Abschlussblech (der kostete mich 50,- Euro). Sonst aber alles easy. Bei Fragen, gerne PN an mich.
Bernd
die meisten werden imo einen 5er leasen.
habs gerade mal bei meinen angebotenen koditionen gerechnet.
der anteil der AHK liegt monatlich bei 13,55 EUR (netto), also bei 580 EUR brutto auf die 36 monatige vertragslaufzeit gerechnet.
somit wäre es für mich (bei einem leasingfahrzeug) nur ne milchmädchenrechnung die AHK nachträglich zu montieren.
es macht - wenn überhaupt - also nur für non-leasing fahrzeuge sinn.
Bernd
Herzlichen dank für die Info.
Muß ich da bei der Konfiguration des F11 irgendwas im Vorfeld mitbestellen ?
Fuzzy
Bernd
Fuzzy
Nein, da muss nichts bestellt werden. Ein serienmäßiger 5er genügt ;)
Beste Grüße
Bernd
... ist natürlich ein Argument. Allerdings gibt`s in manchen Firmenwagenregelungen auch den Passus, dass das Fahrzeug nur einen maximalen Bruttolistenpreis oder eine maximale Leasingrate haben darf. Bei uns liegt die Haltedauer auch bei laaaaaangen 54 Monaten. In diesen Fällen und sollte man also hier keinen Spielraum mehr haben, lohnt sich die Nachrüstung ggf. doch.
Beste Grüße
Bernd
Ich vermute mal, daß dein ESP bei einer nachgerüsteten AHK keine Gespannstabilisierung durchführt. Sowas ähnliches kann man zwar auch im Anhänger/Wohnwagen nachrüsten, aber dann wird es richtig teuer.
... wenn die AHK nachgerüstet wurde, kann (muss man aber nicht) ein Softwareupdate machen lassen, sodass das DTC dann das Gespann erkennt (sobald Strom über die Steckdose läuft).
Bernd
ich will an meinem F11 eine AHK nachrüsten. Der komplette Staz von Rameder leigt schon bereit und ich habe das an einem E61 auch schonmal gemacht - von daher ist das Prinzip bekannt.
Wichtigste Frage für mich:
Wie demontiere ich die hintere Stoßstange sauber, ohne was kaputt zu machen?
Hat jemand eine "Kurzanleitung" wo die Halter versteckt sind, bzw. was zu beachten ist.
Eine kurzfristige Rückmeldung wäre genial, da ich etwas unter Zeitnot stehe :-))
Merci,
Christian
Auch hier noch ein kurzes Update:
Hab es inzwischen einfach probiert und erfolgreich umgesetzt.
Wichtig: Heckleuchten ausbauen (3 Schrauben, nicht sehr leicht zu finden!) - darunter ist je noch eine Schraube und 3 Clips, ansonsten ist das Ganze ziemlich einfach.
Wenn ich Zeit finde werde ich es nochmals genauer beschreiben (und Bilder dazu stellen).
Wenn jemand vorab Infos braucht bitte per PN melden...
Einbau AHK:
AHK anschrauben
Elektrik:
That´s it!
Habe eine Frage, will auch eine Hängerkupplung an meinen 520 nachrüsten ( F10 M Paket) bei rameder habe ichh 2 verschiedene kabelsätze gefunden, einen mit 8 Pol einen mit ich glaube 12 pol, welchen Kabelsatz soll ich denn nun kaufen ?! bitte um schnelle antwort danke
du meinst 7- oder 13-polig.
7-Polig ist das was jeder normale Last-Anhänger hat
13-Polig hat zusätzlich noch Dauer-/Zündungsplus und etwas mehr für Wohnwagen (Kühlschrank und so) und solche Gefährte.
Nimm den 13-Poligen (ist auch Standard an Neufahrzeugen) und wenn du einen Last-Anhänger hast kaufst du dir noch einen Kurzadapter von 13- auf 7-Polig dazu (unter €10 im Baumarkt oder direkt bei Rameder).
vg
Christian
oh vielen lieben dank für die schnelle antwort dann nehm ich den 13 poligen :)...... eg muss nur der pferde anhänger von meiner freundin dran aber sicher ist besser, man weiß schließlich nie
Einbau AHK:
AHK anschrauben
Elektrik:
That´s it!
Hallo gu75c,
danke für deinen Beitrag, ich hoffe du antwortest mir noch, da der beitrag schon so alt ist.
Ich habe heute vor mir einen AHK nachzurüsten, meine Fragen an dich:
Hast du eine Limo oder Kombi? ( Du schreibst , das der Kabelstrang bei dir im Kofferraum liegt und du direkt da ran gehen konntest und niht das Auto zerlegen musstest.
Ich habe eine Fahrzeugspezifische AHK und den Elektorsatz passend dazu von der Fa Jäger.
Da steht ich muss mein Auto halb zerlegen.
Das alles jetzt zu erklären, dauert zu lange.
Ich würde mich freuen wenn du dich melden könntet:-)
Vielen Dank!!!!!
  4. BMW
  5. 5er
