F18 defekt, passen andere Getriebe?
Mahlzeit.
Habe lange nichts hier im Forum geschrieben... Aber wird mal Zeit.
Ich habe mir vor ca. nem halben Jahr einen Vectra Caravan X18XE zugelegt. War soweit alles gut, bis jetzt :mad:
Das Diff. ist scheinbar platt ( so `ne verdammte...) Hatte bis vorhin gehofft das es die Antriebswelle ist. Aber ein Bekannter geht wie gesagt vom Differential aus. Habe das "berühmte" F18 Getriebe drin...
Weiß jemand ob man auch ein anderes Getriebe verbauen kann? Ja , ich weiß SuFu...
Aber um ehrlich zu sein: Kein Bock zu nutzen. Ich wühle mich hier jetzt seit Tagen durchs Netz wegen meinem Vecci und möchte einfach nur `nen Tipp.
Danke im vorraus.
Gruß erase
Original geschrieben von "erase"
..... Ja , ich weiß SuFu ... Aber um ehrlich zu sein: Kein Bock zu nutzen. ....
bei solcher Aussage habe ich auch keinen Bock, Dir zu helfen bzw. für dich einen passenden Thread raus zusuchen.
37 Antworten
Überholtes F18 rein und gut. Meins hält schon seit 100000km.
Ohne Probleme auch mit Mehrleistung.
Hätte ja sein können das es `ne Alternative gibt. Quasi Plug & Play ;)
Getriebe hole ich die Tage. Ist ein F18.
F16 passt, aber nicht Plug and Play. Ansonsten s. Vorposter.
Bei 96000km brauchte ich damals mein 3tes Getriebe. Müßte auch F-18 gewesen sein. Opel wollte für Austauschgetriebe + Einbau ca 3000€haben..... Hab dann vom Getriebeüberholer +Kupplung + Einbau 1250€ bezahlt!!!
Das F23 past doch auch rein es hat doch das anfällige f 18 ersetzt.
Dann muß er die Schaltung aber auch umrüsten.
ja ok das ist richtig aber kein grosser aufwand weill ende 1999 beckammen alle 2.0 das f 23 das funtioniert mit einen seilzug.
Das f18 ist mist und taugt nichts selbst beim 1.8 gehen die kaput.
soviel ich weiß, hatten die motoren mit dem f23 eine andere kupplung und dementsprechend ein anderes schwungrad.
...habe ein f18 gefunden. kommt am we rein. mal sehen wie lange das hält:confused:
beim nächsten werde ich darauf achten welches getriebe verbaut ist =)
thx für die antworten.
Getriebe is drin...
junge, junge das war `ne scheiße... aber läuft wieder =)
freohe festtage und `nen guten rutsch an alle.............:)
danke gleichfalls!
André
Hoffe kein gebrauchtes.:confused:
F16 passt genauso einfach rein wie das F18.
das einzige was nicht passt sind die seitlichen Ölwannenschrauben und die schaltumlenkung muss auf M10 aufgebohrt werden
der Unterschied ist das das f16 teilweise 40 euro kosten und das F18 300
Das F16 hält ewig
Mfg
