  4. BMW
  5. BMW Motoren
  6. F20 116d AGR-Kühler 3 Zyl Motor
BMW 1er F20 (Fünftürer)
Tach Gemeinde,
wieder mal der kleine von meiner Tocher......Töchterchen kommt seit Wochen zum Papa und sagt mein Auto zeigt öfters mal Kühlmittelstand zu niedrig an. Ok also mal aufgefüllt und gut, äußerlich nichts zu erkennen.
Kein Wasserverlust im Motor, ÖL auch ohne Eintrag. Also erstmal aufgefüllt.
Ergebnis nach 14 Tage wieder über 0,5 ltr weg......also mal etwas gestöbert und auf das Thema AGR Kühler gekommen.
Heute beim freundlichen gewesen ....der will allerdings allein fürs prüfen soviel wie mich der AGR Kühler kostet...325 EUR.
Als ich Karrenklempner gelernt habe ...gab es solche tollen Sachen noch nicht.
Ergo ich könnte mal paar Tipps brauchen.....rede war mal vom Tempfühler ausbauen - wenn dieser voll Russ alles ok wenn sauber dann AGR Kühler defekt.
Gerne auch mal paar Tipps wo der AGR Kühler sitzt und wie dieser ausgebaut wird.
Danke euch !
Grs TOSCH
5 Antworten
Es gibt bei BMW eine Aktion zu den AGR Kühlern. Ob der B37 darunter fällt, weiß ich nicht.
Du kannst anhand der VIN auf der UK Seite von BMW prüfen, ob die Aktion für das Auto offen ist:
https://www.bmw.co.uk/en/footer/quick-links/bmw-vehicle-recalls.html
Wenn das Auto von der Aktion betroffen ist, sollte das nix kosten.
Unser Auto ist leider von der Aktion nicht betroffen.
Mittlerweile kam Post von BMW das unser Auto auch betroffen ist und einen neuen AGR Kühler bekommt.
Laut unserem "FREUNDLICHEN" 14 Tage bis 3 Monate Lieferzeit.
Ich hab meinen im Februar getauscht bekommen bmw 116d bj 2016 b37 Motor
...mal ins Motoren-Unterforum gespiegelt.
VG
Chris
