  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X4 F26, G02 & F98
  7. F26 komisches Geräusch kurz bei 1500 Drehzahl
BMW X4
Themenstarteram 25. Februar 2025 um 8:56
Hallo ich habe ein Problem und zwar habe ich bei dem F26 BJ 2016 m40i
( nicht immer aber sehr oft und ich weiß nicht ob man es außen hört )
ein Geräusch welches ich nicht mal beschreiben kann ( Pfeifen ?) ich habe dazu ein Video gedreht es war schwer aufzufangen. Es fängt bei der 3 Sekunde an und geht bis zur 5 Sekunde. Es hört sich an als wenn es von hinten Rechts kommt und fängt ab 1500 Umdrehungen an und hört bei 2000 auf. So Kurz vorm schalten also. Ich habe Klappen verbaut, welche bei Sport Plus aufgehen, hört sich so eine Kaputte Klappe an ? Ansonsten würde mir nur das Radlager einfallen, aber dies wäre ja aber einer bestimmten Geschwindigkeit ganze Zeit zu hören nehme ich an. Sonst jemand eine Idee ?
3 Antworten
Themenstarteram 1. März 2025 um 10:28
Oder ist das der Turbolader ? Habe gerade Videos angeschaut und es hört sich schon etwas so an… allerdings hab ich das gefühl das es von Hinten kommt. Kann man so einen Turbolader reparieren oder muss man ihn direkt neu kaufen ? Jemand ne ahnung wie teuer so ein austausch wäre ?
ich habe mir das jetzt ein paar Mal - auch in verschiedenen Abspielgeschwindigkeiten - angehört und konnte kein Pfeifen vernehmen :-/
Das Turbo-Pfeifen sollte von vorne kommen, kann aber natürlich durch die Dämmung auch vermeintlich aus einer anderen Richtung sein.
Solange Du keinen Leistungsverlust hast oder das Fahrzeug bei Volllast blau qualmt (Ölverlust), würde ich nicht von einem defekten Turbo ausgeben.
Da so eine Ferndiagnose natürlich immer schwierig ist, wirst Du vermutlich um einen Besuch + Demo-Fahrt beim Freundlichen Deiner Wahl nicht vorbeikommen.
Themenstarteram 6. März 2025 um 9:15
Danke für die antwort, also abspielgeschwingkeit würde ich nicht
Gucken schau mal ob du es etwas lauter machen kannst, es hört sich echt wie ein leichter Tinnitus an
