- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F30 335i Elektronikprobleme - iPhone schuld?
Hallo BMWler,
ich fahre einen F30 335i aus Mai 2013. Neu gekauft. Mitlerweile hat er 29.000km auf dem Tacho.
Mein Auto war jetzt schon mehrmals in Werkstatt, und mein Autohaus kann mir nicht weiterhelfen, weil München blockiert und die Probleme teilweise auf das iPhone5 (iOS 6.1.4) schiebt. Mein iPhone ist per Bluetooth verbunden und ich höre die Musik über USB (original Apple-Kabel) in der Mittelarmlehne. Verbaut ist das Navi Professional.
Es wäre klasse, wenn Betroffene, die die selben Probleme haben, mir sagen können,
A: Welches Handy Sie benutzen
B: Welches iOS installiert ist.
Folgende Fehler hat mein Wagen:
1. "No Signal" Fehler. Ton fällt aus. Navi, Radio, HUD und was dazugehört hängen sich auf und starten komplett neu. Während der Fahrt natürlich. BMW: iPhone ist schuld.
2. Das HUD aktualisiert nicht die Titel, die vom iPhone abgespielt werden. Es wird eine Liste an Titel angezeigt. Woher das Auto diese Liste hat, keine Ahnung. Ich höre so gut wie immer bestimmte Alben und nicht Playlisten. BMW: iPhone ist schuld.
3. DAB-Radio zeigt mir manchmal einen Sender an, aber es ist kein Ton zu hören. Andere Sender funktionieren. Wenn ich am nächsten Morgen ins Auto steige, funktioniert der Sender wieder. Das Problem tritt nicht bei einem bestimmten Sender auf, sondern immer mal wieder ein Anderer. Hätte das Radio keinen Empfang, würde im Navi-Bildschirm "Kein Signal" stehen. BMW: Ist halt so. Evtl. kein Empfang.
4. Klimaautomatik wurde das 2. Mal desinfiziert. Die Klimaautomatik läuft bei mir immer. Ich deaktiviere Sie nicht. BMW will mir erzählen, dass ich 5 Minuten, bevor ich das Fahrzeug abstelle, die Klimaautomatik komplett deaktivieren soll, damit diese entfeuchten kann.
Über eine rege Teilnahme wäre ich sehr dankbar, damit ich endlich mein Auto fahren kann und nicht einen 1er Werkstattersatzwagen.
Andy
EDIT:
Natürlich ist es für mich auch wichtig zu wissen, wer von euch in der selben Kombination sein Auto fährt.
iPhone5, iOS6, Musik über USB, telefonieren per Bluetooth.
Danke!!!!
79 Antworten
Also zu der Verbindung mit BMW kann ich nichts sagen aber mit dem iPhone kenne ich mich etwas aus. Zu Deinem iPhone: es gibt inzwischen ein wirklich guten Stand mit iOS 7.1 und ich würde ernsthaft darüber nachdenken, ob Du den update nicht einspielst. Es ist auch wieder schneller geworden.
Hintergrund: i.d.R. versuchen alle Hersteller immer im Update den sichersten Stand und auch den stabilsten zu erreichen. Beim 7.1. scheint das gelungen zu sein.
Vielleicht kannst Du das iPhone mal eine Zeitlang nicht mit dem BMW verbinden und damit zumindest das Gerät als Fehler ausschliessen. Das Verbindungs- und Übertragungsprobleme mit dem iPhone zusammenhängen, kann ich noch verstehen; aber DAB und Klimaanlage scheint mir doch an den Haaren herbeigezogen und das kannst Du dann auf jeden Fall ausschließen, wenn Du das Gerät nicht verbindest.
Ich habe mein iPhone noch nicht aktualisiert, weil vom BMW nur eine Freigabe für iOS 6.1.4 besteht.
Ich werde das Auto testweise erstmal ohne iPhone fahren. Nur ist es als Außendienstler schwer ohne Freisprecheinrichtung klar zu kommen....
Ich habe im Auto einen kleinen BT- Stecker im Ohr. Kostet ca. 30,- und den kann man auch gut im Büro verwenden, damit man die Hände frei hat ... Laden kann man das Gerät über einen 12Volt Adaper für ein paar Euro.
Das mit der Freigabe haut mich um, weil ich im Mai mein Gerät ja auch koppeln möchte ... Zurück geht ja nicht... was erwartet BMW denn, wenn Du die freigegebene Version auf dem iPhone hast?
Aber ohne iPhone wäre für Dich auf jeden Fall ein Nachweis, dass es nicht daran liegt.
wenn es von BMW eine Freigabe zum iOS 6.1.4 gibt, warum sollte es dann die Fehler verursachen und wenn warum sollte es Dein Problem sein...?
nutze selber iPhone 5 mit iOS 7.1 ohne Probleme, Telefon und Musik je per BT oder SnapIn
Ich hab nen 320dA Bj 11/2012 und ein iPhone 5 mit iOS 7.0.x. Bis auf Mails und Nachrichten läuft alles perfekt.
Ich nutze ebenso die bluetooth Anbindung aber mit Android und Sony xperia. Perfekt. Ich halte nichts von iPhone. Egal aber....schon einmal mit einem anderen Telefon probiert? Mal eines borgen und testen bringt Sicherheit.
Ich nutze das iPhone 5 mit iOS 7.1 und habe keinerlei Probleme.
zum Thema Klima:
Das wirst du leider nicht anders lösen können. Die Feuchte muss raus, sonst entstehen Bakterien die dann Gerüche auslösen. Hat BMW eine Nachlüften- bzw. Restwärmefunktion in die Lüftungsanlage integriert? Dann könntest du das vor dem Aussteigen aktivieren .
Chris
Aber warum heisst es dann "KlimaAUTOMATIK"??
Berechtigte Gegenfrage. Ich habe die Klimaautomatik auch immer mitlaufen und in keinem Wagen je Probleme damit gehabt.
Zu DAB: Kann natürlich sein, dass das Signal an bestimmten Orten zu schwach ist, bei mir schaltet es in der Stadt auch immer wieder mal auf UKW um. DAB hat m.E. eine zu schwache Sendeleistung für bodennahen Empfang in bebauter Umgebung.
Bring dein iPhone auf iOS 7.1, vielleicht wird es dann ja besser, noch schlechter sicher nicht. Mit dem "unterstützen 6.1.4" geht es ja schließlich auch nicht richtig.
Dein Händler bzw. BMW macht es sich m.E. etwas zu einfach, aber einen Gegenbeweis kann man ja auch schlecht antreten.
Warum benutzt du überhaupt das USB-Kabel zusätzlich zu Bluetooth? Hat dein Wagen kein Bluetooth Audio Streaming?
In so einem Fall würde ich die nächsten Wochen ohne Iphone im Auto herumfahren und auch sonst kein Mobile (egal ob Android oder Iphone) in irgendeiner weise verbinden (nicht usb und nicht per bluetooth). Wenn die Fehler wieder auftauchen kann BMW diese Ausrede nicht mehr bringen und Du kannst wirklich "laut" bei BMW werden!
Ich habe weder mit Iphone noch mit Android Probleme - nutze aber in der Zwischenzeit nur noch bluetooth zum telefonieren.
Das mit dem iPhone kann ich bestätigen. Habe auch mit der 7.1 Version keine Probleme... Es gibt aber aktuell ein update für die BMW ConnectedDrive software. Ist das auch schon gemacht worden ?
hab zwar einen F10, aber auch das Professional, und auch manchmal NO SIGNAL Restarts. Benutze allerdings einen Blackberry. Am iPhone allein kann es also schon mal nicht liegen. Oder sagt BMW, dass iPhone und Blachberry und Android schuld sind?
Meiner Meinung nach liegt der Fehler eher beim BMW-Navi selbst.
Liebe Gruesse,
Tom
Ich nutze das USB-Kabel, weil die Soundqualität besser ist. Außerdem kann ich mit BluetoothAudio die Titelliste nicht im HUD sehen. Nur bei einer Kabelverbindung.
