  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. F30 Lautsprecher nachgerüstet, diese knistern grade (Eton)
BMW 3er F31
Ich möchte es kurz wie möglich halten, deswegen:
Besitze bmw F31 2013 bj mit normalen Audiosystem, kein hifi oder harman kardon.
Ich wollte einen besseren Sound und deswegen habe ich die Lautsprecher von eton mit einem Intigiertem Hochtöner installiert mit eine frequenzweiche dazu (meiner hatte keine Hochtöner davor)
Jetzt knistern die Hochtöner (meine Vermutung, es kommt von den oberen Lautsprechen). Dazu kommt das Bass nicht unter dem Sitz, sondern von den oberen Lautsprechern (der subwoofer ist irgendwie voll leise). Das knistern passiert nur wenn ich 70 80 % aufdrehe, durch Bluetooth verbunden bin und nur mit Lieder mit hohen Bass.
Kann mir jemand bitte erklären warum die knistern und wie ich das Knistern beseitige um endlich voll aufdrehen zu können (lebenswichtig ??)
Codieren? Endstufe nachrüsten? Auto wegschmeißen?
Danke im Vorraus!!
8 Antworten
Ganz klar, Auto wegschmeißen.
Nein, im Ernst. Die leisen Subwoofer deuten auf ein Wirkungsgradproblem hin (neue Lautsprecher sind im Vergleich zu laut), aber um Dir helfen zu können müsste man dein genaues Setup kennen. Zum Beispiel ist nicht klar wo die Frequenzweiche hängt. Denn die Lautsprecher mit integrierten Hochtönern haben ja sicher schon eine eingebaute Weiche.
Im übrigen ist meine Erfahrung bei BMW die dass eigentlich nie die Lautsprecher das Problem sind sondern die Endstufen. Ich würde immer dort anfangen. Ein Lautsprechertausch ohne bessere Endstufen ist rausgeschmissenes Geld.
Ich würde mal vermuten, dass du bei der Installation irgendwas falsch gemacht hast. Ich hatte auch das Basis-System im F31 (eine Frechheit in einem Fahrzeug dieser Preisklasse sowas zu verbauen!).
Das Basis-System hat keine zusätzliche Endstufe, wie das Hifi oder das Harman-Kardon. Man hat somit den Vorteil, dass man nichts Codieren muss.
Der Nachteil ist allerdings, du hast nur einen kleinen Verstärker, der in deiner Headunit, also deinem Radio sitzt und wenig Power hat. Wenn du also 70-80% aufdrehst, ist dieser kleine Verstärker wahrscheinlich schon am Limit u befinnt zu klirren.
Möglich dass die Impedanz deiner neuen Lautsprecher nicht mit der Endstufe harmoniert.
Ich hatte damals die Breitband-Lautsprecher in der Tür und die Tieftöner unterm Sitz komplett gegen Lautsprecher von Eton ausgetauscht, dazu auch Hochtöner in die Spiegeldreiecke gebaut und alles über eine DSP-Endstufe mit Hochpegeleingängen angeschlossen und das fetzt wie sau, klingt deutlich heftiger als das Harman-Kardon.
@er70 schrieb am 22. Mai 2021 um 07:38:52 Uhr:
...und das fetzt wie sau, klingt deutlich heftiger als das Harman-Kardon.
Das ist nicht allzu schwer
Also epfhählst du mir einen Verstärker einzubauen?
Welcher würde denn gern ganz gut passen, einen 4Kanal verstärker?
Also ich habe mir letztes Jahr auch 2-Wege Eton mit Weichen eingebaut. Ist sicherlich kein HiFi oder HK, aber im Vergleich zum Standard System ein günstiges Upgrade. Der Unterschied ist deutlich hörbar. Bei mir knistert nichts, weiß aber nicht ob ich schon 70/80% aufgedreht habe. Wie ist es denn bei normaler Lautstärke, funktioniert da alles wie es soll? Falls nein vermute ich einen Einbaufehler oder Defekt.
@Dmz schrieb am 22. Mai 2021 um 14:22:32 Uhr:
Ich hätte normalerweise das Alpine-Kit empfohlen. Ideal fuer Deine Ansprüche.
Da Du schon Lautsprecher hast:
https://www.i-sotec.com/verstaerker-sets-sound-systeme-radio-adapter/bmw/3er-f30-f31-f35/855/f31-3er-digital-verstaerker-set?c=3164
Ist Plug and Play, also sehr einfach zu installieren.
Also die Entstufe mag zwar funktionieren, aber der Test ist 11 Jahre alt!!
Da du ja schon Lautsprecher hast, würde ich die nachfolgende Teile Empfehlen:
Eton Digital Endstufe
passendes Kabel für deinen BMW Plug´n Play
Ich habe genau diese Teile verbaut und es funktioniert hervorragend
Ich hab von Eton den MA 150.4
Es gibt ein spezielles Anschlusskabel, welches man z.B. www.carhifi-store-buende bekommt
  4. BMW
  5. 3er
