- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F30 Probefahrt
F30 Probefahrt
Hi Leute, ich habe am Freitag eine Probefahrt und würde gerne wissen auf welche Dinge ich besonders acht geben sollte, da ich nicht viel Ahnung von Autos habe.
Autodaten:
BMW 318i F30 efficient dynamic
Knapp 70.000km
Baujahr 2015
Handschalter
Vielen Dank
28 Antworten
Nimm jemanden mit, der Ahnung von Autos hat!
Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Oder kaufe ein Gebrauchtes der BMW Premium Selection mit den entsprechenden Garantien.
Habe jemanden dabei der sich mit Autos generell auskennt.
Hatte gehofft ich könnte von euch noch Tipps speziell auf dieses Fahrzeug bezogen bekommen.
Steuerkette, Öl Verlust usw.
Der F30 ist eigentlich ziemlich robust. Das Steuerkettenproblem betrifft hauptsächlich die Diesel.
Sind die 70000km belegbar?
Nachsehen im Display, ob die Wartungshistorie passt unter Fahrzeuginfo, Fahrzeugstatus, Servicebedarf.
Bremsen checken, ob schon sehr verschlissen (der erste Satz Bremsen hielt bei mir 100000km)
Radio aus bei der Probefahrt um zu prüfen, ob es ungewöhnliche Knack- oder Knarzgeräusche gibt, ob die Kupplung vernünftig trennt und greift, ob sich die Geräusche ändern, wenn du bei laufendem Motor im Leerlauf die Kupplung betätigst.....mal die Pedalgummis ansehen, ob sie sehr verschlissen oder nagelneu aussehen (was ein Indikator sein könnte, dass am Kilometerstand manipiliert wurde). Klima aufdrehen, ob sie vernünftig kühlt und nicht stinkt. Mehr fällt mir grad auch nicht ein.
Danke für deine Antwort. Auf genau so etwas hatte ich gehofft.
achte darauf keinen US Import zu erwischen.
@HansaBerlin schrieb am 21. Juni 2022 um 22:06:19 Uhr:
Die sind selten mit Handschaltung ;)
Du kannst die VIN notieren, vorne an der Windschutzscheibe ohne große Aufwand zu finden und du kannst für paar € die Fahrzeughistorie abfragen. Vielleicht erkennst du etwas was wichtig wäre (ausländische Herkunft, Unfälle usw). Hier könnte mit der VIN bestimmt jemand noch weiter behilflich sein. Ich würde außerdem an deiner Stelle mit dem Verkäufer ausmachen vor dem Kauf einfach in eine BMW Werkstatt zu fahren und das Fahrzeug einfach mal unter die Lupe nehmen, untersuchen lassen, auslesen und du kriegst dann einen Prüfbericht ob alles in Ordnung ist. Ölwechsel, regelmäßige Wartung, Karosserie, Motor, Steuerkette, Turbolader, Fahrwerk, Batterie, Bremsen usw. Kostet etwas aber bist danach auf der sicheren Seite! Falls etwas alleine übersiehst kann später höhere Kosten mitziehen und ärgerst dich „sche… hätte ich vor dem Kauf ein bisschen mehr machen können“
Wie vorher jemand geschrieben hat, Innenraum selber richtig anschauen. Abnutzung am Lenkrad, Schalthebel, Pedale, Sitzbezüge. Bei 70Tkm Laufleistung dürfte nicht auffällig abgenutzt werden
Seit wann steht bei deutschen BMW /F30 die VIN in der Frontscheibe? Davon höre ich zum ersten Mal.
Meines Erachtens findet man diese nur seitlich im Motorraum.
@DavidMay schrieb am 22. Juni 2022 um 00:20:45 Uhr:
Ok, gebe ich Recht, dann vielleicht im Motorraum, Hauptsache dass er die VIN braucht.
Kauf Auto ohne Aktivlenkung, gibt es nur Probleme
@aprox99 schrieb am 23. Juni 2022 um 07:38:42 Uhr:
Die gibt es bei den F-Modellen unterhalb vom 5er ohnehin nicht
Doch, gibt es gegen Aufpreis. Standard ist Servotronik
@aprox99 schrieb am 23. Juni 2022 um 08:39:50 Uhr:
Ne, Servotronik war gegen Aufpreis, Aktivlenkung gibts beim Dreier nicht.
Gut, dann heißt es variable Sportlenkung. Sorry
