- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F30 und Smartphone für Musik und Telefon (iphone)
Würde mich freuen, wenn mir jemand meine Fragen kurz beantwortet/bestätigt. Ich suche schon die halbe Nacht durch ;-)
In meinem zukünftigen F30 habe ich bestellt
606 Business Navi
Dabei ist dann automatisch
6NH Freisprech mit USB Schnittstelle
F1: Habe ich damit in der Mittelkonsole eine USB Buchse an der das Iphone geladen werden kann und Musik abgespielt werden kann.
F2:Ich kann damit Keine Musik per Bluetooth hören? Oder?
F3: Ich verbinde das Iphone nur mit einem Kabel, nicht mit einem Y Kabel mit Klinke? (in der Mittelkonsole)
F4: Werden hier dann auch alle ipod Funktionen des Iphones unterstützt, also vor/ zurück, Titelauswahl, Coveranzeige, playlistauswahl etc.
F5: kann ich alternativ auch einen USB stick mit Musik ansteuern?
F6: steuerung des Iphones-Musik oder Stick erfolgt über IDrive und Anzeige am Navi Bildschirm?
F7: Das Iphone kann über Bluetooth mit dem Radio verbunden werden um die Freisprechfunktion zu nutzen.
F8: die normalen Telefonfunktionen, Kontakte, wählen etc. werden über Idrive am Navi angezeigt und ausgewählt?
Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin derzeit absolut unsicher, so könnte ich bei Bedarf die Bestellung am Montag nochmals anpassen... Und Ihr könnt einfach mit Ja/ Nein antworten :-)
Das Iphone soll hier nur als Beispiel dienen, denke passt mehr oder weniger auf andere Smartphones... Wobei iphone und BT doch eingeschränkter ist.
Vielen Dank & Gute Nacht
20 Antworten
Guten Morgen
Ich versuche mich mal an den Antworten:
F1: Nur, wenn du die Musikschnittstelle für Smartphones und Bluetooth konfiguriert hast.
F2: Nein
F3: Korrekt - mit der Musikschnittstelle und Bluetooth
F4: Klappt ebenfalls nur mit der Bluetooth Freisprecheinrichtung in Verbindung mit der oben genannten Musikschnittstelle.
F5: Das geht in jedem Fall
F6: Stick = Ja - iPhone mit den oben genannten Einschränkungen
F7: Nur mit der Bluetooth Freisprecheinrichtung
Ich hoffe mal, ich habe alles korrekt beantwortet.
Viele Grüße,
Daniel
edit: Erweitere deine Konfi um die Bluetooth Schnittstelle und die Musikschnittstelle für Smartphones und du bekommst alles was du willst
Hallo Daniel,
Erstmal Vielen Dank für deine Antwort.
Also das mit dem ganzen Smartphone und Bluetooth Kram hätten Sie auch einfacher gestalten können!
Kann mir jemand sagen, was es mit der Austattung
6NH Freisprech mit USB Schnitstelle aufsich hat... Was kann diese denn?
Danke
Original geschrieben von Dos1973
Hallo Daniel,
Danke
Soweit ich weiß, kannst du damit lediglich dein iPhone per USB anschließen, um darüber die Freisprechanlage zu nutzen.
Hallo Daniel,
Danke
Nö. Die einfache FS mit USB macht FS per Bluetooth und Musikwiedergabe per Kabel (Y-Kabel für iGerät und USB für Sticks & co.).
@chiefbrody
Das mit dem Y Kabel würde mir absolut ausreichen bzgl. Iphone... eine Bedienung ist damm aber weiterhin über IDrive und es werden auch die Funktionen unterstützt.
Das wird sowieso, wenn nur ganz selten genutzt.
Da stecke ich dann einen USBStick rein und gut ist.
Und Telefonieren über BT.
Bist Du Dir 100% sicher ? ;-)
Vielen Dank, wenn es so ist, würde ich nichts mehr ändern...
@chiefbrody
So benutze ich es bei mir. Habe allerdings kein Navi. Nur die kleinst-mögliche FS + USB. iPhone lässt sich über iDrive Bedienen, keine Coveranzeige aber Playlists (auch zuvor angelegte Genius-Listen) funktionieren, ebenso Titelsuche, Albenwahl, Genrewahl, etc.
Super Vielen Dank,
Cover Anzeige. Benötige ich nicht (für 740€)...
Kann mir jemand ein Y Kabel aus dem Zubehör empfehlen, amazon?
Oder muss ein originals BMW sein
Super Vielen Dank,
Amazon funktioniert gut. Nur drauf achten das der F30 unterstützt wird.
Das heißt die Musikschnittstelle für Smartphones ist tatsächlich nur für die Cover Anzeige? Gut, mit der kleinen Lösung bekommt man aber keinen Snapin, oder? Allein das ist für mich schon ein K.O. Kriterium.
Be, snap in bekommt man nicht.
Hallo zusammen!
Bin kurz davor mir meinen 320d zu bestellen und steige mit dieser ganzen Bluetooth- Geschichte + iPhone auch nicht durch...
Was mir unklar ist:
Was ist der Vorteil bei Navi Business + Handyvorbereitung Bluetooth zusätzlich noch die "Musikschnittstelle für Smartphones" zu bestellen?
Ich versteh den Sinn nicht. Ist das nur die Möglichkeit das iPhone per Snap in in der Mittelkonsole zu laden + Fahrzeugantenne zu nutzen oder gibt es auch noch Unterschiede in der Funktionalität?
Kann man den Snap in- Adapter auch nachrüsten ohne die Musikschnittstelle für Smartphones ab Werk?
variantler
Hallo Leute,
hab mich hier mal ran gehängt um nicht laufend neue Threads zu eröffnen, auch wenn der hier schon sehr sehr lange ruht :-)
Ich habe aktuell den F10 und bekomme bald den neuen. nachdem ich diese ganzen Geschichten die da möglich sind so drin habe, habe ich nun nen Media-Snap-In und möchte das zweite iphone das nur fürs Auto gedacht ist dauerhaft drin lassen.
Weiß jemand ob das zu viel Strom zieht oder ob der das Laden beendet wenn es voll ist?
Vielen Dank schon mal!
VG
MondeoCHIA
Ich denke Zündung aus = Strom weg, oder?
D.h. das iPhone kriegt nur Strom solange die Zündung an ist und ich denke so ne Ladung Akku kann die Batterie nicht leersaugen.
Also um hier mal noch mehr Unruhe reinzubringen, soweit ich weiß kann das neue Buisness (NBT) welches du ja bekommst auch Bluetooth -Streaming. Via USB kannst du ebenfalls Musik hören und via Idrive dein Iphone steuern, du brauchst kein Y Kabel, das normale Usb Kabel reicht aus. Eine Snap in Vorbereitung bekommst du nicht. Diese, die Möglichkeit ein 2. Telefon beim Auto anzumelden (gleichzeitig), die Cover Funktionalität und die Verbindung mit der Außenantenne sind die Vorteile der Komforttelefonie. Evtl. hängen an dem Snap in auch noch Funktionen hinsichtlich APPs Nutzung/Steuerung via Idrive usw.
Mein Tip - laß das Auto erstmal kommen - probiere dann aus, was alles geht. Für die Sachen, welche du brauchst reichtdeine Konfiguration aus.
Edit: die Telefonfunktion erfolgt beim BMW ausschließlich via Bluetooth, auch wenn das Telefon im SnapIn steckt.
Gruß Mario
