- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F31 330d : Frage zu Laufleistung Keiriemen / Querlenker
Gibt es einen feste Laufleistung im Wartungsplan, wann der Keilrippenriemen gewechselt wird ?
Und was sind eure Erfahrungen bzgl. Lebenserwartung der Querlenker beim F31 / 330d ?
6 Antworten
Gibt es nicht - wenn rissig, dann Riemen neu (oder Geräusche).
Lenker kann man nicht pauschalisieren - kommt immer auf Fahrweise und die Strecken an.
Meiner ist mit 190.000 km noch sehr straff, nix poltert oder wackelt.
Zunächst werden die Gummis der Zugstreben weich. Tauscht man die, bevor der TÜV meckert - also wenn man bereits merkt, dass Schlaglöcher oder schlechte Straßen nicht mehr sanft vom Fahrwerk geschluckt werden -, verlängert man die Lebensdauer der Querlenker.
Bei unserem F31 waren die Zugstreben bereits bei 70.000 fällig, bei meinem F33 ebenso.
Dito mit 70 tkm nicht mehr über den TÜV gekommen wegen ausgeschlagener Zugstrebe
Für den Multiriemen gibt es kein festes Wechselintervall --> Austausch erfolgt nach Befund.
Verschleiß in der Achse ist eng mit dem Nutzungsprofil gekoppelt, viel Langstrecke bedeutet deutlich geringeren Verschleiß, als viel Stadt & Kurzstrecke.
Mein F31 steht aktuell bei 290tkm, hat diesen Monat problemlos TÜV bekommen. Trotzdem werde ich in den nächsten Wochen die komplette VA überholen.
Bei meinem 430d habe ich die Rippenriemen beim Tausch des Kühlmittelthermostat mit erneuern lassen - wäre noch nicht dringlich gewesen.
Der Wagen hatte zu diesem Zeitpunkt 270.000 Km runter.
Mein Fahrwerk inkl. Querlenker ist noch Original und auch so im Juli durch den TÜV gekommen...
Kühlung steht bei mir jetzt auch an. In dem Fall Kühlwasserthermostat und Wasserpumpe.
Die VA werde ich in der kommenden Woche überholen, inkl. Radlager. Dann ist an der Stelle Ruhe. Denn abgesehen davon ist der Wagen bis dato absolut problemfrei!
