- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F31 harman/kardon halbseitig ausgefallen
nachdem ich das Forum nach meinem Problem durchsucht und nichts passendes gefunden habe, starte ich nun meinen eigenen Thread.
Wie im Betreff bereits beschrieben, ist in meinem F31 das harman/kardon System halbseitig ausgefallen. Als ich das Auto gestartet habe, kam aus der kompletten linken Seite kein Ton, weder aus den Türen, noch aus den Lautsprechern im Kofferraum. Auf der rechten Seite läuft die Anlage tadellos.
Hat jemand von Euch so etwas schon einmal erlebt oder hat eine Erklärung dafür? Könnte es evtl. einfach ein Wackelkontakt sein? Ich finde leider nicht einmal die Endstufe, da sie anscheinend nicht - wie vorher bei meinem e87 - links im Kofferraum verbaut ist!
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Multen
P.S.: Da ich derzeit mit dem Auto in Spanien im Urlaub bin kann ich leider nicht einfach zu BMW fahren.
9 Antworten
Linker Kanal defekt????
Ein Defekt kann es natürlich auch sein. Ich bin auf dem Gebiet auch eher Laie...
Ich kann mir nur einfach nicht vorstellen, dass so etwas einfach so kaputt geht.
@Multen schrieb am 2. August 2018 um 14:19:41 Uhr:
Ja klar bei der Hitze ist das sehr gut mögklich das die Endstufen mal abrauchen.
in anbetracht der 2400km Autofahrt nächste Woche der Supergau.
Kommt man denn überhaupt ohne Werkzeug an die Endstufe, um sich das mal anzusehen?
Vielen Dank erstmal für Deine Antworten, ingo999
Blöde Frage, aber der Regler ist nicht zufällig nur auf rechts gestellt?
Ansonsten sollte die Endstufe auch beim F31 hinten links im Kofferraum zu finden sein.
Da ist aber nicht leicht ranzukommen, weil die Verkleidung erstmal weg muss.
@Multen schrieb am 2. August 2018 um 15:48:20 Uhr:
Hier ist es mal mit Bildern für den F31 und H&K Verstärker.
Das ganze ist nicht so schwer allerdings wenn du eine NEUE Endstufe einbauen magst(was über EBAY und Co sicher billiger ist BMW) dann muss Kodiert werden.
Viel Spass
hier der Link:
@atzebmw schrieb am 2. August 2018 um 17:12:43 Uhr:
Blöde fragen gibt es nicht! Den regler habe ich dirtekt überprüft, er war normal eingestellt (nach meiner Präferenz also leicht zur Beifahrerseite). Ich habe ihn auch ganz nach links gestellt, um zu sehen, ob überhaupt etwas kommt, aber da kam nur leises Rauschen.
Viel Spass
hier der Link:
Danke für den Link! Einen Austausch muss ich beim freundlichen vornehmen lassen, da es sich um einen Firmenwagen handelt. So gesehen sind mir die Kosten immerhin egal!
@Multen schrieb am 3. August 2018 um 09:47:18 Uhr:
Viel Spass
hier der Link:
Menno dann ist doch eh ALLES EGAL ! Ab zu BMW die machen das dann schon, ich dachte Du musst die selber tauschen weil es ein Privatwagen wäre.
Also dann schönes WE
Ingo
@ingo999 schrieb am 3. August 2018 um 10:03:48 Uhr:
Ingo
Unter normalen Umständen wäre es auch völlig egal! Ich wollte nur mal hier nachfragen, da eine 2400 km Autofahrt vor mir liegt und ich darauf gehofft hatte, dass es villeicht nur eine Kleinigkeit ist, die ich sleber lösen kann oder die vielleicht schon der eine oder andere kennt.
