  4. BMW
  5. 3er
  6. F30, F31, F34 & F80
  7. F31 Hifi/HK/oÄ. nachrüsten - Verwirrung
BMW 3er F31
Servus,
Würde bei meinem Winterbock (F31 LCI, 2017) gerne das UNTERIRDISCH grottige Standard Audio System nachrüsten. Hab mich natürlich via google informiert und es gibt natürlich die möglichkeit HK gebraucht, Hifi gebraucht oder nachbau zu kaufen.
Jetzt hab ich aber auch über Hubauer einen Alpine Nachrüst Satz gefunden, original BMW:
https://www.baum-bmwshop24.de/.../
Für 144,- EUR, soll das alles dabei sein???
Lieferumfang
ALPINE Hybrid 6-Kanal DSP
Verstärker inklusive Montagevorrichtung
2 Neodyn-Hochtonlautsprecher
2 Aluminiummembran-Mitteltonlautsprecher
2 Frequenzweichen
Kabelbaum
Gibts ja nicht? Ich brauch noch die Eckblenden dazu, ist mir klar, aber kann das stimmen?
Alternativ würde ich das HiFi Set hier ordern plus Blenden?
https://www.ebay.at/itm/116321776314?...
LG
6 Antworten
Der erste Link geht auf Schriftzug und 2 Eckblenden für 144 Euro. Den von dir genannten Lieferumfang sehe ich da nicht. Vielleicht war es ein kurzzeitiger Softwarefehler.
ich bin ziemlich tief drin im Thema Professional Audio und auch Audio im F30.
In einem amerikanischen Foren wird lange über diese ganzen Underseat Subwoofer jeglicher Marken diskutiert. Es wurden TSP's gemessen mit dem Entschluss, dass die Hifi Woofer die beste Sensivity haben und somit in der Lautstärke effizienter sind, als das ganze Aftermarket Zeug, auch wenn die Hifi Woofer nur mit 25 Watt belastbar sind. Das liegt daran, dass das ganze andere Zeug schon durch das niedrige Verdängungsvolumen im Seitenschweller ab 50Watt ans "Xmax" geht (Maximal mechanisch mögliche Membranauslenkung) trotz hoher Belastbarkeit.
Die Harman Kardons sind bis 75W belastbar, haben aber eine niedrigere Sensitivity, wodurch diese trotz höherer Leistung genauso laut sind, wie die Hifi's. Der Unterschied ist aber, dass diese anders abgestimmt sind und damit voller klingen.
Von dem ganzen Aftermarket Kram (abgesehen von Earthquakes) rate ich persöhnlich dir ab.
Hier sind alle Infos, die du dafür benötigst. Sind 40 Seiten Lesestoff:
https://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1311415
Ich habe Stereo, Hifi, H&K und Aftermarket schon verbaut und kann folgende Empfehlungen abgeben:
Hifi Subwoofer, H&K Mittel- und Hochtöner (Am besten original)
Das ganze von einer Aftermarket Endstufe antreiben und die Subwoofer in der Frequenz trennen.
Dann in der Headunit den Output auf "externer Verstärker" codieren + in der Headunit das EQ Preset für das Harman kardon codieren. Alternativ kannst du auch das Hifi-Alpline Preset kodieren, was direkter klingt, als das Harman Kardon. Ist ziemlich einfach, sollte auch mit Bimmercode im Expertenmodus funktionieren. Die Parameter kann ich bei Bedarf gerne schicken. Wenn es richtig geil klingen soll, dann am besten mit einer DSP Endstufe einmessen. Dazu gibt es auch etliche Tutorials auf YouTube.
Falls mehr Bass gewünscht ist, kommst du an einen richtigen Kofferraum-Subwoofer nicht drum rum.
Der Hifi-Nachrüstsatz aus dem Ebay Link ist sehr teuer. Man kriegt die Einzelteile viel günstiger auf Kleinanzeigen. Ein Tipp: Der originale Hifi Verstärker reizt die Lautsprecher nicht richtig aus. Die Hifi-Subwoofer sind zwar mit 25W angegeben, vertragen aber deutlich mehr.
Ich kann meinem Vorredner gar nicht wirklich zustimmen.
Ich war damals am überlegen, ob ich günstig mit dem Alpine gehen soll, welches ich vielleicht über kurz oder lang wieder rauswerfe, da es mein Alltagswagen ist. Soundmäßig ist das Alpine eine deutliche Aufwertung des Basissystems, welches ich auch hatte. Da es ja dein Winterwagen ist, denke ich, du willst da nicht allzuviel investieren.
Der Alpine-Verstärker ist halt abgestimmt auf die im Paket befindlichen Hoch- und Mitteltöner und den originalen 16er Untersitzsubwoofer, welcher für geringe Verstärkerleistung ausgelegt ist, daher einen hohen Wirkungsgrad hat, weshalb der Alpine Verstärker hier auch nicht allzu kräftig ist.
Das original Basis-System wird ja nur über die Headunit deines Autoradios versorgt, welche maximal 4x10Watt ausspuckt, daher ist der zusätzliche Alpine-Verstärker schon ein deutlicher Gewinn.
Da ich mir damals mehr Bass eingebildet hatte und mir bei CarHifi Bünde zufällig einen Ausbau mit Eton Komponenten anhören konnte, das besser als das HK klang und ich selbst noch einen Eton 150.4 DSP hatte, hab ich mir für 600€ das Eton System aus Sub, Mittel- und Hochtönern gekauft und alles selbst verbaut. DER einbau war aufwändig, aber jede Minute und jeden Cent wert.
Danke für die Antworten, also ich bin nicht besonders audiophil muss ich zugeben. Das HiFi in anderen Fxx BMW hat mir mehr als ausgereicht.
Eine Lösung von über 1.000,- EUR würde mir nicht wkl. zusagen.
Das aus dem eBay Link wäre ein Komplettpaket? Bräuchte ich abseits der Abdeckungen und Dichtungen sonst noch etwas? bzw. könnte ich das ja als Grundlage für die Suche nach günstigeren Komponenten verwenden, da ich nun alle Einzelteile kenne.
Wenns gar nix gibt, würde ich auch das ETON System nehmen.
Wenn ich das komplette Alpine-Set für 150€ bekomme und nur noch die Fensterabdichtung 2 mal brauche, also knapp über 200€ investieren, das wäre es mir schon wert.
Die Fensterabdichtung kostet ja auch nicht die Welt und ist schnell getauscht.
https://www.hubauer-shop.de/de/...-innen-vo-links-51337323507.html?...
https://www.hubauer-shop.de/de/advanced_search_result.php?...
  4. BMW
  5. 3er
