- BMW
- 3er
- F30, F31, F34 & F80
- F31 M-Paket Heckschürze: Unterschiede LCI/non-LCI?
Mir ist die Tage beim Zurücksetzen eine Laterne vor's Auto gesprungen. Die Heckschürze hat oben eine Delle und mittig einen Riß davon getragen. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht reparabel ist. Ich habe zwei gebrauchte Heckschürzen in der passenden Farbe in gutem Zustand gefunden, die ich vor dem Kauf auch persönlich in Augenschein nehmen kann. Das könnte eine preiswerte Reparatur ohne Neulackierung ermöglichen.
Aber auf was muss ich achten, damit die Schürze auch zu meinem Fahrzeug passt? Gibt es bei der M-Schürze unterschiede zwischen non-LCI und LCI? PDC ist Serie beim M Sport, der Schweller unten ist je nach Motorierung unterschiedlich, kann aber umgebaut werden nehme ich an. Wie ist es mit den Haltern für die Radarsensoren oder anderen ADAS-Systemen? Es gibt so viele verschiedene Teilenummern.
Lebmann spuckt für meinen Bimmer die Teilenummer 51128056577 aus (MJ 2019).
Tom
4 Antworten
Die von dir angegebene Teilenummer ist auch für den Vorfacelift ohne PDC. Wenn deiner PDC hat, benötigst du eine andere.
Hm, merkwürdig. Das ist die Teilenummer, die Leebmann24 mir auch nach Angabe meiner VIN liefert. Gab es das M-Paket wirklich ohne PDC? Welche Teilenummer ist denn die richtige? F31, LCI, 330i mit M-Paket, PDC, AHK und Radarsensoren (Spur-Wechsel-Assistent).
Tom
Du benötigst noch zusätzlich die Aufnahmen für die PDC-Sensoren und musst die Löcher (sind von innen vorgegeben) selbst bohren. Die Aufnahmen werden dann von innen eingeklebt.
