  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er F40
  7. F40 118i starkes Wackeln beim Start
BMW 1er F40
Themenstarteram 15. März 2024 um 6:58
ich muss mich an die Community wenden weil mein BMW Partner sagt es ist alles OK.
Also beim Start ruckelt oder wackelt der Motor sehr stark. Vor allen beim Start-Stop merkt man es und es ist sehr unangenehm. Nach dem Start ist der Motor ruhig und funktioniert einwandfrei.
Ich war schon mehrmals bei BMW und die Aussage ist:
Ja, das ist nicht normal und unangenehm ABER wir sehen kein Problem.
Es wurden die unteren und oberen Motorlager ausgetauscht aber das hat das Problem nicht gelöst.
Es ist ein F40 aus dem Jahr 2021 und noch bis April in Garantie. Deshalb brauche ich Ratschläge woran es liegen könnte?
Hier ist das Video vom Start: https://www.youtube.com/shorts/FqkLIUF2aHM
23 Antworten
Ist das ein 3 oder 4 Zylinder ?
Themenstarteram 15. März 2024 um 8:15
3 Zylinder B38C
Ist bei meinen auch genau so, habe auch einen F40 118i Baujahr 2020
Start - Stopp schalte ich immer aus.
Den B38 kenne ich aus X1 (F48) und F40. Mir ist keiner untergekommen, welcher beim Start nicht deutlich gerumpelt hat. Und das waren alles neuwertige Fahrzeuge aus einer Autovermietung. Es scheint also Stand der Technik bei BMW zu sein - wie sanft Motorstarts heutzutage sein können, kann man beispielsweise bei Mercedes, Fiat (500 mit dem 1,0 Firefly) oder auch Hyundai bewundern. Stichwort: "Dynastarter".
Also meiner ist BJ 12/23 u. da ruckelt gar nichts. Allerdings ist bei mir die Motorhaube beim Start immer geschlossen.
ich bin sehr zufrieden mit meinem 118i - 9/2021, 10tkm. Nichts schüttelt.
Also auf deinem Video kann man sehr gut sehen wie das linke Motorlager schon ganz schön wackelt beim Starten. Vielleicht gibt es da eine Verstärkte Version oder eins vom größeren Motor das auch passt.
Themenstarteram 15. März 2024 um 12:40
@NeskaThorsten schrieb am 15. März 2024 um 13:37:00 Uhr:
Richtig!
Motorlager ist neu und das ist für mich nicht normal! Mein 5er 520d startet ruhiger…
tatsächlich habe ich nicht nachgesehen wie es aussieht. Stört es dich im Innenraum?
Das, was ich meine, ist auch kein direktes Ruckeln, sondern eher so ein schlagendes Geräusch beim Start, fast schon ein Knall. Wirkt auf mich unangenehm.
@chegevarabg schrieb am 15. März 2024 um 07:58:51 Uhr:
Ich hatte das selbe Problem, bei mir hat BMW dann 1 oder 2 Lager am Motor und eine Gummidichtung gewechselt.
Nachdem ist es bei mir weitaus besser geworden.
Hatte das auch schon bemängelt aber ist wohl so.
Ist halt ein 3 cylinder.
Es kommt wohl auch darauf an an was man so gewöhnt ist.
Das ein 4 oder 6 cylinder weniger wackeln beim start ist ja klar.
Aber stimmt: start stop schaltet man hier gerne ab.
Themenstarteram 10. April 2024 um 8:31
@Duston schrieb am 18. März 2024 um 23:29:13 Uhr:
Welche Gummidichtung wurde noch gewechselt? Hast du ein Teilenummer oder Beschreibung?
Zur Info bzgl. 3-zyl Motor:
Ich hatte im Urlaub 10 Tage einen Golf 3-Zyl benziner. Vermutlich gleichen/ähnlichen Motor. Erstaunlich ruhig beim Start oder Start/Stop - man hat kaum Rückeln gespürt. Also entweder muss BMW hier nachbessern oder ist etwas kaputt bei mir.
Bei dir wird nichts kaputt sein ist Stand der Technik bei BMW macht unser 1er auch und ich bin mal gespannt wie sich der am 26.4 eintreffende Neue dann verhält.
