F7 update
Auf der Ford (UK) Seite gibts mit der VIN das F7 Kartenupdate (22GB)
1. ohne Version 3.0 gibts kein Kartenupdate
2. entpackt sind es 21,5GB, mein 32GB-Stick hat ohne Probleme funktioniert
3. in der Anleitung steht klar und deutlich das der Stick mit exFAT formatiert werden muß !
wo ist da das Problem ?
Update ist von offizieller FORD (UK) Seite !
43 Antworten
Cool, dann wird's bestimmt auch bald auf der hiesigen Site auftauchen (mit Installationsbeschreibung).
LG anhaltmike
@anhaltmike schrieb am 28. August 2018 um 12:06:17 Uhr:
LG anhaltmike
... gibts dort auch !
Hast Du dazu auch einen Link?
Schau ich nachher Mal rein:
https://www.ford.de/.../update#/
(Ich hoffe, dass es die richtige Seite ist)
LG anhaltmike
Also nach Eingabe der VIN sagt Ford, dass mein Sync 3 aktuell ist. Auch über den Reiter Navigationssystem/Sync 3 finde ich keine F7 Karten.
Hmmm...
LG anhaltmike
https://www.ford.co.uk/.../update#/Zitat:
@tdci-käufer schrieb am 28. August 2018 um 13:24:46 Uhr:
@Turnier schrieb am 28. August 2018 um 10:54:13 Uhr:
Wie alt ist Dein Wagen?
Neuerdings - seit einigen Monaten (ca. Januar 2018) - wird eine neue Hardware-Revision des Sync3 verbaut. Für diese Revision ist auch eine höhere Sync-Version verfügbar (V 3.2) und ebenso das Kartenupdate.
Für die älteren Sync3-Geräte (gemeint ist die Hardware), gab es bisher keine direkte Ford-Möglichkeit, die Karten upzudaten (lediglich das Sprachpaket und das Sync-System selber).
Ich könnte mir vorstellen, dass die VIN natürlich auch deshalb abgefragt wird um zu prüfen, ob man Hardware-Revision A oder B hat.
Und deshalb klappt es ggf. z.B. bei anhaltmike nicht...und würde bei mir auch nicht funktionieren... (wobei ich bereits seit ca. 8 Monaten F7 habe - aber eben manuell installiert so wie alle anderen bisher auch die die alte Revision haben).
Auf der DE-Seite (verlinkt von anhaltmike) findet das System zu meiner VIN kein Map-Update.Zitat:
@laserlock schrieb am 28. August 2018 um 16:35:20 Uhr:
Ich könnte mir vorstellen, dass die VIN natürlich auch deshalb abgefragt wird um zu prüfen, ob man Hardware-Revision A oder B hat.Zitat:
Auf der UK-Seite (verlinkt von Turnier) findet das System zu meiner VIN aber ein Map-Update.
Bin grad am runterladen aus England.
Zum Glück sind die Leitungen zu den Abtrünnigen noch nicht gekappt...
meute
Hi Meute, ja, ein Update hat meiner auch über die Ford-Server gefunden. Allerdings ohne die Karten dabei auch upzudaten.
Hinzu kommt ja leider noch das Problem mit der Verkehrszeichenerkennung das ab V3 auftritt. Daher haben sich einige nach dem Aufspielen der F7-Karten wieder eine 2.3 Version installiert. Das geht dann natürlich nur manuell.
Ford hat den Bug bisher leider noch nicht beheben können. Er tritt ausschließlich bei aktiver Routenführung - also Navigation mittels des Ford-Navi auf.
Mir persönlich ist es egal, da ich eh nur mittels Google Maps navigiere.
Die Update-Info nach Eingabe der VIN ist auf UK-Seite zweigeteilt.Zitat:
@laserlock schrieb am 28. August 2018 um 18:52:56 Uhr:
Zuerst kommt die Info:
"Your software is already up-to-date. No action is required."
Darunter dann die Info:
"Your Maps software needs updating. Approx. 22.1GB"
meute
Zumindest bei Meinen hat der Server was gefunden, bin gerade am Runterladen.
@Sir Donald schrieb am 28. August 2018 um 20:33:55 Uhr:
Ja, dann scheinen die das nun wohl endlich für alle freigegeben zu haben - so nach 8 Monaten
Edit1: negativ, mir wird auf der UK-Seite ebenso wie auf der D-Seite von Ford lediglich das gleiche kleine Update (2,8 GB) angeboten...
Dann steht dort noch nachzulesen, dass mein Kartenmaterial up to date ist.
Ich habe aber nie eine Rückkoplung zu Ford vorgenommen - sprich nach Installation des offiziellen Updates über die Ford-Seite wird auf dem Stick eine Protokolldatei generiert, die man zu Ford hochladen soll. Habe ich aber nie gemacht.
Auch war der Wagen bisher nicht zum Ford-Service.
Daher kann Ford nicht wissen, dass ich die Karten F7 bereits installiert habe...
Edit2: Und das angebotene Update (sowohl bei Ford UK als auch D) enthält weiterhin lediglich die Version 18025 - obwohl ich seit Monaten die 18093 installiert habe...
Welches Baudatum hat denn Dein Wagen?
Werde heute Mal dass F7-UK laden. Gehe Mal davon aus, dass Deutschland auch dabei ist. Dann der ganze Kram mit deutscher Sprachdatei... Ich hoffe, ich bekomme Das hin.
Hoffentlich ist ne Anleitung dabei, auch wenn ich des Englischen wenig mächtig bin.
Wenn mir Jemand nen Tip geben kann, wie ich die F7 dann in meinen GCM bekomme, würde ich mich freuen.
Das Systemupdate hatte ich ja über die deutsche Ford-Website heruntergeladen und installiert.
LG anhaltmike
