  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Facelift Baujahr 2012 PDC nachrüsten
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 1. März 2017 um 21:37
Hallo liebe User,
ich bin neu hier und hab mich angemeldet um eine Frage mit eurer Hilfe zu lösen.
Hier meine Frage:
Ich habe mir einen Audi A4 B8/8K Facelift Baujahr 2012 zugelegt, leider war er ohne PDC Ausstattung. Ich hab mir jetzt in dem Zuge ein S-Line Heck zugelegt mit PDC-Löchern. Mein großes Problem besteht darin die Passenden PDC Sensoren sowie die Leitungen und die Steuerung zu finden.
Ich bräuchte eine Liste der Teilenummern und was ich alles beachten muss bei dem einbauen bzw. programmieren in mein MMI.
Für eure Hilfe bedanke ich mich schon mal
Grüße euch all
72 Antworten
am 1. März 2017 um 21:49
Hallo und herzlich Willkommen bei Motor-Talk!
und allzeit knitterfrei Fahrt!
Es gibt bei Motor-Talk eine gute FAQ
http://www.motor-talk.de/faq/audi-a4-8k-q54.html#Q3737715 PDC vorne nachrüsten
Des Weiteren findest Du mit der Suchfunktion viele Threads die bereits genau dieses Thema behandeln
Beispiele
http://www.motor-talk.de/.../...iginal-vo-hi-nachruesten-t3967859.html
http://www.motor-talk.de/.../...-vorne-a4-avant-facelift-t3832955.html
usw.
Themenstarteram 2. März 2017 um 8:45
Hallo OnkelTom777,
kein beitrag hilft mir weiter.
ich würde gerne nur hinten pdc nachrüsten und ohne etwas von kufatec zu holen
ich muss wirklich nur wissen welche teilenummern ich brauche für meinen a4.
wenn es hilft, ich habe das MMI System vom RS4 ...
Du brauchst
pieper
sensoren 4x
kabelsatz heck
kabelsatz zentralelektrik
und ein 4kanal Stg PDC (vor FL)
wenn du glück hast kann dein BCM parametriert werden, geht aber auch wiederrum weder bei audi noch mit vcds
und optische Anzeige wirst du nicht haben
rest kann man in min einem der von onkeltom verlinkten Threads auch erfragen
Die BCMs, die ab Werk in Fahrzeugen ganz ohne PDC stecken, können nicht auf PDC parametriert werden, selbst wenn sie ansonsten Xenon mit AFS unterstützen.
am 2. März 2017 um 13:03
Wie machen die es die Kollegen von Kufa*** ?
Theoretisch muss da auch nichts parametriert werden. Beim Nachrüstset steht nur das es mit dem Artikel ***** codiert werden muss ...
vor FL Stg rein!
am 2. März 2017 um 13:24
@Scotty18 schrieb am 2. März 2017 um 10:49:19 Uhr:
Du brauchst
pieper
sensoren 4x
kabelsatz heck
Ist ja bei dem Satz von Kufa*** das selbe Spiel .
Wieso dann noch das BCM parametrieren wenn es die Jungs ohne hinkriegen ?
bekommen sie auch nicht ohne
und traue nicht jeder Artikelbeschreibung !
ich hab das ganze x fach gemacht
am 2. März 2017 um 13:48
Sorry, da steht nichts davon.
Deswegen versuche ich , mich über diesen Weg schlau zu machen.
Das dachte ich mir schon , dass du es schon mal gemacht hast .
Nimm ein 8 Kanal Steuergerät vom VFL und rüste gleich vorn mit nach. Der Aufwand hält sich in Grenzen.
Dann hast im MMI auch die optische Darstellung.
am 7. März 2017 um 21:14
Guten Abend,
leider bin ich über die Forensuche nicht fündig geworden, deshalb eröffne ich nun dieses Thema.
Ich bin aktuell dabei bei meinem Audi A4 B8 (8K2) 3.0 TDI Quattro (Start-Stopp)- Limousine, PDC+ nachzurüsten.
Das Fahrzeug besitzt werkseitig PDC hinten (akustisch).
Für die Anbindung der Sensoren vorne wurden ein Kufatec Kabelbaum bis in den Kofferraum verlegt.
Laut Kufatec Anleitung, sowie zahlreichen Themen in Online-Foren befindet sich das PDC Steuergerät im Kofferraum auf der rechten Seite hinter der Verkleidung. Dort sitzt auch einer der Sicherungskästen.
Leider konnte ich dort das Steuergerät nicht ausfindig machen. Daraufhin habe ich die komplette Innenverkleidung demontiert, leider ohne Erfolg.
Hat jemand von euch einen Tipp, wo es noch sitzen könnte?
Es müsste ja ein 8K0919475? sein, welches ich bspw. durch ein 8K0919475R (wegen Start Stopp) ersetzen kann.
Vielen Dank!
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Einbauort PDC Steuergerät gesucht! Audi A4 B8 Limousine' überführt.]
du hast ein Facelift und da gibt es kein pdc-Steuergerät ... und dies wurde bereits mehrmals behandelt!
Die pdc ist im Bordnetzsteuergerät integriert vorne untem Lenkrad hinterm linken Sicherungskasten
Entweder Kabelsatz bis dorthin legen und Bordnetzsteuergerä auf 8Kanal parametrieren (VCP) oder komplett umbauen auf vFl mit Steuergerät hinten rechts über dem Parkbremssteuergerät("TRW";), siehe auch http://www.motor-talk.de/.../...elbaum-selber-machen-t3737715.html?... ...
es ist übrigens unerheblich ob Avant oder Limo...
vorraussetzung Highline stg sonst ist nix mit parameter
am 8. März 2017 um 19:36
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen.
Was wäre denn mit dem geringsten Aufwand verbunden?
Der folgende Kabelsatz wurde nach hinten in den Kofferraum gelegt:
https://www.kufatec.de/.../...-steuergert-front-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r
Das PDC Steuergerät vFL ist ebenfalls vorhanden.
Ich nehme an, ich müsste das Boardnetzsteuergerät gegen eine Variante mit 8 Kanal austauschen und dann codieren lassen. Hättest du hierfür eine Teilenummer?
Sollte ich mich dafür entscheiden auf vFL umzubauen, wie erfolgt dann die Anbindung des extra PDC Steuergerätes an das Boardnetz?
