- Passat
- Passat B3 & B4
- Facelift, VR6 springt nicht mehr an
hallo,heute ging mein Passat plötzlich während der Fahrt aus. Bei erneuten Startversuchen sprang er zwar an ging aber auch sofort wieder aus .Zwischen den Startversuchen mußte ich immer einen Zeitraum von min. 1 Minute lassen .Ich höre aus dem Bereich des linken Fahrerraums ein Klacken während des Startversuchs . Könnte das die Wegfahrsperre sein .Das Fahrzeug hat in der Wartezeit trotz Zündung auch keine Anzeige und die Fensterheber lassen sich nicht betätigen.
Es handelt sich um einen Passat VR6 -Kombi Bj.1994 . Lieben Dank schonmal für eure Tipps!!!!
26 Antworten
@mamitaxi schrieb am 19. Dezember 2014 um 12:01:23 Uhr:
Könnte das die Wegfahrsperre sein?
WFS Nein.
Es könnte am/im Relais Nr. 109 oberhalb der Sicherungen liegen.
Es Könnte aber auch im DWA-Steuergerät hinterm Lichtschalter liegen.
DWA(Diebstahl-Warn-Anlage) ist nicht die WFS...
Morgen....ich hatte auch mal so ein Problem. Mein 2.0 16 V Bj 94 (auch ein facelift) ging auch während der Fahrt aus. Aber nur einmal wieder an. War der Kurbelwellensensor. Jetzt springt er zwischenzeitlich gar nicht mehr an. Liegt am Dwa. Hab ich gestern rausgefunden. Das klacken deutet auf ein Relais hin. Kann sein das es durch die Dwa angesteuert wird. Bei meinem ist das Cockpit auch dunkel und Klimaanlage sowie benzinpumpe sind auch tot.
heute 109er durchgemessen.alles o.k
also gehts weiter .werde als nächstes das besagte dwa ggf.nachlötem lassen.kann aber jetzt dauern wegen weihnachten. haen wir glaube ichh schonmal gemacht .schaun wir mal.
Spritpumpe kontrolliert?
@corrosion-nein,aber es geht ja nicht nur das auto aus,sondern die gesammte elektrik ist tot.also zumindest keine anzeige mehr und die fh gehen auch nicht .kein lichtlein im cockpit.nach einiger zeit bei zündung an, leuchten die amarturlämpchen wieder und er springt für einige sekunden an und dann wieder alles tot. drehe noch durch und dass alles dazu noch im sowieso vorhandenen weihnachtsstress.boah
Zwischen den Startversuchen mußte ich immer einen Zeitraum von min. 1 Minute lassen ... Das Fahrzeug hat in der Wartezeit trotz Zündung auch keine Anzeige und die Fensterheber lassen sich nicht betätigen.
Dreht denn in dieser Zeit der Anlasser, oder geht der dann auch nicht?
Entlastungsrelais fritte?
@Hans-57 schrieb am 22. Dezember 2014 um 00:55:34 Uhr:
also es tut sich wirklich nicht -wie tot
@mauzz schrieb am 22. Dezember 2014 um 10:28:44 Uhr:
welche nummer hat das denn{{{{{{{{{{{{
Aus welcher Ecke kommst du denn? Vielleicht ist hier ja jemand aus deiner Nähe, der dir Vorort helfen kann.
@mamitaxi schrieb am 22. Dezember 2014 um 13:25:26 Uhr:
Ja dann-->Bitte beachte meinen 2ten Tip in meinem ersten Post-->zur erinnerung da du ja keine Tipps beachtest----->DWA...
@PKGeorge schrieb am 22. Dezember 2014 um 14:42:42 Uhr:
doch beachtete ich doch,aber im mom ist halt alles sehr stressig. drei kinder und enkelkind-baby,täglich bei mir .also zwischen defekten fahrzeug auch noch der alljährliche weihjnachswahnsinn.die person die mir öfter bei problemen hilft ist lkw fahrer und muss zur zeit auch rund um die uhr fahren.nach den feiertagen wird alles ruhiger .
@VR6-Matze schrieb am 22. Dezember 2014 um 13:32:29 Uhr:
komme aus bielefeld ,aber eben lief er wieder ganz normal.
der nächste Tip ins blaue wäre dann bei den genannten nächsten Symptomen der ZAS
