  4. Audi
  5. A5
  6. A5 8T & 8F
  7. Faceliftumbau habe jetzt ein Problem mit der Elektrik
Audi A5 8F Cabriolet
Themenstarteram 9. März 2013 um 7:18
Hallo Freunde des Tunings,
habe mein A5 Cabrio bj. 07/09 auf Modelljahr 2013 umgebaut.
Alles bis Super bis jetzt, Audi blockt die Software auf das neue Bordnetzsteuergerät
zu überschreiben....
Habe jetzt das Problem das meine Scheinwerfer Fehler zeigen...
Kann wir jemand helfen ....
Danke im Vorraus
19 Antworten
Themenstarteram 9. März 2013 um 7:20
Alles Super bis jetzt, Audi blockt die Software auf das neue Bordnetzsteuergerät
Danke im Vorraus
du brauchst dazu ein neues Bordnetzsteuergerät, das alte BNSTG mit der neuen Software flashen geht nicht! Die neue Software ist doppelt so groß wie die alte!
Dazu gibt es auch einige Beiträge hier im Forum...
z.B.
http://www.motor-talk.de/forum/front-umbau-auf-fl-front-t4266361.html
Themenstarteram 9. März 2013 um 10:33
z.B.
Habe das neue bordnetzsteuergerät wer kann mir die Software überspielen Audi brach ab, alles beim original
Audi Händler ...
Bitte im Rat wo oder wer mit sowas die Erfahrung gemacht ...
Suche Dir einen VCDS User,das übernehmen und anpassen der Codierung sollte dann machbar sein.Zur Not ein Steuergeräteabbild erstellen der Codierung/Anpassung.
Bedenke aber das viel manuell angepasst werden muss.
Glaube Kompo hat das Bordnetzsteuergerät auch drauf dann ohne in die Unterlagen jetzt zuschauen..?!
Hast du Kurvenlicht-Scheinwerfer verbaut?
kurvenlicht ist nicht einfach codierbar! das ist eine parametrierung da wird er nur mit einem vor parametrierten stg weiter kommen
Themenstarteram 9. März 2013 um 20:29
Danke bis jetzt für eure Hilfe, kurvenlicht habe ich und selbstverständlich habe ich das passende Steuergerät ausgestausst....
BNST ist auch vom aktuellen Model ....
Lg
bist du dir sicher das es in einem fhz vorher mit Kurvenlicht war?
Lg
Ich hoffe du meinst nicht ausgetauscht sondern ausgebaut und umverkabelt. Für die FL-Scheinwerfer mit Kurvenlicht müssen die Niveausensoren und der Scheinwerfer-CAN direkt auf das BN-STG verkabelt werden.
Falls du ein gebrauchtes BN-STG verwendest: Hast du die ursprüngliche Codierung aufgeschrieben?
Was für Fehlermeldungen bekommst du?
Themenstarteram 9. März 2013 um 21:27
Lg
Ich meine ausgetauscht komplett ein neues!!!!
Er sagt mir Fehler bei kurvenlicht, Fehler bei den Scheinwerfern Abblendlicht,
Mein taglicht Funktion funktioniert nicht Richtung, bei Schaltung des Abblendlicht, schaltet sich die taglicht ab!!!!
LG
liest du eigentlich das was ich dir schreibe?!
- was heißt NEUES und was heißt komplett ausgetauscht ?
VERKABELUNG geändert , wo nach verkabelt ?
welche codierungen ist drin?
Komponentenschutz runter?
usw
Nur Austauschen vom BN-STG reicht nicht aus. Für Kurvenlicht muss die Verkabelung geändert werden.
Das Abblendlicht und die Dimmung vom TFL sollten aber trotzdem funktionieren.
Neben den Antworten zu Scottys Fragen würde mich zusätzlich noch folgendes interessieren:
Was war in deinem Fahrzeug ab Werk verbaut (Halogen, Xenon od. Xenon mit Kurvenlicht)?
Teilenummer vom verbauten FL BN-STG?
ohne infos kann man hier auch nicht helfen...
Themenstarteram 10. März 2013 um 14:49
Ich habe das original BNST vom facelift genommen und wollte es bei Audi überspielen lassen.
Mein Audi hat vom Werk kurvenlicht und Xenon...,
Mein altest BNST ist auch vorhanden, es wurde nichts an der Verkabelung geändert ...
