- Golf
- Golf 1, 2
- Fährt wer einen PL (16V) mit 1,9 l Hubraum und Schmiedekolben? (von der Firma RPM Tuning gemacht)
hallo zusammen,
meine frage dazu ist folgende:
welche kopfdichtung habt ihr verbaut?
mein block ist überholt, hat nun 1,9 liter hubraum und schmiedekolben. gemacht wurde das ganze bei RPM tuning (www.rp-motorsport.de).
ich frage deshalb, weil ich die passende/optimale kopfdichtung suche.
gruß und danke
mathias
Original geschrieben von neonpolo
Sowas verbaust du,wenn der Motor schon eine sehr hohe Leistung bringt und die Serienkolben das nicht mehr mitmachen.
Also mit anderen Worten: die sind für höhre Belastungen ausgelegt.. Die Verdichtung kannst du auch auf 11:1 bringen,indem du den Kopf planst.
Sorry, aber das ist Unfug. Verdichtungserhöhung sollte man immer über Kolben machen, da man sich sonst die Möglichkeit verbaut, im worst-case den Kopf nachplanen zu lassen. Planen lässt man im Falle eines Verzuges oder wenn die Oberfläche arg angegriffen ist. Ich find die Leute immer geil, die meinen, die Verdichtung ganz nach Geiz-ist-geil-Mentalität über das "Planen" (Mal ausgerechnet, wieviel für 11:1 beim 16V runter muss und nachgelesen, was das Mindestmaß des Kopfes ist?) des Kopfes zu erhöhen und sich dann wundern, dass die Karre nachher schlechter läuft, als vorher, weil schlicht die Steuerzeiten nicht mehr passen. Dann wird an der Zündung rumgedreht, an der Einspritzung rumgebastelt, irgendwann dann doch mal in den sauren Apfel gebissen und ein verstellbares Nockenwellenrad geholt. Das dann nach Möglichkeit noch unsachgerecht eingebaut und am Ende steht man mit mehr Kosten da, als wenn man's gleich gescheit gemacht und die 700€ in einen vernünftigen Satz Schmiedekolben + 1x Aufbohren auf nächstes Übermaß investiert hätte. Zudem man dann eher 12:1 Verdichtung hat, als nur 11:1.
Das was Du meinst, sind H-Schaft Pleul. Die braucht man echt erst in höheren Leistungs-Regionen.
21 Antworten
welchen durchmesser haben die schmiedekolben denn?
...das muss ich noch messen.
werde schauen und im laufe des abends berichten!
gruß
mathias
so, spät aber doch:
kolbendurchmesser: 81,4 mm
kolbenüberstand: 4,0 mm
lg
mathias
Die originale kopfdichtung hat 82mm bohrungsdurchmesser, hast also 0,6mm abstand.
Er hat 0,3mm Abstand! ;)
Bist du sicher, dass du 4mm Kolbenüberstand hast!? Kommt mir sehr viel vor.
@neonpolo:
ja, eben! ich fand das schon viel, als ich den motor abgeholt habe. (ist schon einige zeit her, da mein projekt lange zeit auf eis lag)
hab das sogar damals gleich angemerkt, aber die meinten, dass das schon passt. (???)
gruß
mathias
Naja, drei Zehntel. Denke auch dass das ok ist. Nimmst du eine Vollmetalldichtung?
Wann warst du denn bei RPM?
Ich hab eigentlich nur Gutes von denen gehört.
Gruß,Micha
Mal der Vollständigkeit halber, weil ich's dem TE auch grad per PN geschickt hab: Ich hab zwar nur 'nen 1,8er, aber ebenfalls Kolben mit 4mm Überstand. Fahre seit 20000km im absoluten Nicht-Schon-Betrieb (zumindest, wenner warm iss) ohne Probs. Dichtung hält und gab bisher auch keinen Feindkontakt mit den Ventilen :)
Hier kann man's sehen: http://www.motor-talk.de/blogs/plog/remanufacture-teil-6-t2992818.html
@ neonpolo:
jaja, hat auch alles gut gepasst bei RPM. das war schon vor einigen jährchen, dass die meinen block und meinen zk überholt haben. alles tiptop!
auch einen 8V zk haben die mal für mich überholt. auch dort war ihre arbeit spitze.
ich wollte einfach mal hier im forum fragen, was denn für kofpdichtungen in frage kommen können.
...ach ja, danke noch für die PN herr wellental!
gruß
matze
Mein Bruder hat nen KR Motor in seinem Golf, da standen die Kolben auch über.
4mm kamen mir nur recht viel vor.
PS.: ein GTI ist ja auch zu fahren gebaut! ;)
...stimmt! ;-)
ich hab da mal eine kurze frage :D
16V Schmiedekolben-Satz WISECO 1.8L KR & PL
Geschmiedete Hochleistungskolben für alle 1.8L 16V Motoren von WISECO.
Schmiedekolben für alle 1.8L 16V Motoren für KR oder PL Motorkennung wie verbaut im Golf 2 16V.
Optimal geeignet für alle 16V Saugmotoren für hohe Drehzahlen bis ca. 8800rpm.
-Verdichtung 11:1 (Serie 10:1)
-Bohrung frei wählbar
-20mm Kolbenbolzen (wie Serie)
-Für Serienpleuel 144mm lang
-Extrem leichte Bauform
-Kolbenhemd beschichtet für weniger Reibung
-Erhöhter Steg zwischen den Kolbenringen
hab das jetzt wo rüber kopiert
wievil PS und Nm bringen den die ca..
