Fällt bei Problem oder Ausfall von MULF das ganze System ab?
Hallo Forenfreunde,
Bei meinem E61 LCI mit Radio Prof. Ohne navi
Ist mein komplettes System ausgefallen.
Also Idrive, Radio cd komplett tot,
Bluetooth.
PDC funtioniert noch akustisch.
Meine Vermutung ist die mask2 ist defekt.
Jetzt habe ich aber mit jemanden telefoniert der ein navi veräußern möchte und dieser meinte, das es auch MULF sein könnte. Ich soll es mal abklemmen und mal prüfen.
Zur Frage:
Kann das sein das die MULF Defekt ist und das System wie beschrieben ausfällt?
Wie verhalten sich die Systeme wenn ich MULF abklemme?
Was sind eure Meinungen und Erfahrung. Oder weiss es jemand genau?
35 Antworten
das MULF Steuergerät ist sehr oft der Grund das der Most Bus gestört wird.
Das hat dann zur Folge das der MASK oder CCC aussetzer hat.
Das MULF Steuergerät kann zum testen ob es der Übeltäter ist am LWL abgesteckt werden.
So weit ich weiss haben LCI Modelle keine MULF 1 mehr.
Dort kommt das TCU zum Einsatz.
BMW Freund
Ja es ist MULF2 verbaut.
Der große Stecker war etwas angelaufen.
Ich habe ihn so gut ich könnte gereinigt unter mit kontaktspray eingesprüht.
Auch habe ich es ohne MULF2 probiert, aber das System fuhr nicht hoch. Ich habe nur eine neue Meldung im kombiinstument bekommen und zwar die hebebühne. Was es war kann ich nicht sagen, da ja idrive nicht zur Verfügung steht und auslesen kann ich nicht.
Was kann ich tun? Was würdet ihr machen?
Wenn man die Mulf abklemmt und den LWL. Dann muss der LWL auch wieder geschlossen werden.
Ringbruchstelle manuell ermitteln
Für die manuelle Ringbruchdiagnose muss ”Klemme R” eingeschaltet sein.
Um die Ringbruchstelle manuell zu ermitteln, muss der MOST-Stecker an den einzelnen Steuergeräten nacheinander abgezogen werden. Wenn im Stecker rotes Licht zu erkennen ist, ist die MOST-Verbindung, ausgehend vom Radio2 (bzw. Multi-Audiosystem-Kontroller, Car Communication Computer) bis zu dieser Stelle in Ordnung.
Zwischen dem Steuergerät, an dem das erste Mal kein Licht zu erkennen ist und dem im Ring vorherigen Steuergerät ist der Ringbruch zu suchen.
Ok LWL ist lichtwellenleitung oder?
Klemme r?
An der MULF bzw dem Stecker ist das rote Licht zu sehen.
Hier ein Bild mit kleinen Auszug der Ausstattung.
Mit den Paketen teleservices assist etc. Hab ich gps in der fin oder nicht?
Interessante Seite hab ich über die sharkfin gefunden.
http://de.2009.bmwfans.info/.../r
Demnach hab ich doch Vorbereitung fü navi oder?
http://de.2009.bmwfans.info/.../rDemnach hab ich doch Vorbereitung fü navi oder?
Dein Link geht nicht !!!
SA 663 RADIO //RADIO BMW PROFESSIONAL
SA 633 VORB_TEL_BUSINE //HANDY VORBEREITUNG BUSINESS TELE-VERBAUT
Also hast du eine TCU bei dir drin.
Wenn dann geh auf die Seite da bekommst die komplette Ausstattung
http://www.bmwarchiv.de/vin/bmw-vin-decoder.htmlSA 606 Navi Business (MASK)
SA 609 Navi Professional (CCC)
SA 609 Navi Professional (CIC)
http://de.bmwfans.info/.../
Nochmal der link
TCU=MULF2?
Mulf2 ist verbaut siehe Foto.
Laut deinem Bild weiter oben hast du SA 633 verbaut (TCU)
SA 644 wäre dann die Mulf !!!
Ansonsten mal die VIN schicken letzten 7 an PN
Er hat beides verbaut: TCU und MULF2. Zu erkennen an SA633 und SA6FL. In dieser Kombination übernimmt die MULF2 im Steuergeräteträger Reserveradmulde ausschliessichlich die Funktion der Audio-Schnittstelle. FSE geht über TCU.
Generell zum Problem des TE: Bei einem Ringbruch oder einem defekt eines SG im MOST Ring, dann hätte er zumindest noch eine Anzeige (Bilddarstellung) im CID. Ausserdem wären die Grundfunktionen noch bedienbar. Daher glaube ich nicht an ein Ursache ausserhalb der Zentralen Einheit MASK.
Ah OK dann hat er beides verbaut was ja geht.
Ok vielen Dank.
Also werde ich jetzt auf navi Business umbauen.
Habe ich denn eine gps Antenne in der fin oder nicht? Ich hab ja teleservices assist etc.
Wenn ja wo liegt das Kabel? Ist es immer blau?
Was brauche ich alles und in wie fern funktioniert das System evtl. Schon wieder vorm codieren?
Bedingt durch die SA633 (u.a. automatischer Notruf) sollte eine GPS Antenne vorhanden sein. Frage ist ob es dieselbe ist, welche Du für das Navi benötigst. Bin ich aktuell überfragt....
Was brauche ich alles....
Es gibt einen Nachrüstsatz passend für Dein Fahrzeug exkulsive MASK Audiocontroller Navigation.
Klick:
NachrüstsatzIch habe jetzt irgendeinen LCI genommen, ich würde mir die passende Teilenummer nach VIN raussuchen.
In dem 70,- Euro treuren Satz ist folgendes beinhaltet:
Klick:
Satz EinzelteileU.a. aufgeführt ist eine GPS Antenne. Aber der Nachrüstsatz berücksichtig nicht zwingend die gesamte SA des Fahrzeugs. Je nachdem ob Du eine nutzbare GPS Antenne hast, kann man sich den Satz ggf sparen... das gilt es zu klären.
Das kann keiner sagen! Hängt komplett von der Aussattung des Spenderfahrzeugs ab.
Ich würde es ohne codieren garnicht erst versuchen!
