- Golf
- Golf 3
- fahre falsche reifen - was kann ich tun.
hi
eingetragen im brief sind 185/60 R14 82T
und ich habe vorne 185/65 R14 82T drauf.
bin selbst schuld hab ganz offenbar versehentlich die 65´er bestellt und aufgefallen ist mir auch nix bei lieferung - erst heut bei der luftdruckkontrolle.
is mir peinlich - dumm von mir, aber ist nunmal passiert.
was kann ich tun - die sind nagelneu und möcht mir nicht wieder welche kaufen.
gibts dafür freigaben wie beim motorrad oder hilft da nur eintragen lassen ?
was kostet eine eintragung ca und was muss dafür erfüllt sein ?
man ich ärger mich so über meine eigene dummheit...
loomi
Original geschrieben von Loomi
Fulda ECO CONTROL, bilder reiche ich gerne auf wunsch nach, artikelstandort raum Würzburg, preis VB 70 für beide (weil fast nagelneu ca 2000km gelaufen.)
loomi
Bei dir im brief sind 185/60 r14 eingetragen?
dann darfst du ohne probleme 185/65 r14 oder 185/55 r14 fahren
vorraussetzung ist dass der geschwindigkeitsindex stimmst!!
18 Antworten
Was soll ich dazu schreiben...?
Fakt ist das du andere(passende)kaufen musst.
Da kommst du nicht drum herum!
aha also eintragen geht nicht seh ich das richtig - weiter gibts auch keinerlei freigaben.
loomi
kannst ja mal versuchen und hören was der tüv dazu sagt. du wirst so falls du nen klatsch baust und das einer sieht keinen versicherungsschutz haben.
also gut auto kommt gleich morgen früh zum reifenhändler - hilft alles nix.
braucht wer 185/65 R14 82T zustand: fast nagelneu ? :)
loomi
Fabrikat? Bilder? Preis? Artikelstandort?
loomi
loomi
falsch...gefahren werden darf nur was eingetragen ist!!!
bei deinen 185/65 ist z.b der abrollumfang größer und somit die angezeigte geschwindigkeit geringer als die wirkliche...was definitiv verboten ist!!!
Jop dass stimmt !!!!!!!!!
Und wenn man es eintragen lassen wollte kostet es ca. 43 € für alle 4 Reifen und wenn man vorne 65er Querschnitt hat aber hinten 60er ist diese Kombination eh verboten und lässt leider nichts Anderes zu als neue 60er zu kaufen .... Sorry Loomi :(
Gruss Thomas
Das muss nicht sein.
Ein Kumpel von mir fährt z.B. 215/35 R16 statt 215/40 R16.
Der Tüvler meinte das das noch innerhalb der Toleranz liegt.
Die Reifengröße muss natürlich eingetragen werden.
Möglicherweise muss überprüft werden wie groß die Tachoabweichung ist.
Edit:
Ah er hat nur Vorne andere drauf.
Das geht dann natürlich nicht.
Ja Stop ;)
Vorne schmale Reifen und Hinten breite Pendants, da isses ja auch in Ordnung und muss natürlich auch abgenommen werden vom TÜV, dass es funktioniert und man auch damit fahren kann .... aber wenns eben Vorne breiter ist als Hinten, dann isses verboten und trägt Dir auch kein TÜV Prüfer ein !
Gruss Thomas
185 sind 185 die sind beide gleich ;)
Ok Herstellerbedingt gibt es Abweichungen aber in etwa sind die Gleich.
Es geht hier um den Abrollumfang und nicht um die Breite.
geht nur um die 2 vorderen, die wurden erneuert - hinten passt alles.
ja wie gesagt hilft alles nix, da müssen 2 andere her.
kann ich eigentlich nur froh sein das nix passiert ist.
und für die 2 wird sich schon jemand finden der sich möchte.
btw: tacho stimmt relativ genau mit GPS vom navi überein.
100 tacho = 99gps. wie bei den passenden winterreifen zb auch.
aber das nur am rande.
trotzdem erst mal danke
loomi
Ja, aber der der Reifen ist kleiner (als eingetragen) und in die Richtung ist die Toleranz größer. Darum KANN es passen. 65er anstatt 60er geht definitiv nicht!
milliway42
