- Opel
- Corsa
- Corsa B & Tigra
- Fahrerfußraum X10XE
Fahrerfußraum X10XE
Was sitzt denn eigentlich im Fahrerfußraum links im X10XE ?
Das is doch nicht etwa das Steuergerät oder ?
48 Antworten
Nö, STG sitzt am Motor direkt mit dran. Meinst bestimmt den Multistecker für Blinker und Licht und all so Gedönse.
Kann sein, dass da das Steuergerät von der elektrischen Servo sitzt, bin mir da aber jetzt absolut nicht sicher.
Sonst ist da halt ein Haufen Kabeleugs.
Moin Moin!
Ja da sitzt das Steuergerät für die elektrische servo der Multistecker und natürlich der Sicherungskasten und die Relais!!
MfG Markus
motorsteuergerät sitzt nicht direkt dran, sondern im beifahrer fußraum.
Babbl ned
Beim x10xe und x12xe sitzt das Steuergerät vorne im Motorraum direkt am Motor.
Bei allen anderen Motoren ist es im Beifahrerfußraum.
im beifahrerfussraum is beim x10xe das ZV stg. im fahrerfussraum der x6/x7 stecker.
nicht nur beim X10XE... bei allen andern auch...
Moin!!!
Lesen Leute Lesen!!!!
Ich hab geschrieben das Steuergerät
FÜR DIE ELEKTRISCHE SERVOLENKUNG!!!
NICHT für den Motor!!!
Das für den motor sitzt beim X10XE und X12XE am Motor direkt!
links über dem multistecker sitzt das Servosteuergerät!!!!
Gruss Markus
Gaaanz ruhig, hat doch niemand angezweifelt bis auf Oeppel und der wurde schon berichtigt
BTW...deine "!" Taste klemmt immer noch
Hat der X10XE noch einen Sicherungskasten im Fußraum oder was ?
Und wie bekomm ich eigentlich den Sicherungskasten (normaler Platz) raus ?
Die Schrauben habe ich gelöst aber durch den Servomotor bekomm ich den Block nicht vor oder zurück.
moin
Also ich habe meinen Sicherungskasten Garnicht rausbekommen war einfach unmöglich
Mag sein das es bei anderen besser ist?
Naja Sicherungskasten und Fußraum... naja okay weitesgehend
Habe mir oberhalb des Handschuhfachs noch nen Sicherungshalter mit 8 Steckplätzen gebaut ging halt einfach nicht anders
MfG Markus
@ fate "!" Taste deaktiviert ;-)
Moin
Hab ich auch gedacht aber ohne das man entweder den servomotor ausbaut oder das Amaturenbrett zerschneidet war es bei meinem X10XE nicht machbar
Klingt scheiße ist auch so
Also habe ich halt die Alternative dazu gewählt
MfG Markus
