  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Fahrerseite Fußraum naß
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 13:57
Servus und Hallo.
Bin neu hier und ihr seit meine Letzte Hoffnung.
Habe schon alles Mögliche gesucht und gelesen zu diesem Thema.
Und auch schon einiges davon repariert.
zb.
Spritzwasserschlauch von der Heckdüse
Batteriekasten Gummistopfen
Klima Kondesatablauf.
Alles getauscht und oder Repariert.
Auto komplett zerlegt, Teppich raus Sitz raus usw.
Alles getrocknet und sauber gemacht
angefangen hat alles damit das meine Scheibe himten links von selbst runter ging.
Nun hats mal wiede paar Tage geregnet und siehe da.........
der Fußraum ist schon wieder pitsch Naß...
Vorsichthalber hab ich mal die Sicherung der Innenbeleuchtung gezogen, bevor mir wieder die scheiben runter fahren..
Wo kann denn das wasser noch rein kommen, hat da jemand noch ne Idee????
Mir ist aufgefallen das mir gelengenlich im Display angezeigt wird das die Fahrertür auf ist.
Ist aber nur wenn ich die Sicherung von der Innenraumbelauchtung gezogen habe.
Wenn ich dann am Himmel am Lichtschalter spiele geht die Anzeige wieder aus.
Bin echt ratlos wo das Wasser herkommt.
Hab schon alle Dichtungen Kontrolliert
aber auch nicht wirklich was gefunden.
Alles was ich der SuFu gefunden hab, hab ich gemacht.
Hoff es ist nicht zu viel auf einmal...
Gruss Sascha
21 Antworten
am 3. Februar 2013 um 14:08
Schau mal in der Tür ob da die Abläufe frei sind, wenn da die löcher zu sind stau sich das Wasser in der Tür.
ist die Beifahrerseite auch nass?
am 3. Februar 2013 um 14:11
hatte grad auch das problem wie du, ziemlich teuer die ganze sache, wenn das steuergerät der zv schwimmt. da können mal 700 euronen bei audi fällig werden.
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 14:22
Ok Danke erstmal.
Rechts ist seit dem ich Klima gemacht habe trocken.
Wo sitzten den die Ablaufe von den Türen und wie genau kann ich die reinigen?
Bild eventuell??
Steuergerät geht noch.
Habs auch zusätlich in ne Wasserdichte Tüte verpackt.
THX
Sascha
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 14:29
Kann man eigentlich die Tür bissle straffer einstellen oder so, ich meine damit das sie wenn sie geschlossen ist mehr zu ist?
Bei mir find ich das die Tür nicht sauber anliegt oben wo die Scheibe entlang geht an der B Säule.
Glaub aber nicht das dort das wasser rein kommt, da innen alles trocken ist
am 3. Februar 2013 um 14:32
Wenn du die Türverkleidung abmachst siehst du unten in der Tür ein paar löcher.
Und wegen deiner Scheibe, Scheibenrahmen und Tür sind 2 teile man kann den Scheibenrahmen einstellen.
Der ist mit 4 schrauben befestigt und unter den unteren beiden sind so Alu keile mi denen der eingestellt wird.
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 14:46
ok versuch mal mein Glück....
sonst gibts keine Möglichkeit wo das wasser rein kommen könnte?
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 14:48
Mal ein Bild von meiner Tür...
Oben liegt sie an und in der Mitte stehts ab
am 3. Februar 2013 um 14:50
Das steht doch schon deutlich ab, da solltest du auf jedenfall mal den winkel einstellen.
Ansonsten würd ich mir mal alle durchführungen vom motor- in den innenraum anschaun auf der Fahrerseite.
ich schick dir mal ne PN zwecks scheibenrahmen ;-)
Themenstarteram 3. Februar 2013 um 14:53
OK alles klar......
Danke mal für die schnelle Hilfe.....
Meld mich wieder
Wenn es die Tür nicht ist, auch mal folgendes prüfen:
- Schiebedachabläufe (sofern Schiebedach vorhanden)
- die schwarze Plastikabdeckung unterhalb der Windschutzscheibe muss richtig in der Nut eingerastet sein. Wenn diese Leiste nicht richtig eingerastet ist (z.B. wegen Scheibenwechsel), dann kann Wasser in den Innenraum laufen (allerdings eher Beifahrerseite durch den Pollenfilter).
Ansonsten auch mal die Verkleidung unterm Lenkrad abnehmen und an der Spritzwand schauen, ob alle Kabeldurchführungen trocken sind. (z.B. Taschenlampe in den Motorraum legen und dann innen schauen, ob irgendwo Licht durchkommt).
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 8:58
Also bin jetzt echt am verzweifeln.
Muss dazu sagen das ich den Audi erst seit letztem Sommer habe.
Wie gesagt die anderen Sachen hab ich jetzt alle gemacht.
Klima
Abläufe im Batteriekasten
Schiebedach habe ich keins
Jetzt mal ne Frage, habe letztes Jahr die Frontscheibe bei C..G... wechseln lassen. Die Plastikabdeckung unterhalb der Scheibe sitz auch richtig, ist es möglich das die beim Einbau der Scheibe was verbockt haben??
Wenn ja wie kann ich denen das beweisen das es von der Scheibe kommt. Hat da jemand schon mal so ein Problem gehabt.
Weil so langsam säuft die Karre echt ab, der Boden unterm Fahrersitz ist pitsch naß.
Oder kann das Wasser irgendwie von unten ins Auto kommen?
Hatte ihn noch nicht auf der Bühne um zum schauen ob da irgendwas undicht ist...
Im Fußraum oberhalb der Pedale ist auch alles trocken....
Weis echt nicht mehr weiter....
Themenstarteram 4. Februar 2013 um 9:02
Türablaufe sind auch ok. zumindest kann ich wenn die verkleidung weg ist unten durch ein paar Löcher rausschauen. Auserdem kann ich mir nicht vorstellen das dort dann das Wasser in den Fußraum kommt. Da müsst ja dann die ganze Tür voll laufen, damit es über den Schweller nach innen läuft.
schau mal die Durchführungstülle für Motorhaubenentrielung die war es bei mir habe diese gewechselt
aber habe dort trozdem immer ein Lappen reingestopft seitdem Ruhe :D da immer Wasser drin steht :confused:
die Windschutzscheibe geht nur wenn du diese mit eine Druckluftdüse abdrückst immer der Dichtung entlang
und einer drinnen hört ob Luft rein geht
hatte damals auch Die Windschutzscheibe im Verdacht wurde kostenlos von der Firma geprüft und fertig
Natürlich kann es auch an einer Fehlerhaft verklebten Frontscheibe liegen!!
Ich würde dort hin fahren und es dort prüfen lassen wenn alle anderen hinweise nichts gebracht haben.
