  4. Volkswagen
  5. Touareg
  6. Touareg 2
  7. Fahrersitz ausbauen
Fahrersitz ausbauen
VW Touareg 2 (7P /7PH)
Themenstarteram 1. September 2016 um 11:38
ich habe da mal wieder eine Frage :)
In der linken Sitzwange des Fahrersitzes hat sich von Innen irgendeine Naht gelöst.
Unter dem Sitzbezug (gelochtes Leder) steht diese Naht nun raus. (wie wenn man eine Erdnuss unter ein Tashcentuch legt :), hoffe ihr könnt es euch jetzt besser vorstellen)
Ich habe einen ganz guten Sattler direkt um die Ecke wohnen der das enstprechend
kostengünstig erledigen könnte. Aaaaber, wie bekomme ich den Vordersitz ausgebaut?
Ich würde wie folgt vorgehen:
1. Batterien abklemmen( ich glaube ich habe aufgrund der Standheizung zwei)
2. Steckverbindungen unter dem Sitz trennen
3. Vier Schrauben der Sitzschienen lösen.
Das müsste es doch eigentlich gewesen sein oder?
Bei meiner E-Klasse (W212) bin ich wie oben beschrieben vorgegangen.
Danke vorab für eure Hilfe :)
Gruß Ingo
33 Antworten
Du hast nur eine Batterie, direkt unter dem Fahrersitz.
Reihenfolge halt etwas anders
Und dann muss der Sitz noch auseinander genommen werden
Stecker ab und die 4 Schrauben lösen, sollte reichen.
Bild-1
Vor dem Stecker kommt die Batterie sonst meckert der Airbag
Batterie sitzt unter dem Fahrersitz und bei zurück geklappten Sitz kommt man bescheiden an die Abdeckung und Pole der Batterie
Beim T2 7p5 kommst du sehr gut an den minus pool der baterie! tepich matte klappe entfernen darunter ist der minus oder plus, bin mir jetzt nicht sicher!
ich muss mein sitz demnächst auch ausbauen um den sitzlüfter zu erneuern, hat die schon mal jemand von euch selbst gemacht??
Danke
Nach dieser Zeichnung sitzt der Lüfter zwischen der Sitzmulde und dem Lederüberzug.
So wie es aussieht kommt man von unten nicht ran ohne den Lederüberzug zu entfernen.
Im ausgebauten zustand kannst du dir ein besseres Bild machen.
Bild-1
Batterie ab- und anklemmen
ACHTUNG!
Verletzungsgefahr! Beachten Sie die Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften
? Seite 1 !
4.1 Batterie ab- und anklemmen
Batterienachladung oder Fremdstart:
Bei Nachladung oder Fremdstart an Fahrzeugen mit Batterieüberwachung
Folgendes beachten: Mithilfe des Ladekabels zuerst
die Pluspole verbinden; dann die Karosseriemasse verbinden.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Batteriesensor nicht
überbrückt wird. Die direkte Aufladung der Batterie am Minuspol
führt dazu, dass der Batteriesensor überbrückt wird und die Batteriedaten
während des Ladevorgangs nicht vom Sensor erfasst
werden. Die im Diagnose-Interface für Datenbus abgelegten
Werte zum Batteriezustand stimmen dann nicht mehr mit den
Werten der geladenen Batterie überein.
Batterie abklemmen:
Hinweis
? Zum Abklemmen der Batterie muss die Diebstahlwarnanlage
deaktiviert sein ? Seite 340 .
? Durch das Abschrauben der Batterie-Minuspolklemme
(Stromunterbrechung) wird das sichere Arbeiten an der elektrischen
Anlage sichergestellt.
? Das Abschrauben der Batteriepolklemmen ist nur für den Ausbau
der Batterie erforderlich.
Vorsicht!
Beim Lösen des Massebands vorsichtig hantieren.
Die Stiftschraube auf dem Karosserieboden nicht verbiegen.
Die Stiftschraube kann sonst vom Bodenblech abreißen.
Führen Sie folgenden Arbeitsablauf durch:
– Zündung und alle elektrischen Verbraucher ausschalten und
den Zündschlüssel abziehen.
– Klappe -1- im Teppich vor dem linken Vordersitz öffnen.
– Hutmutter -1- abschrauben (20 Nm) und das Masseband -2-
von der Stiftschraube abnehmen. Das Masseband gegen Unkontrolliertes
zurück fallen sichern.
Batterie anklemmen:
Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel
? Drehmomentschlüssel - V.A.G 1331/-
Vorsicht!
Das Masseband unbedingt mit dem Drehmoment von 20 Nm
festziehen.
Der Massebolzen kann bei zu hohem Drehmoment abgerissen
werden. Bei zu geringem Drehmoment kann es Kontaktschwierigkeiten
geben.
– Masseband auf die Stiftschraube auflegen und die Hutmutter
mit 20 Nm anziehen.
Batterie-abklemmen
1.14 Lüfter für Sitzpolster aus- und einbauen
Hinweis
Der Aus- und Einbau ist für die linke Fahrzeugseite beschrieben.
Der Aus- und Einbau für die rechte Seite erfolgt sinngemäß.
Ausbauen
– Sitz ausbauen ? Seite 138 .
– Gurtschloss ausbauen ? Seite 39 .
– Verkleidung, Tunnelseite, ausbauen ? Seite 150 .
– Verkleidung, Schwellerseite, ausbauen ? Seite 152 .
– Schublade ausbauen ? Seite 159 .
– Das vordere und die seitlichen Profile -Peile- vom Bezug aus
dem Sitzgestell aushängen.
Hinweis
Auf der rechten Seite 2 weitere Profile aushängen.
– Steckverbindung zum Lüfter -3- trennen. Das Polster mit Bezug
-1- nach oben schwenken, bis der Lüfter -2- zugänglich
ist.
– Die aufgeklebte Matte vom Polster abziehen und den Lüfter
entnehmen.
Einbauen
– Den Lüfter in den Lüfterausschnitt vom Polster drücken.
– Der Leitungsstrang zeigt hierbei aus der Öffnung nach rechts.
– Das Vlies vom Lüfter ausgehend verkleben.
Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Luefter
Muss der Sitz raus, wenn man die Batterie wechseln will und muss man die nach dem Wechsel... irgendwie... anlernen?
Sitz raus: nein.
Anlernen: ja.
Das gezeigt Auto ist aber 10 Jahre älter als unseres. ;) Den mechanischen Teil habe ich damit verstanden. Danke. Das mit dem Anlernen wird hier beschrieben. Dann werde ich mir mal eine passende Batterie besorgen und los geht's.
Machst du für uns 1,2 Fotos?
Na gut. :)
