  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Fahrersitz lässt sich nicht mehr feststellen
VW Golf 4 (1J)
An meinem Golf 4 (BJ. 2000) lässt sich der Fahrersitz nicht mehr arretieren. Er verschiebt sich auf der ganzen Schiene. Wenn man den Entriegelungshebel zieht, hat man den Eindruck, dass es nur im letzten Drittel einen Widerstand gibt.
Könnte mir jemand sagen, wie ich dieses Problem angehen kann und welche Lösungsideen es gibt?
Vielen Dank
5 Antworten
Moin, unter dem Sitz verläuft ein Bowdenzug von dem Verstellhebel zu der "Nase" welche Einrastet.
Hier ist auch eine Feder, des öfteren verharzt das Fett dort. Reinige den Bowdenzug, vor allem an der Feder und den Schienen und Fette alles wieder schön ein.
Für den Bowdenzug gibt es Sprühöl.
Ich hatte das damals bei mir eben mal schnell versucht - mit WD 40.
Das Provisorium funktioniert jetzt seit drei Jahren einwandfrei.
Hatte ich auch schon. Habe den Sitz ausgebaut, den kompletten Mechanismus gereinigt, neu gefettet und alles wieder eingebaut. Läuft seitdem ohne Probleme.
Herzlichen Dank für die Tipps und Ratschläge. Zylinder ausgebaut , gereinigt und gefettet. Es funktioniert hervorragend
Nochmal vielen Dank!
Perfekt :) Und für die Suche immer schön, wenn eine Lösung bestätigt wird, bzw. überhaupt eine Antwort gegeben wird :) Weiterhin gute Fahrt :)
