- Käfer, New Beetle & Beetle
- Beetle
- Fahrertür: FB ok; Tür lässt sich manchmal nicht öffnen
hallo in die Runde,
Folg. Problem :
FB öffnet und schliesst beide Türe, aber sie lassen sich sporadisch nicht per Hand öffnen.
Gestern musste ich durch Kofferraum mich durchquetschen um ins Auto rein zu kommen. Würde mich interessieren wo kann das liegen.
Erste Gedanke wäre Fehlerspeicher auslesen, dann Batteriezustand checken; dachte auch dass es eine mechanische Ursache wäre ( Schliessszylinder ausbauen und den kleinen Bowdenzug am Türgriff um 1 oder 2 Zähne verstellen)
Für jede Antwort bin ich sehr dankbar
LG
apostata
14 Antworten
Moin apostata
Vllt. der/die Microschalter?
Tipp: Die Fahrertür hat neben dem Griff eine Kappe, die muss ab und darunter befindet sich ein Zylinder wo der Schlüssel rein passt.
war da denn jemand bei? Normalerweise verstellt sich da nichts und auch der Bowdenzug reisst hier eigentlich eher selten.
Geht es eigentlich um einen 9C oder einen 5C?
Sollte es um den 9C (also den alten NewBeetle) gehen, da gibt es Schlösser die einen zu kurzen Bowdenzug bei liegen haben...
Wenn sich die Tür von aussen trotz "Knopf oben" nicht öffnen lässt, funktioniert den das öffnen von innen? Wenn ja, dann wäre tatsächlich auch der Bowdenzug mein erster Verdächtigter...
Dann aber, je nachdem, ob da bereits was getauscht wurde, einfach den alten Bowdenzug wieder einbauen...
@apostata schrieb am 7. Juli 2024 um 17:23:37 Uhr:
Die Pins gehen auf/ab.
Was für Pins??? Der Beetle hat keine Pins...
Hallo zusammen
Bei mir öffnen und schliessen die Türen mit FB nicht immer (Beetle 5C). Manchmal ja, manchmal nein.
Wenn ich bei der Fahrertüre die Klappe entferne und direkt mit dem Schlüssel die Türe öffne und schliesse, dann öffnen/schliessen beide Türen problemlos. Das Drehen des Schlüssels im Türschloss geht sehr schwerfällig. Kann das das Problem verursachen bzw. was macht man am besten in diesem Fall?
Beste Grüsse
Oliver
@HDXdream schrieb am 08. Aug. 2024 um 11:41:09 Uhr:
Tausch als erstes mal die Batterie im Schlüssel. Nimm eine Markenbatterie, Varta o. a. Die billigen machen häufig von Beginn an Probleme.
Das ist unabhängig von der FB. Aber bevor in Fall der Fälle da gar nichts mehr geht, aufmachen und reinigen.
Kann Heizölheizer nur zustimmen.
Nur Markenbatterie.
Und klar das dass Schloss mit dem Schlüssel schwer geht. Wer benutzt den das wenn man eine Fernbedienung hat?
In der FB ist eine Markenbatterie. Ich hab in einem generellen VW Beitrag gelesen, dass es sein kann, wenn das Türschloss schwergängig ist mit dem Schlüssel, dass es einen Einfluss hat. Darum die Frage ;-)
Bezüglich Reinigung: D.h. Türinnenverkleidung wegnehmen etc.? Soweit ich gesehen habe, ist das Türschloss eine Einheit. Bin mir unschlüssig was man da reinigen soll.
@HDXdream schrieb am 08. Aug. 2024 um 15:35:37 Uhr:
Wir lange schon / wie alt?
@HDXdream schrieb am 8. August 2024 um 11:41:09 Uhr:
Hallo zusammen
Beste Grüsse
Oliver
was die Schwergängigkeit angeht, wäre den Schließzylinder mein erster Verdächtigter und den kann man einzeln rausnehmen ohne das die Türverkleidung weg muss...
Den ausgebauten Zylinder würde ich dann "testen", saubermachen und von aussen schmieren...
Wenn der Zylinder selbst (einzeln) leichtgängig ist sich das Schloss aber trotzdem nur schwergängig öffnen lässt, dann muss man erst ans Schloss (mit dem entsprechenden Aufwand)...
viele Grüße,
Oliver
@Heizölheizer schrieb am 8. August 2024 um 20:43:06 Uhr:
Ganz neu - gerade gewechselt :-)
@JoeBar schrieb am 9. August 2024 um 11:43:54 Uhr:
Hallo zusammen
Beste Grüsse
Oliver
viele Grüße,
Oliver
Danke Oliver - Denkst Du die Schwergängigkeit kann mit dem eigentlichen Problem (sporadisches Öffnen/Schliessen) zusammenhängen?
Grüsse
Oliver
eher nicht... ein schwergängiger Schließzylinder sollte da nichts verklemmen...
trotzdem sollte man sich diese Option (öffnen per Schlüssel) gängig halten und wenns schwergängig ist (habe ich bei meinem noch gar nicht ausprobiert), würde ich da schon reagieren. Nicht dass Du diese Option irgendwann wirklich benötigst und es dann gar nicht mehr funktioniert...
