  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8L
  7. Fahrertür lässt sich nicht öffnen
Audi A3 8L
Themenstarteram 13. Januar 2025 um 23:56
Servus zusammen,
Jetzt wo es kälter ist, lässt sich bei meinem A3 8L bj 1998 1.9tDi die Fahrertür nicht von außen öffnen. Aber wenn man den Türöffner von innen betätigt, lässt sie sich ohne Probleme öffnen.
Jemand eine Idee woran das liegen kann ?
Und der Heckscheibenwischer funktioniert nicht mehr, ging mal strenger (schätze mal etwas angefroren gewesen) und jetzt keine Bewegung bei der Betätigung des Hebels. Möglich das es die Sicherung raus gepfiffen hat, oder hat der Motor einen weg ?
Viele Grüße und vorab schon mal danke für die Hilfe
2 Antworten
am 14. Januar 2025 um 5:30
Da ist dann wohl die Griffmechanik für die Betätigung von außen eingefroren. Wahrscheinlich fehlt mit der Zeit Fett und dadurch kann sich Kondenswasser bilden und gefrieren. Würde ich wenn’s wärmer ist mal ausbauen.
Wegen dem Scheibenwischer: warum hat man schneller ein Handy in der Hand und schreibt im Forum, als mal zumindest kurz die Sicherung zu checken? Das sollte bei Ausfall von elektronischen Teilen doch logisch der erste Weg sein..
Der Heckscheibenwischer kommt immer wieder mal als Thema, der wird einfach zu selten genutzt. Wenn Du schreibst, das der Kollege schon schwerfälliger wurde, wird er wohl fest sein. Kannst ihn ja testweise mal mit Rostlöser etwas anlösen bzw. unter die Arme greifen, wenn das nicht hilft, ist die Chance groß, dass der Motor getauscht werden muss.
