  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Fahrertür lässt sich nur noch mit Notschlüssel öffnen
Audi A4 B8/8K
seit dem Wochenende kann ich meine Fahrertür nur noch mit dem Notschlüssel öffnen.
Alle anderen Türen kann ich problemlos von Außen öffnen.
Anfangs war es mal ab und zu, dann habe ich wieder geschlossen und geöffnet und es funktionierte.
Kann mir einer sagen woran es liegen könnte?
Habe schon die Batterie im Schlüssel gewechselt und WD40 ins Schloss gesprüht:)
20 Antworten
Ob es an einem Mikroschalter oder Stellmotor liegt kann man eingebaut eher nur schwer feststellen. Eine neue Schliesseinheit für etwa 100 Euro + Einbau löst das Problem sehr wahrschenlich.
Genau so war es bei mir auch, habe vor zwei Tagen mein Türschloss gewechselt.
Vor einem halben Jahr an der hinteren Tür
Wird wohl bei mir auch bald fällig sein, vor allem im Winter mag die Fahrertür manchmal per Fernbedienung erst aufs zehnte Mal.
Also liegt es dann wohl am Schloss?
Kann ich das selber wechseln oder gehe ich lieber zum Freundlichen?
Mechanisch funktioniert es ja noch.
Sorry für die späte Antwort
Ob du das selbst tauschen
Kannst , kann ich nicht beurteilen da ich dich nicht kenne. Ich selbst bin auch kein KFZ Mechaniker sondern ein Industriemechaniker und es war kein Problem.
Ich bin auch Industriemechaniker:)
Was benötige ich für Teile bzw. Werkzeug?
Lohnt sich der Aufwand, oder gehe ich lieber zum Freundlichen?
Das selbst austauschen spart ca. 200.-€. Das muß jeder für sich entscheiden.
Hallo S-LineFahrer,
Du brauchst Torx und Vielzahn fürs Schloss, ging allerdings auch mit einem 6er Inbus.
Die obere Zierblende, sowie die Blende am Türgriff müssen ab, dann kommst du an alle Schrauben (Insgesamt 5).
Wenn alle Schrauben entfernt sind, kannst du die Türverkleidung von der Türe lösen. Ich habe dazu einen Holzkeil verwendet.
Jetzt kannst du die Verkleidung nach oben aushängen.
Bowdenzug vom Türgriff und Stecker aus dem Steuergerät ausstecken.
Der Rest ist denke ich selbst erklärend.
Ich muss dich nur warnen, in das Schloss ist eine Kunststoffabdeckung eingeklipst in dieser ist das Gestänge vom Schließzylinder geführt.
Beim Einbau ist es ein ziemliches gepfriemel bis das Gestänge wieder eingefädelt ist.
Das Schloss habe ich übrigens aus dem KFZ Teilehandel (Hersteller ACI)
Viel Spaß
Hi VGS4,
vielen Dank für die detaillierten Infos:)
Ich werde mir das mal anschauen....am Werkzeug wird es nicht scheitern:)
Das schlimmste ist eigentlich die Türverkleidung zerstörungsfrei abzureissen weil die Dübel schon arg fest sitzen. Der Rest ist dann nur noch Geduldssache.
Als Tipp beim Verkleidung öffnen. Fang oben an, da hast du mehr "Grifffläche". Musste da bei mir auch paar mal ran. So ists einfacher
Mit dem passenden Demontagewerkzeug ist der Ausbau der Türverkleidung gar kein Problem. Man beginnt mit dem Abclipsen hinten unten im Radius.
Beim Austausch des Schlosses unbedingt ein Originalteil von Audi verwenden, keinen Nachbau. Das kann sonst böse enden.
https://www.motor-talk.de/.../fahrertuer-geht-nicht-auf-t5648114.html
@CAHA_B8 schrieb am 15. September 2017 um 13:33:38 Uhr:
Sehe ich nicht so, habe auch nicht gerade zwei linke Hände und hatte sogar das originale Werkzeug zur Hand. Trotzdem habe ich die ollen Türpappen mangels Routine nicht so leicht abbekommen und sogar einige Halterungen der Clipse zerstört. An den einen tiefsitzenden Clip kommste mit dem Hebel überhaupt nicht erst hin. Okay es war kalt und der Lötkolben hat es wieder gerichtet aber problemlos geht in meinen Augen anders.
Guten Morgen zusammen,
gestern war ich wegen meinem Problem mal beim Freundlichen.
Wie der Zufall es will ging das Türschloss ohne Probleme....Vorführeffekt:)
Das Problem wurde ausgelesen und es muss ein neues Schloss rein.
Seit dem Besuch bei Audi funktioniert alles wieder einwandfrei.
Bin echt am überlegen ob ich es dennoch machen lasse.
