Fahrertür läßt sich von innen nicht öffnen
heute morgen hatten wir -10°C. Bin ganz normal eingestiegen, als ich aussteigen wollte, ging die Tür von innen nicht auf. Kein Widerstand am Hebel. Mußte die Scheibe öffnen und über den Türgriff außen öffnen. Das ging ohne Probleme. Mittags war alles wieder gut.
Habt Ihr das schonmal gehabt?
Gruß Jan
So ich gleub ich hab ne LÖSUNG.
Hab mir das Schloß mal im ausgebauten Zustand angesehn.
Scheinbar is da ein kleiner Kunststoffhebel der festfriert, wenn man am Schloß die obere rechte Schraube rausnimmt und hier WD40 reissprüht schein das Problem gebannt :)
Zumindest ist es bei mir jetzt nicht mehr fest. Und alles Funktioniert wie es soll.
Von außen geht es auch auf da die Beträtigung mit 2 verschiedenen Mechanismen funktioniert.( Seilzug vom Türgriff und Seizug vom Innengriff betätigen 2 verschiedene Hebel im Schloß.)
Daher auch von außen gehts von innen nicht.
20 Antworten
Nöö, noch nie gehabt
Moin!
Ja schon mehrmals.
Habe die Tür auch durchs Seitenfenster aufgemacht.
Wird Zeit das dieser Winter sich verabschiedet!!!
Gruß Lucas
Hallo beisammen,
Ja bei mir auch, allerdings war mein Fenster auch festgefroren.
Ich konnte nur auf der Beifahrerseite wieder aussteigen.
Um das problem zu lösen, muss die Türverkleidung runter um an die Verbindung vom Türgriff zu
Schloss zu kommen.
Hallo Hildeman,
hatte das gleiche Problem, bin zu meinem Händler gefahren und der sagte mir das sie das schön öffter hatten (eingefrohren).
Er sprüte enteiser ins Tütschlos und auch von inen in den Türgrif anschliesent noch ein Gleitmittel.
Bis jetzt ist noch alles ok.
comanche01
Bei mir ist es seit gestern so, das ich von außen die Fahrertür nicht mehr aufbekomme,
von innen kann ich die Tür öffnen. Es ist wie gesagt nur die Fahrertür betroffen.
Wie es scheint, wird wohl etwas abgebrochen sein, da der Türgriff etwas instabil ist.
Da ich nächste Woche viele berufliche Termine habe, komme ich erst gegen ende der Woche
zur Werkstatt. Um ins Fahrzeug zu kommen lasse ich über die Fernbedienung alle 4 Fenster runter
und greife von außen nach innen um die Fahrertür zu öffnen.
Mometz
Kenn' ich gut :-))) Ich Depp habe den Mondeo kurz vor dem großen Frost durch die Waschstraße gejagt. Mind. zwei Wochen musste ich die Fahrertür durch das Seitenfenster von außen öffnen, mehrere male bin ich morgens sogar durch die hinteren Türen eingestiegen. Nicht selten ging überhaupt nur eine Tür von außen auf :-) Gut das ich gelenkig bin. Nachdem ich über Nacht in einer Tiefgarage stand ist alles ok. So extrem kenne ich das von anderen Wagen allerdings nicht.
Kann ich auch bestätigen..
Ab -4Grad läßt sich die Fahrertür nicht mehr von innen öffen.
Warum eigentlich nur die Fahrertüre????
Gruss, hale
Hmm Das würde mich auch interessieren ;)
Gruß mustang
wann hattes du den mit anderen autos so einen extremen winter? :p
vor diesem Problem stand ich vergangene Woche auch bei -12°C mit meinem gut zwei Jahre altem Mondeo MK4.
Am Mittag hatte die Sonne das problem für mich gelöst.
Dippel_Mondeo
@payn: ich fahre jetzt bald 30 Jahre Auto :-))) Wie die alten Leute immer sagen: "früher gab es noch richtige Winter!". Und das stimmt, Ich kann mich an Winter mit bis zu -20 Grad erinnern die ich mit Mini Cooper (dem Original), Golf 2 u.a. ohne jegliches Einfrieren (zumindest der Türen....) durchgefahren habe.
Martin
bei mir waren allerdings "alle 4 türen" betroffen. wir haben heute -13 grad. kein wiederstand am hebel beim öffnen von innen. scheiben auch total eingefroren (x4), also auch das öffnen von aussen (durch fenster) unmöglich! ich müßte diverse anrufe betätigen bis jemand mich befreien könnte!!! kann ziemlich gefährlich werden, wenn mann sich eine not situation vorstellen würde (z.b. feuer!!!!).
ford verspricht eine lösung, mal sehen ob daraus was wird!
btw: ford mondeo mk4 bj. 2008 !!
Hallo aabbas,
Ist den Wagen mit der Aufpreispflichtigen Doppelverriegelung ausgerüstet?
Der grossse Vorteil beim Brand wäre, dass die Verriegelung schnell auftauen würde.:D
Ja, aber als Bratmänschen würde ich wohl kaum freude haben an die Begreiung :P - von den Insassen ganz zu schweigen.
Hm, wusste ich auch gerne ob es so´ne Doppelveriegelung ist. Schätze ja, macht immer Doppel-Click beim öffnen und schließen ;)
