  4. Mercedes
  5. CLK, CLE & E-Klasse-Coupé
  6. W209
  7. Fahrertür ohne Funktion !? Türsteuergerät ?
Mercedes CLK 209 Cabrio
Hallo ,
habe ein kleines oder auch grosses Problem .
Meine Frau sagte mir das Fenster steht einen Spalt offen und geht nicht zu .
Ist ihr aufgefallen da der elektrisch anklappbare Spiegel nicht zurückklappte
sie das fenster öffnen wollte das aber auch nicht ging .
Also zum Auto und obwohl Auto geschlossen steht das Fenster
einen Spalt offen wie wenn man die Tür öffnet .
Tür auf Tür zu Fenster zuckt nicht wie sonst .
Desweiteren kann ich über die Fahrerseite keine Fenster öffnen noch schliessen .
Elektrische Sitzverstellung Fahrerseite auch ohne Funktion .
Memoryfunktion von Sitz geht auch nicht .
Spiegel verstellen Fahrerseite ohne Funktion , Beifahrerseite geht .
Beifahrerseite funktioniert auch das Fenster es zuckt runter beim öffnen
der Tür und geht beim schliessen hoch sowie öffnen und schliessen geht .
Nur Fahrerseite komplett ohne Funktion .
Von der fahrertür geht auch nicht mehr die elektrische heckklappe auf .
Habe gelesen vielleicht Türsteuergerät ???
Wo sitzt das ding denn ??? Oder kann es auch was anderes sein ?
Kann ich das irgendwie testen ???
Danke euch schonmal für rasche Antworten
22 Antworten
Hast du den Fehlerspeicher mal Auslesen lassen.???
Peter
Hallo Olli, kann dir zwar jetzt keine Antwort auf dein Problem geben, aber ich habe "ZEITWEISE" fast das gleiche Problem wie du. Das Fenster auf der Beifahrerseite fährt beim öffnen der Beifahrertür plötzlich von selbst ruckweise nach unten. Schiebedach fährt wie von Geisterhand gesteuert Stückchenweise vor und zurück. Das Fenster lässt sich dann nur noch mit dem Schlüssel von außen zu fahren. Ich habe dann auf Anraten eines Forum Mitglieds die Batterie abgeklemmt, wieder angeschlossen und die Fenster sowie das Schiebedach neu angelernt. Das hat ne Zeitlang geholfen, aber es kommt nach wie vor in unbestimmbaren Abständen vor, daß die Elektronik wieder anfängt zu spinnen. So toll das Auto auch ist, aber diese Störungen gehen mir manchmal ganz schön auf den Keks und die Liebe zum CLK wird auf die Probe gestellt. Aber wenn man sich so umhört, ist die Eletronik auch bei vielen anderen Marken Anlass für Ärger und mir graust schon vor den Störungen beim angekündigten autonomen Fahren.
Ich hoffe, es kann dir jemand einen vernünftigen Tipp zur Behebung des Problems geben, der mir vielleicht auch helfen kann!
Gruß Hermann
nein habe noch nichts auslesen lassen ...
weis denn jemand wo dieses "Türsteuergerät" sitzt und wie ich da dran komme ?
Gibt es die nur original oder auch aus dem Zubehör ? Bosch etc ???
Gruss Olli
@R171 200 schrieb am 18. November 2014 um 16:12:40 Uhr:
Peter
was mir eben noch im dunkeln aufgefallen ist - der Schalter für die Fensterheber sowie der für die Memoryfunktion des Sitzes leuchtet nicht ! Er ist dunkel die beifahrerseite leuchtet !
Ich würde dir raten erstmal die Batterie abzuklemmen. Warte mal 10 Minuten dann wieder anklemmen. Wenn das wieder auftaucht, so würde ich auch auf das Türsteuergerät tippen. Eigentlich hört man so gut wie nichts von Elektronikproblemen biem CLK.
Auch bei deinem Vorredner scheint etwas nicht zu stimmen!
MfG Jan
Bei so viel Ausfall tipp ich mal ein Kabelbruch zwischen Tür und A Säule oder das sich eine Sicherung verabschiedet hat. Am ein defektes Steuergerät glaube ich kaum.
Peter
Batterie hatte ich abgeklemmt für 20min und wieder angeklemmt ... leider immer noch das selbe spiel
@Jan 94 schrieb am 18. November 2014 um 18:36:11 Uhr:
MfG Jan
Also ich vermute in meinem speziellen Fall auch einen Kabelbruch zwischen Tür und A-Säule. Allerdings macht mir immer noch eine Sache Kopfzerbrechen. Warum lässt sich das Fenster der Beifahrertür oftmals nur noch mit dem Fhrz-Schlüssel durch Drücken des "Schliess-Knopfes" zufahren? Alle anderen Schalter funktionieren nicht. Habe mir im Internet jetzt so gut wie Alles durchgelesen, was den Ausbau der Türverkleidung betrifft und werde mich demnächst mal an die Arbeit machen, um dem Fehlerteufel auf die Spur zu kommen.
Werde mich dann melden wenn die Arbeit getan ist. Ach ja, die Frage vom Anfang des Themas wo das Türsteuergerät sitzt, konnte /wollte bis jetzt keiner beantworten!
MfG Hermann
Ich vermute mal stark, dass das Türsteuergerät in der Tür sitzt.
Jan
ja da sitzt es ...
habe es gestern ausgebaut und strom liegt an ,
von daher ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Kabelbruch .
Das teil kostet 330€ beim Freundlichen .
habe aber ein gebrauchtes aus der Bucht für 60€ gefunden .
Sobald es da ist werde ich Rückmeldung geben
@Gaffel-K schrieb am 20. November 2014 um 19:47:41 Uhr:
Jan
Und Denk daran das das andere ( Neue ) Türsteuergerät neu codiert wird. Normal werden die alten defekten Steuergerät ausgelesen und dann auf das neue Steuergerät übertragen. Sollte es sich nicht mehr auslesen lassen muß es Manuel Codiert werden.
Peter
Habe auch das gleiche Problem, wie in meinem Thread erläutert:
http://www.motor-talk.de/.../...ahrerseite-ohne-funktion-t5103305.html
@olli_1974: bist du bei dem Steuergerät das du ersteigert hast nach einer bestimmten Teilenummer gegangen oder kann man jede beliebige das von einem CLK W209 stammt dafür nehmen?
so meine Rückmeldung habe ich fast vergessen ...
Türsteuergerät bei ebay gekauft exakt das selbe wie drin was
(also Nummer abgeschrieben und genau das gesucht)
Eingebaut und alles geht wieder
@peter es musste nichts codiert oder eingestellt werden !
Selbst die Memoryfunktion der Sitze hatten gepasst !
@wonder boy - ich denke brauchst das gleiche bzw. das das deines ersetzt
würde dir raten nimm deine Türverkleidung ab und schreib dir die Teilenummer ab
ist ne sache von 20min das Teil ab und wieder dranzubauen
Sooo gruß und dank euch allen
Dann hattes du Glück das das Spendermodul schon codiert war bzw das Spenderfahrzeug es alles hatte wie du.
Sei Froh Mercedes nimmt 100 euro fürs codieren
Peter
