- Audi
- Q2
- Fahrgeräsuche beim 1,4 TFSI S-tronic
Hallo!
Ich habe bei unebener Fahrbahn (Kopfsteinpflaster, etc., ....) Geräusche im Bereich der Vorderachsen.
Hört sich wie ein Klappern an.
Bei ebener Fahrbahn ist nichts zu hören.....
Hat Jemand das gleiche Problem und was könnte das sein??????
22 Antworten
habe ich nicht!
hast du evtl. Winterräder auf Stahlfelge mit Radkappen?
Habe ich......
Ja vielleicht machen die Kappen Geräusche.
Mal abziehen und Probe Fahrt machen...
Ok.. Ist mal ein Versuch wert!!!!
Ja die Krallen, die die Kappen halten
Können auf den Felgen arbeiten...
Hallo, sollten die Radblenden nicht ursächlich sein, dann auch den Festsitz aller Räder prüfen.
Gruß Chris
Puuh, und ich dachte schon, es hängt mit der s-tronic zusammen....
An den Radkappen liegrt es defintiv nicht. Habe es ausprobiert.....
Ich nehme solche Geräusche auch hin und wieder war. Aber denke, dass es sich noch im Rahmen hält.
Keine Ahnung was das sein kann.
Eventuell das berühmte Losräderrasseln vom DSG frag dazu mal Google. Das könnte stand der Technik sein wie vieles an dem Fahrzeug...
ich habe auch einen 1,4 TFSI mit S-tronic und habe auch ein "metallisches Klappern" wenn ich über
Unebenheiten/Schlaglöcher fahre. Bei mir ist es aber nur vorne links. Es ist nicht immer, hauptsächlich
dann wenn nur das linke Rad über die Unebenheit fährt.
Habe 18 Zoll Alu Winterräder drauf.
Am Anfang war das nicht, es hat erst vor einigen Wochen angefangen.
Ich war deshalb schon beim Freundlichen. Sind dann Probegefahren und wie es immer so ist mit den temporären Problemen/Geräusche. Es konnte nichts festgestellt werden.
Somit bin ich auf der Suche, ob vielleicht jemand ähnelich Probleme hat.
Besten Dank für Infos bzw. Vermutungen.
Achso bei mir hat das sicherlich nichts mit dem DSG zu tun, da einseitig und klar zum linken Vorderrad zuzuordnen. Denke es hat irgendetwas mit dem Gelenk, Achse, Stossdämpfer/Feder oder so zu tun.
Danke schonmal !!
nicht , das es mich jetzt auch beträfe. Dennoch habe ich nach solchen Symptomen auch mal gegooglet.
Träfe es der Begriff "Losräderrasseln"?
Da ist das Netz voll von Rappeln, klappern, scheppern bei unebener Straße.
Nur so als Tipp
der chris
Okay Danke, dann google ich mal....
