- Golf
- Golf 1, 2
- Fahrgeräuschabhängige Lautstärkeregelung für Radio nachrüsten
ich wollte mal fragen, ob es einen großen aufwand macht eine Fahrgeräuschabhängige Lautstärkeregelung für das Radio nachrüsten.
Danke
24 Antworten
Nachrüsten ist, wenn es das Radio nicht selbst anbietet, nicht möglich.
Die originalen VW-Radios haben eine GALA-Funktion. (GALA= GeschwindigkeitsaAbhängige LautstärkeAnpassung)
Diese wird vom Hallgeber des Tachos mit der aktuellen Geschwindigkeit versorgt.
Andere Radios besitzen ein separates Mikrofon, welches die Fahrgeräusche analysiert und dementsprechend gegenregelt. (Mein Pioneer hat soetwas.)
Mein VDO Dayton hat die Funktion und erkennt auch sofort den Hallgeber vom Tacho!!! Exakt so, wie das Gama von VW.......
Aber es braucht natürlich den Hallgeber.
Und genau den muss Golf2 Automat nachrüsten, wenn er kein Gamma ab Werk hatte.
Vom Hallgeber kann er auch direkt auf die meisten Blaupunkt-Radios gehen, die haben auch GALA
KAnn es sein dass manfür die Nachrüstung die kleine Blende inten am Tacho rausbrechen/entfernen muss und da dann der hallgeber drauf kommt?
Oder habe ich jetzt schwachsinn erzählt?
Bitte korrigieren.
ist richtig
Woran kann ich erkennen ob das mei ST Moritz auch hat???
MFG Sebastian
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil
In der Betriebsanleitung deines Golf's siehste welche Farbe dass Kabel hat.
Und in der Anleitung von dm Radio steht ob du es hast.
MFG Sebastian
Sollte in der Anleitung stehen
Die meisten neueren Radios unterstützen so etwas - mein Sony kanns auf jeden Fall!
Ich habs aber bis jetzt noch nicht angeschlossen, da ich nicht wüsste, welchen Pol ich am Digifizkabelbaum anzapfen müsste!
Steht das nirgens auf der Platine??? Auf den Leiterfolien steht es nämlich.
Ehrlich gesagt: Keine Ahnung, hab auch nicht so wirklich die Lust das Teil aus- und dann auseinaner zu bauen!
lohnt sich ja eh net mehr wirklich
Stimmt!
Bald zeigt es sowieso nur noch ------ an
muddu zurücksetzen ^^
