- Mercedes
- Fahrgestellnummer FIN entschlüsseln?
kann mir jemand erklären wie ich eine mercedes - Fahrgestellnummer (Fahrzeug-Ident. Nr.) entschlüssle?
WDC210 ist ja noch klar, 11.Stelle mit Produktionsort auch. Aber wie lässt sich das Model bzw. der Motor usw. herauslesen??
z.B. WDB2110061A123456
WDB211 : Baureihe 211 (neue E-Klasse)
006 : Motornummer
1 : Linkslenker (2=Rechtslenker)
A : Herstellungsplatz (A is Sindelfingen)
123456 : Folgenummer
Mit dem Baureihe und das Motornummer (hier 211006) kannst du im unterstehende Thread sehen welche Motor drin ist.
http://www.db-forum.de/forum/showthread.php?t=8028
Willy
17 Antworten
Der Motor und Aufbauart (Limo/Kombi) ist in der 4. bis 6. Ziffer codiert.
Such einfach mal bei Google die ersten 6 Ziffern deiner Fahrgestellnummer. So findest Du die entsprechenden Tabellen.
Zum Beispiel sowas hier. (Excel-Format)
MfG ZBb5e8
danke für die antwort! hilft mir aber ehrlich gesagt nicht viel weiter.
wie gesagt mit den ersten 6 stellen alles klar - aber wie bekomme ich raus, obs sich bei einem W163 um nen 270 oder 400er handelt??
hab schon ein bischen gegoogelt, finde aber nichts!
006 : Motornummer
Willy
Herzlichsten Dank!!!!
Damit ist mir und vieleicht auch ein paar anderen bestens geholfen!!
Zur Zusammenfassung, ob ichs auch richtig verstanden habe:
FIN ist bei Mercedes wie folgt aufgebaut
1.-3. Stelle = Hersteller also WDC für W?DaimlerCrysler (in deinem Bsp. warsch. älter= DaimlerBenz)
4.-6. Stelle = Baureihe
7.-9. Stelle = Motorvariante
10. Stelle = Rechts- oder Linkslenker
11. Stelle = Produktionsort (ist aber Baureihen abhängig -> W211 A=Sindelfingen, W163 A=USA X=Östereich,....)
12.-17. Stelle = (meine ich irgendwo gelesen zu haben) fortlaufende Nr. d.h. das wievielte Auto
Habe da noch nen interessanten Link gefunden: http://www.mbclub.ru/mb/vin/index.html
Bei meiner FIN kommt da dann sogar die genaue Innenausstattung (z.B. mein Navi mit Bose usw.)
Dies kann doch nur in den letzten 5 Stellen verschlüsselt sein!??! - Also nichts mit invidueller Nr.??? - oder haben die Russen jedes einzelne Auto gespeichert!?
Muß doch eher ein Zubehör und Ausstattungaschlüssel sein indem das alles angegeben ist wie Navi, Leder anthrazit usw... - stimmt ja auch alles ganz genau.....
Bin glücklich heute mal wieder so vieeeeel gelernt zu haben und Wünsche allen Frohe Festtage!!!
W = "Wagen".
"WDC" überrascht mich, aber eigentlich auch wieder nicht.
Ich kenne jedenfalls bisher nur das Präfix "WDB".
Die letzten 6 Ziffern sind in der Tat die fortlaufende Nummer.
Die Russen haben den kompletten Datensatz, den normalerweise nur die Werkstätten haben sollten, in dem den einzelnen Fahrgestellnummern die Optionscodes zugeordnet sind.
7.-9. Stelle beinhaltet übrigens auch die Aufbauart, also ob Kombi oder Limo etc. . Also im Grunde die komplette Modellbezeichnung.
MfG ZBb5e8
gibt nicht nur WDB oder WDC. davon gibts noch jede menge andere. z.b. WDD, VSA, WDF. sind so die gebräuchlichsten hier zu lande.
Upps, interessant !
Weißt Du, was die Codes/Kürzel bedeuten ?
Bzw. bei welchen Modellen werden andere verwendet als WDB ?
Habe noch nie etwas anderes als WDB gesehen und doch schon einige Exemplare "geritten".
MfG ZBb5e8
ich glaube, mal irgendwo gelesen zu haben, dass der allererste Buchstabe das ZusammenbauLand angibt: W = Westdeutschland, anderer Anfangsbuchstabe für Südafrike oder USA usw.
(Quelle: eines dieser 'Fachbücher' [Jetzt helfe ich mir selbst oder so ähnlich]).
Deshalb schreibt andreas-SL55AMG wohl auch "... sind so die gebräuchlichsten *hier zu lande*".
Gruß nebumosis
VSA bedeutet z.b. spanien
aber die ersten 3 buchstaben bedeuten nicht nur das hersteller- land sondern können auch bestimmte baureihen bezeichnen, unabhänig ihrer herkunft.
die letzten 6 ziffern sind die ident- nummer. diese nummern werden grösstenteils hintereinander vergeben. d.h. unabhänig ihrer aussattung. zu jeder ident-nummer gibt es einen datensatz. dort ist die ausstattung und aggregatenummern hinterlegt.
Ich hatte mal einen L207, gebaut in Spanien, fing mit "WDB" an.
Wer hat eine Fahrgestellnummer, die mit einem anderen Kürzel beginnt ?
Schreibt´s !
MfG ZBb5e8
Noch mal eine Frage dazu: Die letzten sechs Ziffern werden ja fortlaufend vergeben. Aber heißt das dann die fortlaufende z.B. 065653 ist der 65653 W211 mit diesem Motor, oder ist diese Nummerierung unabhängig vom Motor ?
Hallo xfrank,
die Identnummer läuft fortlaufend über alle Motorisierungen hinweg.
Anschaulich wird es z. B. unter diesem Link in die 210er-FAQ:
http://www.motor-talk.de/faq/mercedes-e-klasse-w210-q89.html#Q5160969
LG, Walter
@WalterE200-97 schrieb am 22. März 2015 um 11:31:01 Uhr:
Hallo xfrank,
LG, Walter
O.K., aber Werksübergreifend läuft die Nummerierung nicht ? Weil das könnte bei meiner VIN einfach nicht stimmen. Ich habe die B070846 (ist ein w211 aus 10/06). Zu diesem Zeitpunkt lief der Wagen ja schon fast vier Jahre vom Band. Das heisst also, ich habe die 70846 E-Klasse aus dem B-Werk Sindelfingen ? Oder habe ich da was falsch verstanden.
Hallo xfrank,
die fortlaufende Identnummer/Seriennummer/Fortschrittsnummer umfasst je nach Produktionsumfang je Werk die Nummernkreise
A000000-A999999
B000000-B999999
C000000-C999999
Mir ist keine MB-Baureihe bekannt, von der mehr als 3 Millionen Fahrzeuge produziert werden.
http://media.daimler.com/.../...999999-0-0-0-854934-0-1-0-0-0-0-0.html
LG, Walter
