- Citroën
- Citroën Transporter
- Fahrradträger blinkt beidseitig wenn Licht an ist
bisher konnte ich auf alle meine Fragen eine Antwort finden ohne selbst hier eine Anfrage zu starten.
Heute bin ich an die Grenze meines Verstands und an die Grenze der bereits gestellten Fragen gekommen.
Zur Sache: ich habe mir einen gebrauchten Pössl Kastenwagen auf Citröen Basis zugelegt und habe auf der Anhängekupplung meinen alten Fahrradträger montiert. Bei der Prüfung der Beleuchtung bin ich auf ein interessantes Problem gestoßen:
Alle Lichter, Bremslichter und Blinker etc. funktionieren grundsätzlich eindwandfrei.
ABER: wenn ich das Licht einschalte blinken am Fahrradträger immer beide Seiten, egal ob ich rechts oder links blinke. --> OHNE Licht ist alles so wie es sein soll!
Dieser Fehler ist mir noch nie aufgefallen, als ich den Träger auf anderen Fahrzeugen montiert hatte.
Nebenbei: sobald ich das Licht einschalte summt irgend ein Gerät hinten links in der Rückleute. (Aber das nur, wenn der Radlträger eingesteckt ist)
Vieleicht weiß jemand von Euch Rat?
Herzlichen Dank!
Martin
2 Antworten
Hinten links in der Nähe der Rückleuchte ist normalerweise das Schaltgerät für die AHK. Das Summen das du hörst dürfte ein Relais sein.
Es ist mindestens ein Relais drin das die Nebelschlussleuchte am Fahrzeug abschaltet wenn ein Anhänger eingesteckt ist.
Der Fehler liegt sicher nicht an deinem Radträger sondern am Schaltgerät.
Danke!
Und wenn ich die Nebelschlußleuchte anmache, bleibt die am Auto an, was ja nicht sein dürfte.
Ich werde dann am Montag in der Werkstatt meines Vertrauens vorbeischauen.
Viele Grüße, Martin
