Fahrregelsystem ausgefallen!
Hallo Freunde,
ich habe mal wieder mit I..a rumgespielt und hab irgendwas angecklikt und seit dem ist die Meldung Fahrregelsystem gestört gekommen.
Was hab ich denn da falsch gemacht??
Bitte um Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Kadir
19 Antworten
FS lesen, löschen und dann noch mal prüfen.
In welchem Menü bisst du denn da gewesen bzw. STG?
So einfach kann man da eigentlich keinen Scheiß bauen.
@KapitaenLueck im warsten Sinne des Wortes scheisse gebaut. Wenn ich das wüsste. Eigentlich wollte ich die Adaptionswerte vom Automatikgetriebe zurücksetzten weil ich ein Getriebeölwechsel machen lassen hatte. Hab dummerweise irgendwas angecklikt wobei ich eigentlich zurück wollte. Bin ein wenig gefahren und wollte dann Fehlerspeicher auslesen und löschen aber dann hing sich beim wiederhochfahren der blöde Laptop auf. Jetzt hab ich auch noch Kinder an der Backe und muss warten bis meine Frau wieder da ist.
Ja dann warte und mach in Ruhe.
Aber im Getriebe wird man wohl eher weniger die Fahrassistenzsysteme durcheinander bringen können.
@KapitaenLueck ja ich dummerchen. Keine Ahnung und dann mache ich so ben Mist. Das war das letzte mal dass ich das so in dem Umfang nutze. Fehlerspeicher löschen und das wars.
Geh gleich noch mal in Ruhe dran und geh noch mal den Weg wo du als letztes warst und schicke ein Bild.
Auslesen bla bla bla sowieso.
Lass auch mal die Steuergeräte einschlafen (halbe Stunde nach abschließen warten) und wenn dann immer noch der Fehler da ist, auslesen und schauen was für einer und mal Löschen, vllt. kommt er ja gar nicht wieder.
Während Diagnose passieren manchmal merkwürdige Dinge, zum Beispiel lässt sich bei mir der Motor manchmal nicht starten wenn man im Motorsteuergerät war (Anlasser dreht, aber springt nicht an).
OBD Stecker abgezogen, Schlüssel raus, Schlüssel rein, Auto springt an.
Hallo Freunde,
so wie @Rosigeredder geschrieben hat war der Fehler beim Starten weg. Hatte den Dicken knapp zwei Stunden stehen lassen. Fehlerspeicher war leer. @KapitaenLueck hatte wie auf dem Bild zu sehen F8 geklickt gehabt. Schande über mein Haupt. Wie oder wo kann ich denn die Adaptionswerte für das Automatikgetriebe zurücksetzen??
Kadir
Im Getriebe STG
Hmm hab schon sehr oft gesucht aber nichts gefunden. Möchte auch keinen Schaden anrichten wie heute :-)
Naja ich schaue dann mal weiter
Kadir
Ich kenne nicht jede I.. A Version.
Aber du kannst in jedes STG separat einsteigen.
Lenkwinkelsensor reinigen ist vermutlich der sensor
@KapitaenLueck ich lass den Dicken mal ein paar Tage in ruhe ;-) der soll sich mal erholen nach den ganzen Strapazen die er hatte. Dann werde ich mal mit I..a schauen was ich machen kann.
Kadir
Kadir Bey,
Hoffe du hast ISTA+ / Rheingold
Ich versuche mal ein Foto anzuhängen.
Kurze Beschreibung vorher:
Reiter: Fahrzeugbehandlung
Servicefunktionen
Antrieb
Getriebesteuerung
Abgleiche
Adaptionswerte anzeigen und zurücksetzen
Auf der rechten Seite siehst du dann die ABL
Hier wird dann versucht eine Kommunikation zur Getriebesteuerung aufzubauen...
Dann einfach weiter
@Tobidoc,
nein leider hab ich I.pa.
Kadir
