- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Fahrspurassistent CD500
mal eine Frage an die Leute die Ihren Astra J in 2011 bekommen haben.
Ich habe am Anfang die Fuktion Fahrspurassistent ein/ausschalten gefunden,
diese auch eingeschaltet, dann aber wieder abgeschaltet weil ich sie im Moment
nicht brauchte. Nun möchte ich eine längere Tour machen und
den Assisteten wieder einschalten aber ich finde ihn nicht mehr wieder.
Habe schon sämtliche Funktionen durchgeschaltet, finde aber
die Funktion Fahrspurassistent ein/ausschalten nicht wieder.
Vieleicht kann mir ja von Euch jemand einen Tip geben, wie ich
die Funktion finde.
45 Antworten
na die frage is doch eh joke oder?? Die große taste über vorspulen mit dem schregen auto symbol und der durchgezogenen linie rechts und der gepunkteten links is echt nicht schwer zu finden.
Nach 3 bier find ich die auch noch ;-))
Das gilt nur für den Fahrspurassistenten in Verbindung mit der Frontkamera.
Die 2011 Astras haben, so wurde mir gesagt den Fahrspurassistenten im Navi
per GPS gesteuert. Hatte die Funktion in meinem Graphik Display ja
auch gefunden, finde ihn nur lediglich nicht wieder.
Configtaste drücken, da sieht man dann im Menü irgendwo die Navigationseinstellungen. Dort müsste auch der Fahrspurassistent ein bzw auszuschalten sein. Kann sein dass du dabei die Zündung einschalten musst.
Gruß Astra
na wenns der navi-assi is im config menü, dachte schon der richtige fahrspurassi.
Wenn man die Begrifflichtkeiten so wild durcheinander wirft, kann man sich nur verhaspeln.
Die Frontkamera verfügt über einen Spurassistenten, bzw. Spurhalteassistenten.
Die Navigation ab MJ 2011 hat einen Fahrspurassistenten.
Die Begrifflichkeiten sind in der Dokumentation immer so getrennt.
Na dann werd ichs nochmal versuchen,
Danke für Eure Hilfe.
so habe alles durchgetestet, mit Zündung ohne Zündung,
mit laufendem Motor.
Habe über Config das Navi Menü und danach auch alle anderen
Menüs durchsucht, auch über die Dest Taste hab ichs noch mal
durchgeblättert, der Fahrspurassistent ist nicht mehr aufzufinden.
Kann es sein, das wenn er einmal eingeschaltet ist, nicht mehr
abgeschaltet werden kann?
In der BA ist nur der Spurhalteassistent erwähnt.
Habe mal im Netz nach Opel Navis gesucht aber auch nichts
gefunden.
Ich bin echt ratlos:(
doch is alles da.
Also navi-taste drücken, dann großen kreisknopf drücken auf navioption gehen und dann zielführung auf machen und zuletzt die 2 hacken bei fahrspurassi machen und bei einblenden. Dann funktioniert alles, sollte leicht zu finden sein.
Zündung hab i angehabt aber motor brauchst dazu nicht starten, der umwelt zu liebe ;-)
also viel glück
doch is alles da.
also viel glück
Ja Danke,
du hast recht, hab heute Mittag etwas probiert
und genau so ging es. Hab es immer über Config versucht
und das war wohl der Fehler.
Da ich im Moment täglich Autobahn fahr kann ichs ja vieleicht gebrauchen.;)
Gruß Rlf
doch is alles da.
also viel glück
Ja Danke,
Gruß Rlf
der fahrspurassi macht sich recht gut auf der autobahn :)
In der Stadt finde ich ihn noch besser. Denn dadurch wird frühzeitig auf die korrekte Spur gelotst und muß nicht immer wieder wenden, oder lässt sich gar zu gefährlichen Manövern hinreißen.
Na ich hab ihn ja jetzt eingeschaltet und der erste Test verlief
schon erfolgversprechend.
Mal sehen wie er sich so im Stadtverkehr vehält.:)
Gruß Rolf
Hallo zusammen
Ich bin heute mit einem unsere Firmenfahrzeuge Opel Insignia gefahren, mit dem Fahrspurassistenten, ich habe diesen Fahspurassistent in meinem 800 Navi nicht. Der Firmenwagen ist EZ 09/2010, meiner EZ 12/2010. Hat es evtl etwas mit der Version des Updates zu tun oder damit, das ich kein Telefon am Radio habe aber der Firmenwagen.? Finde den Fahrspurassistenten sehr angenehm.....
Den Fahrspurassistenten hast Du nur, wenn Du auch die Frontkamera drin hast.
