fahrt ihr eurer auto auch im winter?
wenn nicht ich benötige ein paar winter abstell tips
denke mal vorraussichtlich 6 monate
auto steht in sammelgarage mit direkten wind und regen zugang in die garage sollte ich ihn zudecken über dem motorraum , oder das auto abdecken sollte ich irgendetwas im innen raum reinstellen wegen feuchtigkeit oder irgendwas was den innénraum wieder frisch macht auser so ,, Stinkebäume,,
ist es besser das auto mit benzin oder wenig benzin abzustellen usw
paar tipps wären hilfreich
16 Antworten
Ähm... Sammelgarage mit Wind und Regenzugang?
Komische Garage. ;)
Zudecken ist gut..
Außerdem ist ab und zu mal ein Kommazeichen oder ein Punkt beim schreiben angebraucht. Lässt sich einfacher lesen und verdeckt die Wissenslücken...
Komische Garage. ;)
...vielleicht ein Schrottplatz :-)
Sorry, aber bei seinem "Kauderwelsch" habe ich nur Sammelgarage rauslesen können...
Am Besten ist es, wenn du das Auto aufbockst,
wenn nicht dann Reifendruck auf 3 Bar erhöhen, und ab und an das Auto mal vor bzw zurückrollen um Standplatten z vermeiden.
Mehr kann ich dir leider auch nicht sagen, mal warten was die Experten sagen
Im Winter fahre ich meinen 230E.
Habe für meine Oldies und den E240 eine stillgelegte Tankstelle mit riesiger Halle und mehreren Garagen gemietet.
Dort ist Platz genug.
Mein E240 steht im Winter meistens in der Garage,
Tank ist voll und höherer Reifendruck.
Re: fahrt ihr eurer auto auch im winter?
nee im winter kommt der ml bis zum frühling,danach die c-klasse bis zum sommer.
und dann der sl halt wegen cabrio!
spaß beiseite außer den motor hin und wieder anschmeißen da 6 monate ne lange zeit ist gibt es nichts.
Hallo!
Also den Tank möglichst voll tanken, das ist besser für den Tank und der Sprit altert auch nicht schnell (laut DIN muss Benzin mind 4 Jahre halten...).
Das Öl im Motor sollte auch nicht zu alt sein.
Das mit den Reifen wurde schon besprochen.
Ab und zu den Motor laufen lassen, oder besser ein Stück fahren. Es gibt nicht schlechteres für ein Auto wie lange zu stehen! Also nach Möglichkeit auch im Winter (bei schönem Wetter) regelmäßig bewegen! Gut z.B. für die Lager und Batterie... :)
In den Innenraum einen Luftentfeuchter (z.Bsp. aus dem Baumarkt) reinlegen. Dann müffelt der Innenraum nicht... ;)
Glaube, dass das die wichtigsten Punkte waren...
AMG2000
Hallo benztownflizzer,
hier ein paar Tips zum Überwintern:
- Wagen warmfahren
- Oelwechsel
- Wagen waschen, Wachsversiegelung
- Tank auffüllen bis max.
- Batterie laden, Erhaltungsladegerät anschließen
falls Möglichkeit vorhanden
- Fahrzeug aufbocken, habe seinerzeit vorne Böcke verwendet,
hinten eine Brücke aus Balken gebaut. So kann man das Auto
hinten anheben, bis das Vorderrad abhebt, dann Bock vorne
untersetzen. Nachdem beide Böcke vorne sitzen, Auto am
Differential hochheben und Brücke hinten unterschieben , so daß
alle Stützen auf den Hartgummipuffern aufliegen.
- Oelgetränkten Lappen in den Auspuff ung vorne in die Ansaug-
öffnung.
- Schild ans Lenkrad, daß diese Lappen existieren.
- Im Beifahrerfußraum chemischen Entfeuchtungsgerät aufstellen
( Gibt's im Baumarkt )
- Zum Abdecken hatte ich einen Auto-Pyjama verwendet.
Quelle gibt's in der Zeitschrift " Oldtimer-Markt ". In Deinem
Falle eher etwas wasserdichtes. Praktisch ist die Variante,
bei der ein Türausschnitt vorhanden ist.
Viel Glück !
Sorry für die fehlenden Satzeichen, :D
hier sind sie nachträglich ...... ,,,,, (=) ?? !!!
1 . Frage kann ich dann das Öl wenn ich es jetzt wechsel bis nächste wintersaison Fahren
2. DIE GARAGE MIT DIREKTEM WETTEREINTITT betrifft in meinem fall mein heck bereich da ich den 1.platz neben den tor habe und wenn es stürmt und schneit und der sturm wirbelt, wirbelt das ganze aufs auto
3. ab zum baumarkt
danke schön für die tipps
1ne frage noch ist es zu empfelen die batterie abzuklemmen
hatte seinerzeit die Batterie angeklemmt gelassen ( 100Ah ).
Nach 11 Monaten Lagerung sprang der Wagen klaglos an.
Viel Glück !
Zwischendurch immer mal Laden schadet nicht.
Vom Motor anlassen während der Standzeit halte ich garnix.
Da bekommst nur wieder Kondenswasser in den Auspuff.
Und für den Motor ist's auf keinen Fall gut.
Mein Cabrio steht von November bis teilweise Mai in der Garage.
In der Zeit wird er kein einziges mal angelassen. Probleme? Noch nie.
Hallo noch einmal!
Wollte nur einen kleinen Tipp abgeben, wo man z.Zt. billig an einen chem. Luftentfeuchter ran kommt: bei "Penny" bekommt man jetzt einen Entfeuchter für 3,99 und 3 Nachfüllpacks für 4,99 €.
AMG2000
cool der penny is bei mir um die ecke, werd glei morgen einen kaufen
Nein, ich lasse mich vom Weihnachtsmann mit dem Elchgespann kutschieren. ;)
Sorry, aber eine etwas sehr merkwürdige Frage. Logischerweise fahre ich (und vermutlich die meisten anderen) auch im Winter mit dem Auto. Mit was auch sonst?
Und da das Auto noch keine 30 Jahre auf dem Buckel und ein H-Kennzeichen hat, wird sich das wohl so schnell auch nicht ändern.
Bei Oldtimern empfehlen sich die Tips von FabJo und Sunray, sowie als kleine Ergänzung auch noch der Einsatz von Sprühöl.
Grüßle
Frank
