- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Fahrwerk ausbauen (VA)
hey
was wäre die einfachste Methode die Federn an d. VA auszubauen?
meine Theorie: Rad abmachen, Auto ablassen (auf die Bremsscheibe) und die zentrale Schraube im Domlager lösen -> Auto mit´m Wagenheber wieder hochdrehen und die Feder entnehmen (notfalls mit d. Flex ein Stück des Rahmens raustrennen)
^ist das so umsetzbar od. geht das garnicht bzw. gefährlich?
dank euch
51 Antworten
bau das doch einfach ordnungsgemäss aus!
dann haste keine probleme!
mfg!
Ich würde alles, was nicht den normalen Ausbau-Weg betrifft, als gefährlich bezeichnen. Mit so einer Feder ist nicht zu spaßen. Mach es lieber ordnungsgemäß.
Frag mal meine garagen decke wie gefährlich so ne feder ist... hatte die federspanner gespannt mit nem dafür vorgesehenen federpanner und zack ist mir der greifhaken des federspanners gerissen. Ganze feder durch die garage gehopst. Will nicht wissen was so ne feder für ne kraft ausübt wenn die gespannt ist zum ausbau. sietdem hab ich den hazet federpanner. war nicht ganz billig aber hab ihn shcon oft benutzt. und das beste ist die lebenslange garantie
wie ich damals mein fahrwerk eingebaut hab ,hab ich am domlager die zwei schrauben gelöst (bild rote kreise), das ganze federbein gelöst(spurstangenendköpfe und so losgemacht) . So hatt ich des komplette federbein raus , dann die feder mit zwei spanngurten "gespannt" und dann die schraube vom dämpfer gelöst (Bild gelber kreis) . Domlager abheben, feder runter und dann vorsichtig die spanngurte wieder aufgemacht.
oder mach es wie wir:
so
http://www.captured-dreams.de/temp/x20xev/DSC02170.JPG
oder so
http://www.captured-dreams.de/temp/x20xev/DSC02178.JPG
so
oder so
zuviel moap geblättert
@G-maRtin
Glaube kaum. hury = filth
Nimmt ja nicht jeder in verschiedenen Foren den gleichen Namen!
ja gut... dann hat er die fotos ja selbs sogar gemacht bzw. war dabei
Ich hab in jeden forum den selben namen weil ich niks zu verstecken hab. entweder jeder soll wissen wer ich bin oder halt nicht.
um das "normal" auszubauen fehlt mir das passende Werkzeug... hab letztens versucht die Mutter unterhalb des Spurstangenkopfes zu entfernen und die Spurstange dort rauszudrücken... das ist mir nichtmal mit nem Rohr als Hebel gelungen...
wenn ich das Auto aber ablasse kann die Feder ja nicht nach unten weg...
wie kann man das komplette Federbein rausnehmen??? da würde die Feder ja nach oben wegfliegen...
Kauf dir lieber vernünftiges Werkzeug oder lass das Fahrwerk mit in die Schrottpresse gehen. Das ist echt zu gefährlich, nur für das Fahrwerk zu riskieren, dass dir die Feder entgegen fliegt!
Nö die feder wird vom domlager gehalten ,wennst des federbein rausnimmst , erst die schrauben (links und rechts) lösen , dann des federbein raus , feder sichern (spanngurt) dann die schraube in der mitte lösen (das is die schraube die das domlager und den dämpfer zusammenhält)
Die endköpfe sind gepresst ich hab se damals mit nem abzieher .
solange ich die Zentralschraube oben in d. Mitte (gelber Kreis) nicht löse kann mir ja nix entgegenkommen... ODER?
was kann denn "unten" alles ab ohne dass sich die Feder selbstständig macht?
unten kann alles ab.. der federteller ist am federbein fest geschweißt. da liegt die feder ja drauf und oben ist halt nur das domlager mit der in der mitte sitzenden schraube.. erst wenn die schraube los ist, geht die pardy ab
du kriegst aber das federbein nicht ohne "auspresser" raus. damit werden die spurköpfe aus dem federbein ausgepresst
