Fahrwerk Höhenunterschied A6 4F S-Line zu normal A6
Kennt einer den Höhenunterschied vom A6 S-Line Fahrwerk 4F Limo. zu einem Serienfahrwerk?
Frage bzgl. AHK. Gibt zwei Versionen von Westfaila einmal mit S-Line und ohne. Jedoch bezieht sich das sicher nicht auf die S-Line Stoßstange sondern sicherlich nur auf das Fahrwerk.
15 Antworten
..Sortfahrwerk("Normal" -20 mm...S-Line-Fahrwerk -30 mm gegenüber Serie....die AHK,musst Du genau nach der Seriennummer deines Autos zuordnen lassen(bei einer evtl. Bestellung wirst Du da sowieso danach gefragt)...
Original geschrieben von winnetou78
30mm
.... und auch das steht schon mehrfach im Forum.
Original geschrieben von Airway
..Sortfahrwerk("Normal"-20 mm...S-Line-Fahrwerk -30 mm gegenüber Serie....die AHK,musst Du genau nach der Seriennummer deines Autos zuordnen lassen(bei einer evtl. Bestellung wirst Du da sowieso danach gefragt)...
hab ich das richtig verstanden. 1cm unterschied? die Frau hatte nichts von Seriennummer vom Auto erwähnt.. also mit der ich vorhin gesprochen hatte. Das Fahrwerk ist dann wohl mehr härter wie Tiefer als Serie oder? Hab unten mal ein Bild anhängt. Ich hab das S-Line Fahrwerk aber sonst ist außen alles Serie. Was würdet ihr dann von dem beiden bestellen?
30mm
hab alles mögliche gefunden nur nicht Fahrwerk.. sry
Anton
.... und auch das steht schon mehrfach im Forum.![]()
...gegenüber einem Standartfahrwerk,ist das S-Line 30 mm tiefer....das Sportfahrwerk 20 mm....Du müßtest also für S-Line bestellen....die Dämpfer sind darauf abgestimmt....eine genaue Zuordnung geht normalerweise über die Seriennummer...
Es geht bei der Kupplung nicht ums Fahrwerk, sondern um Die Stoßstange! Der Hacken für normal steht am S-Linediffusor an!
Grad bei myaudi geschaut
Sportfahrwerk
Karosserie um ca. 20 mm abgesenkt, mit straffer abgestimmter Federung und Dämpfung, für direkten Fahrbahnkontakt und sportliches Handling
bin mir noch unsicher ob mit sline oder ohne
Sportfahrwerk
Hast S-Line Exterieur oder nicht? Denn danach richtet sich was Du bestellen solltest!
Sportfahrwerk
...hatte ich doch oben schon alles geschrieben...und,glaube mir,bei einer (genauen)Bestellung,brauchen die, die Fahrgestell(Serien)Nummer...allein schon wegen dem korrekten Bj. ...
hatte da eben noch mal angerufen die prüfen das grad anhand der Nr.
hier noch mal die genaue Bezeichnung bei myAudi
Audi A6 Limousine S line 3.0 TDI (DPF) quattro 171 ( 233) kw (PS) tiptronic
Sportfahrwerk
Du hast das normale Sportfahrwerk, beim meinem myAudi steht folgendes:
S line Sportfahrwerk (quattro GmbH)
zusätzlich sportlich straffere Feder-/Dämpfer-Abstimmung, Tieferlegung um 30 mm, inklusive 17-Zoll-Bremsanlage (nur für 2.8 FSI und 2.7 TDI)
Ein Angebot der quattro GmbH
hallo
ich hätte da eine frage
ich habe einen A6 4f kann ich den mit einem originalen S line Fahrwerk tieferlegen ?
und wie ist das dan mit Typisierung?
LG
