  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa D
  7. Fahrwerk Poltern
Fahrwerk Poltern
Opel Corsa D
Wenn ich durch Schlaglöcher fahre hört man im Innenraum ein Poltern. Es klingt so als käme es von der Hinterachse, als wäre eine Feder gebrochen, was ja beim Corsa D keine seltenheit sein soll.
Allerdings habe ich bereits zweimal alle 4 Federn kontrolliert, bzw alles an der Radaufhängung an allen 4 Rädern kontrolliert, und soweit passte alles, nichts war lose o.ä.
Nur eine Sache ist mir aufgefallen: Wenn ich an der Koppelstange auf der Fahrerseite wackel, dann kommt genau das Klackern und Poltern was ich auch höre wenn ich fahre, jedoch nur ganz leicht. Und die Koppelstange scheint auch fest zu sein, trotzdem poltert es ab und zu wenn ich dran ziehe.
Kann es sein dass die Koppelstange das poltern verursacht?
Wenn ja, ist es möglich diese selber zu wechseln?
29 Antworten
Koppelstangen sind prädestiniert um Klappergeräusche zu erzeugen.
Kann man recht einfach wechseln.
Habe gesehen die Kosten ja auch von namenswerten Herstellern wie Febi Bilstein nur 15-20€ pro Stück.
Ich nehme an dann direkt beide Seiten wechseln?
Zum wechseln einfach Auto per Wagenheber an einem Rad aufbocken, alte Stange raus und neue rein?
Und wie sieht es aus mit den Anzugsdrehmomenten oben und unten, weiß das wer?
https://www.autodoc.de/febi-bilstein/1883913
Ich hätte die einfach dann 2 mal bestellt. 12€ das Stück ist ja nicht wirklich viel...
Unsere Federn waren in der "Ersten Windung" gebrochen, und von die Bruchstellen von Außen nicht zu sehen.
Febi kann ich nicht empfehlen…
Geb lieber etwas mehr aus.
Wäre die Feder dann nicht locker?
Wenn der Wagen aufgebockt ist ist das Rad in der Luft und somit entlastet, aber alle 4 Federn waren unter Spannung und ließen sich kein bisschen bewegen.
@0950_APAL schrieb am 23. August 2024 um 09:33:57 Uhr:
Ist von Febi Bilstein, reduziert von 31€ auf 12€
@Tm0909 schrieb am 23. August 2024 um 09:35:03 Uhr:
Nicht unbedingt. Die haben schon Vorspannung.
Aber gebrochene Federn klappern nur wenn das Bruchstück unten im Teller liegt…
Was empfiehlst du denn?
@Tm0909 schrieb am 23. August 2024 um 09:35:54 Uhr:
Wie geschrieben - kein Febi… meine Erfahrung.
Kauf dir Meyle
@0950_APAL schrieb am 23. August 2024 um 09:36:06 Uhr:
Okay dann sollte ich vielleicht mal genauer hingucken und ggf das Rad abnehmen
@Tm0909 schrieb am 23. August 2024 um 09:28:57 Uhr:
Beide Seiten müssen nicht sein - würde ich aber empfehlen. Ist ja kein finanzieller Aufwand.
Drehmoment - keine Ahnung. Ich zieh die an und gut ist.
Der Ausbau kann sich manchmal erschweren dafür das das Stoppmuttern sind und wenn dann das Kugelgelenk ausgeschlagen ist dreht sich die Schraube mit…zur Not ne Flex…
@Tm0909 schrieb am 23. August 2024 um 09:06:58 Uhr:
Wenn du das Geräusch dann hörst wird es wohl in die Richtung gehen.
Wenn die nur minimales Spiel haben machen die einen Lärm als würde dir die Achse rausfallen.
Dann werde ich 2 Koppelstangen von meyle bestellen, die kosten das gleiche wie die von Bilstein.
Ich werde berichten wenn ich sie eingebaut habe.
