Fahrwerk selbst einbauen...
hallo,
mich würde interessieren ob jemand von euch schonmal ein fahrwerk selbst eingebaut hat, mit oder ohne hebebühne...?
wie aufwendig und schwierigkeitsgrad?
23 Antworten
Ohne Hebebühne möchte ich das nicht machen....
Schwierigkeitsgrad: Nichts für Anfänger.
Hast du vernünftige Federspanner?
Hi
da würde ich dir echt von abraten dann lieber ein bischen geld ausgeben für ne bühne das dauert sonst super lange und es ist auch nicht ohne
LG
Klar Hebebühne ist schon Praktisch,
aber Umbau geht auch ohne Bühne,
also Stützen und Wagenheber sollten schon da sein.
Federspanner für vorne sind nur notwendig, wenn das neue Fahrwerk nicht zusammen ist, also wenn man z.B. vorne nur die Federn tauscht.
Hinten ist 2. Man zweckmässig, zum drücken mit langem Brecheisen, dann kann man die Federn schön raus und rein machen.
Ich sagmal so:
Fahrwerk hinten mit 2 Man höchstens 45min Arbeit,
vorne so ca. 1,5 Stunden.
mfg Stephan
Na hier sind ja wieder Experten unterwegs
Wo bitte ist das Problem,ein FW ohne Bühne einzubauen? *lol*
Ich fahr jetzt seit 11 Jahren Auto und habe für so einen Einbau noch nie eine Bühne gebraucht
Kann da Stephan etwas zustimmen.
Nur gehts auch alleine
gruß
mit wagenheberüber 4 stunden weil 2 schrauben fest waren.
tknipser hat mir gott sei dank zur seite gestanden.
gruß
Ey ich hab mir letztenz, als mir hinten auffiel, das ein Feder gebrochen war, kurz meinen Nachbarn rangezogen, weil ich nicht gleichzeitig den Hebel drücken konnte und die Feder Tauschen, meine Armspannweite hat nicht gereicht!!!
Waren M Federn, wenn du eh noch kürzere rein machst fallen die so rein
Stimmt,richtig doof wirds bei original Federn
Original geschrieben von humanerror
mit wagenheber
hast du keinen Schlagschrauber in der Garage?
Also ich habe Kompressor und Schlagschrauber für sollche Fälle
gruß
hehe ich fahre jetzt seit 20 Jahren Auto, also offiziel mit Führerschein
habe schon Zylinderkopf auf der Strasse getauscht,
man war das ne scheisse,
habe eine Schraube mit Drehmoment durchgedreht, weil auf der Hauptstrasse so laut war, das ich das einfach nicht klacken gehört habe. Ein Helicoil eingesetzt, dann lief der Nissan Sunny wieder. man man... ich lach mich schlapp wenn ich daran zurück denke.
kommt mir teilweise bekannt vor!
Hab mitm Kumpel mal nen kompletten Polomotor aufm Rastplatz gewechselt.
Haben den vorher vom Schrotti geholt,weil seiner nicht mehr so prall war,dann auf der Rückfahrt hat er den Geist aufgegeben
Hatten nur Schwein,das es nicht auf der Hinfahrt war.
dazu brauchst du keine Bühne nur nen vernünftigen Wagenheber und vernünftges Werkzeug.
Wenn du es zum ersten mal machst dann plan nen Samstag
ein und das wird schon klappen.
joa wie schon gesagt
hebebühne nicht zwingend erforderlich aber praktisch
mit rangierwagenheber und so unterstellböcken gehts auch ganz oke
dauert aber wenn man es das erste mal macht seine zeit
mfg, thomas
um zu sagen was schon alle gesagt haben:
allein mit Wagenheber und gutem Werkzeug kein Problem
um zu sagen was noch nicht gesagt wurde:
nachher trotzdem zum Spureinstellen fahren und die Scheinwerfereinstellung prüfen/prüfen lassen.
und:
Ein Federspanner, wenn auch ein billiger, ist empfehlenswert
Ciao, Ralf
Hebebühne extrem günstig
Hallo, heutzutage bekommt man Werkzeuge und Arbeitsgeräte bereits so extrem günstig wie noch nie.
Wozu dan mit dem Wagenheber rumspielen, ist nur kompliziert, gefährlich und ansträngend.
Neue 2-Säulen 3,2Tonnen Hebebühnen bekommt man bereits für 1799,- inkl. Ust bei verschiedenen Händlern. www.rp-tools.at
S.Hirschmann
