Fahrwerk Sport
Hallo.
Hab ein Sportfahrwerk verbaut bei meinem avant.
Lässt sich hierzu noch bei der härte was verändern oder ist das fix ?
Bei jeder kleinen unebenheit spürt man alles extrem .
Oft glaubt man es fallen einem die Zähne raus bzw die bandscheibe.
Ist das den gut für Stoßdämpfer und diverse Lager wenn das so hart gefedert ist und man viel auf unebene Straßen mit vielen gullideckel Fahrt?
Lg Chris
mit Geschmack hat es wohl weniger zu tun.
hier geht es wohl eher um das subjektive Empfinden wie ich fahren möchte und was ich von der Fahrbahn "spüren" will.
Schmeiße da mal den Begriff des "Popometer" mit in den Thread.
Dieses Maß ist doch bei jedem individuell.
Desweiteren gibt es genügend Autofahrer die zum Typ "einfach nur fahren wollen und das Auto muss laufen" gehören, andere wiederum ´, dazu zähle ich mich einfach mal, spüren einen Unterschied, wenn der Komfort nachlässt, wenn der Reifendruck nachlässt oder die Profilhöhe abnimmt.
Jedoch eine Serienfahrwerk mit 16" zu hart zu empfinden... dazu gehört schon einiges!
Empfehle da mal eine 2 CV oder eine alte DS
25 Antworten
Welche Räder hast du montiert?
Ich bin mit meinem Sport-FW sehr zufrieden und ich mag es eigentlich eher komfortabel (habe auch 19" gegen 18" ersetzt deswegen).
Habe 16" Räder mit original Audi Felge was Standard ist beim b8.
Mir kommts teilweise schon zu hart vor oft .
Das hört sich an als ob gleich die Achse abreist manchmal.
LG
16" sind Standard mit Sport-FW?
AMBITION mit optionalem Sport-FW hat ab Werk 17"-Bereifung.
Wenn es schon 16" zu hart ist, dann ist es das falsche Fahrwerk für dich.
Einstellen kann man da nichts, nur Austausch.
Wenn es ab Werk verbaut ist. Geht aus dem Original-Post nicht hervor. Wenn ich das richtig sehe, war es ein Gebrauchter. Könnte auch nachgerüstet sein.
Was könnte nachgerüstet sein?
Ein einstellbares Sportfahrwerk ala KW Variante 2 oder 3.
Oder ein nachgerüstetes Magnetic Ride.
Bei der ersten Möglichkeit würde kein Mensch 16" Felgen fahren.
Bei der zweiten würde jeder (naja fast) daraufkommen, dass man durch ein Paar Knöpfe die Härte selber manuell verstellen kann.
Es gibt viele Leute, die Ihre teuren 20" Felgen vor dem Verkauf vom Auto schrauben und separat anbieten. Finde ich nicht so ungewöhnlich.
Ich finde es eher ungewöhnlich, daß jemand das Sportfahrwerk bestellt, aber nicht den Ambition mit S-line oder zumindest Optionsfelgen nimmt.
Mich machen 2 Sachen stutzig. Es war die Rede von einem Sportfahrwerk.
Und das Audi Sportfahrwerk soll so hart sein, daß es mit 16" Rädern nahezu unfahrbar ist.
Bei weit über 100tkm Laufleistung könnten ja auch schon mal Dämpfer oder Federn fällig gewesen sein und durch was hartes (Sport oder falsch) ersetzt worden sein.
Vielleicht kann der Thread Ersteller und mal mit einer Liste der Austattungscodes oder Fotos erhellen. Vielleicht können wir dann weiterhelfen.
Hallo.
Welche Fotos habenbrauchst habendenn genau?
Laut my Audi steht auch Sportfahrwerk drinnen.
War vorher ein firmenauto eines Vertreters.
Lg
Wenn es bei myaudi steht, dann hat sich das geklärt. Wenn das noch drin ist, kannst Du nichts verstellen.
Wenn es aber mit 16" und 150tkm noch so stramm ist, daß es Dir die Zähne aus dem Kiefer haut, dann bist Du entweder sehr empfindlich oder es ist was faul.
Manch einer wäre wahrscheinlich froh, wenn sein Fahrwerk bei der Laufleistung noch so schön stramm geht.
Die Frage ist evtl auch ob das orig. Fwk. noch drin ist?
Ansonsten, welches Auto hast du vorher gefahren? Wenn es ein recht komfortables war ... Ich finde das A4-Sportfahrwerk schon ziemlich hart. Wobei so sehr auch nicht dass "die Zähne rausfallen"
Vorher hatte ich 6er Mazda.
Da war die federung weich.
Kommt mir trotzdem sehr hart vor.
Beispielweise gulliDeckel die ich vorher nie bemerkt oder gespürt habe sind jetzt total unangenehm sodass auch im inneren des Autos was knarzt und so.
Wie gesagt auf myaudi steht Sportfahrwerk und beim kauf würde auch gesagt.
Lg
Check mal den Reifendruck. Viell. ist der bei knapp 3bar?
Fahr am besten mal in eine Werkstatt und lass die Stoßdämpfer mal testen.
geht übrigens auch kostenlos beim ADAC
