- Golf
- Golf 3
- Fahrwerk von FK im Golf 3
o.g. Fahrwerk ist bein meinem Golf eingebaut.
Während der Fahrt poltert es vorne an der Achse, könnte es sein, dass
zwischen Domteller und Dom keine Luft von ca. 2,5cm sein darf?
Habe gestern neue Reifen aufziehen lassen und der Meister hat nur den Kopf geschüttelt, da man das Federbein hin und her bewegen konnte...
Fehlt hier (auf beiden Seiten) vielleicht ein Distanzgummi o.ä.????
Danke für eure Hilfe.
Micha
33 Antworten
mach mal fotos!!
Genau das gleiche habe ich bei mir auch. Und beim Spur & Sturz einstellen wollten die das erst nicht machen.
Solange das Spiel nur nach oben und unten ist, ist alles ok. Wurde mir jedenfalls so bestätigt...
Fährst du ein Komplettfahrwerk oder nur Tieferlegungsfedern?
das ist garantiert ein montage fehler. kann mir das problem zwar schwer vorstellen
deshalb mal ein bild
es ist ein Komplettfahrwerk....anbei ein Foto.
Danke....:-)
Micha
also ein Modell vor 09/94.
Der Abstand ist normal und muss so sein. Hat die Feder genügend Vorspannung?
Hallo Micki,
im entlasteten Zustand kann man aber das Federbein um das abgebildete Abstandsmaß bewegen. Ist dies normal??? Woher kommt dann das "poltern"?
Schwimmt der Stoßdämpfer nicht nur im Dom?
Wie erkenne ich die richtige Vorspannung?
Micha
wenn du es nach oben und unten bewegen kannst ist das so ok nur seitlich darf das Spiel nicht sein. Im Fahrbetrieb federt da ja nie so weit aus das es klappern kann.
kann man nur spekulieren. Bock den mal auf und schau ob sich die Feder hoch runter bewegen lässt. wenn ja ist da wat im Argen.
Hast Du denn die richtige Kombination aus Federn, Federteller und Domlager verbaut?
Kann man das ganze Federbein hin und her bewegen oder nur die Feder?
habe eben am Fahrzeug gewackelt und das poltern kommt definitiv von beiden Domen, darauf die habe ich die Dome von innen beleuchtet: oben am Dom liegt ein Gummi und darauf das Ende der Feder....könnte dies auf beiden Seiten verschlissen sein oder fehlt gar der Federteller oben????
Micha
wer hat das bitte eingebaut? Mach doch mal ein Foto vom Radhaus aus dann können wir mehr sagen
Hallo Mike,
angeblich einer Spezi....
naja soviel sieht man leider nicht. Kannst du die Feder bewegen?
...nein, doch müsste die Feder oben nicht erst gegen einen "Teller" kommen und dann gegen das Gumii????....gesehen habe ich diesen nicht..
....entschuldige die Tastenführung...:-)))
