- Honda
- Type R & S2000
- Fahrwerke für den CTR?
Welche Fahrwerke habt ihr in euren CTR drin und wie seit ihr zufrieden damit???
64 Antworten
Original, sehr zufrieden damit. Besser ausschauen würde natürlich noch ein paar cm runter.
HI,
ich habe die Federn von H&R drinne. Bin zufrieden, ist nicht zu hart, aber man mekrt dne Unterschied zu den normalen Federn.
Der CTR knickt nicht so hektisch ein, wie sonst mit Serienfedern.
EDIT: Beim Einbau der Federn habe ich gleich noch die OMP-Domstrebe einsetzen lassen.
Steffen
HI,
ich habe auch H&R Federn drinn.Noch zusätzlich etwas drücken lassen. und muß sagen, dass das echt optimal ist. Nicht wirklich zu hart aber auch nicht so butterweich. Und die tiefe ist auch ok.
ich habe ein gewindefahrwerk von h&r.
und bin voll zufrieden damit. optisch und technisch 1a.
kann ich nur empfehlen.
habe noch mein originalfahrwerk mit h&r federn, die vorne auch um 20mm zusätzlich gepresst wurden, daheim rumliegen.
wenn jemand interesse hat einfach melden.
Hat jemand das tein fahrwerk schon eingebaut?
kw, und zufrieden
Zahl bie hälfte bei idol und hab was ich will noch zufriedener
wie zahlst nur die hälfte bei idol? würd mich mal interessieren!
bis denne...
bazi
das KW kostet knapp 3000€ also deswegen ;)
des is aber dann keins von den "normalen" variante 1-3 Fahrwerken.
da gibts ja noch eins, weiss nich genau wie es genannt wird, denke performens oder so.
is des dann wirklich mit einem idol fahrwerk vergleichbar, das die hälfte kostet?
habe nämlich momentan variante 2 drin und bin am überlegen mir ein idol, mit druck und zugstufe verstellbar, zu holen.
bazi
soweit ich weiß ist beim idol fahrwerk ähnlich wie bei den bilstein fahrwerken druck und zugstufe nur in abhängigkeit 9 fach verstellbar. unabhängige verstellung gibts da net, uniball rundum auch net.
kannst mich ja mal für nähere infos anmailen
@Tralien
Bin irgendwie nicht durchgestiegen. Du fährst jetzt was für ein Fahrwerk? IDOL?
ich fahr kw.
Ahso, ok, weil du schriebst, dass du vom Idol (positiv) überrascht warst. Darf ich daraus verstehen, dass du es besser fands, als deins?
