  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 F15, F85
  8. Fahrwerkfunktion eingeschränkt - Fehler 480DB1 480DB4 480DB5
BMW X5 F15
Themenstarteram 8. Februar 2025 um 17:16
Bei meinem X5 F15 von 2014 kommt sporadisch die Meldung „Fahrwerkfunktion eingeschränkt. Weiterfahrt möglich.
Von Ihrem Servicepartner prüfen lassen.“ Siehe Anhang.
Wenn ich den Fehlerspeicher auslese ist folgendes drin:
480DB1: Lower control time
480DB4: Lower control time on one side, rear left
480DB5: Lower control time on one side, rear right
Gemäss diesem Video soll es ein verklemmtes Ventil am Kompressor sein: https://youtu.be/bg0KkDWncn8?si=k0YD4sTWV_nFBvFy
Kennt sich jemand mit dieser Problematik aus?
Ich würde dann als erstes auch dieses Ventil tauschen und schauen, ob der Kompressor voll mit Wasser ist.
1 Antworten
Themenstarteram 8. März 2025 um 7:09
In der Zwischenzeit habe ich dieses Reparaturkit von Miessler bestellt: https://www.miessler-automotive.com/BMW-X5-X6-Reparatursatz-Kompressor-Luftfederung?rev=3&gad_source=1&gbraid=0AAAAA-dYqLkRyHanzV0HyTZBqksQ-NHGC
Miessler hat bestätigt, dass es dieses Wabco Magnetventil bei ihnen nicht einzeln zu kaufen gibt, für den X5 F15, nur entweder den ganzen Kompressor wechseln, oder eben dieses Reparaturkit, welches ich noch gefunden habe.
Die Fehlermeldung kommt eigentlich fast immer, wenn ich etwas in den Kofferraum geladen habe. Vermutlich will das Luftsystem dann Luft über dieses Ventil ablassen, was aber nicht zu funktionieren scheint.
Wenn es ein bisschen wärmer ist, werde ich den Rep-Kit verbauen und dokumentieren, ob es das Problem gelöst hat oder nicht.
