- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Fahrwerksfedern Hinterachse Vectra Caravan
bei ca. 115.000 ist nun auch bei meinem Vectra C Caravan 1.9DTH, Standardfahrwerk BJ 2006 eine Feder der Hinterachse gebrochen. Erst kürzlich habe ich die Federn der Vorderachse wegen eines Bruchs austauschen müssen.
Ich überlege derzeit sie durch die Sachs 994 123 zu ersetzen oder durch 996 707 welche von Sachs als verstärkte H.D. Federn bezeichnet werden, welche einen dickeren Drahtdurchmesser haben. Hat jemand exakt diese Sachs H.D. Federn im Caravan verbaut und kann mir dazu mehr sagen, insbesondere interessiert mich:
- Haben diese H.D. Federn die gleiche Höhe? Nicht das das Fahrzeug dann hinten höher liegt, da es ja auch solche verstärkten Federn für höhere Zuladung gibt, die das Fahrzeug leicht anheben.
- Können diese Federn ohne weitere Veränderungen 1:1 verwendet werden oder erfordert dies den Tausch weiterer Teile wie Dämpfungsringe oder Stoßdämpfer?
- Was bedeutet "HD-Feder: Nicht mit Komfort Weg-Nut Stoßdämpfer kombinieren" und hat dies bei meinem Standardfahrwerk (nicht Sport, nicht tiefer, nicht IDS) eine Bedeutung?
Vielen Dank!
14 Antworten
Original geschrieben von Picard.J.L
....dies bei meinem Standardfahrwerk (nicht Sport, nicht tiefer, nicht IDS) eine Bedeutung?
Nur so als Hinweis,
Du hast IDS aber kein IDS+....;)
Daniel
Niemand? Wer hat dann die hinteren Federn durch verstärkte Federn anderer Hersteller mit ABE ausgetauscht und kann etwas dazu sagen?
Danke
Danke
Die meisten rüsten in dem Zuge gleich komplett auf Sportfedern von z.B. H&R, Eibach....etc.pp. um.
Daniel
schau mal hier!
Ich nehme an die kosten weniger wie 2 Hintere beim FOH
und Du kannst deine vordere da neuwertig verkaufen ;-)
LG aus dem schönen Allgäu
Original geschrieben von CalibraDTMV6
schau mal hier!
nicht wirklich, die muss man auch noch eintragen lassen ..... ;)
schau mal hier!
Vielleicht will der TE sein Fahrzeug ja gar nicht Tieferlegen?
Falls bei meinem mal eine bricht kommt auch wieder die normale Höhe rein.
@ TE: Leider kann ich zu den verstärkten auch nichts sagen, würde mich aber auch interessieren.
ich hatte damals (2012) als Ersatz die verstärkte Version genommen (keine Sachs).
Diese ist etwas Kürzer und der Federstahl stärker (bis in die letzte Windung).
Eine Originalfeder habe ich noch hier. Bei Interesse PN.
Checkup
schau mal hier!
...Dafür kann Er seine vorderen verkaufen ;)
Abnehmer gibt es so wie driver001 !
Ich könnte mir vorstellen wenn vorne die "Normalen"
und hinten "Verstärkte" verbaut werden sich das Fahrverhaltten
ändert und es ebenfahlls einer Eintragung bedarf !?!
LG Harry
schau mal hier!
Dann soll er die nehmen:
http://www.ebay.de/.../150902883568?...
Die haben eine ABE die auch nicht ihre Gültigkeit verliert in Verbindung mit weiteren Änderungen.
Daniel
Ich will nicht tieferlegen, wie in meinem ersten Beitrag geschrieben. Wenn ich ein tiefergelegtes Fahrzeug wollte, würde ich mir einen Sportwagen mit Heckantrieb kaufen und keinen Diesel Kombi mit Vorderradantrieb.
Ich hätte gerne eine Feder, die ich in ein paar Jahren nicht wieder austauschen muss, weil sie erneut gebrochen ist! Nicht mehr und nicht weniger.
Eine Feder mit verstärktem Drahtdurchmesser wird von Sachs angeboten und dazu habe ich konkrete Fragen, siehe dazu meinen ersten Beitrag. Es gibt mit Sicherheit auch vernünftige, erwachsene Leute in dem Forum. Leider sind aber die "anderen" schneller mit Antworten. ;-)
ja dann kaufe doch Originalfedern die werden schon wieder 100´km
halten!
Warum kam dir die Frage nicht schon beim Bruch auf der VA?
Der Ratschlag mit den 30mm Eibach war durchaus Ernst gemeint !
Das hat auch nichts mit Sportwagen zu oder ähnlichen Geschwafel!!!
Alternativ gibt es auch von OPEL(wahrscheinlich Irmscher) 20mm Federn
die im Sportverbaut sind(sowie Meiner) die sind nicht zu hart aber
das Fahrverhalten ist angenehmer.
Ich kann den TE ganz und gar verstehen. Warum kommen hier alle mit Tieferlegung? Für mich ist mein Vectra auch nur ein Nutzfahrzeug, wo Tieferlegung absolut nichts bringt. Weiter zum eigentlichen Thema:
Die verstärkten Federn von Sachs sind eigentlich dafür gedacht, wenn man ständig mit Anhänger und/oder voller Beladung unterwegs ist. Wenn der TE nur ab und zu mal mit Anhänger bzw. voll beladen unterwegs ist, dann würde ich die normalen von Sachs nehmen. Leider findet man im Internet recht wenig bzgl. Erfahrungen zu den verstärkten Federn.
Es geht doch um Federbruch, oder !?!
Bei den Sportfedern(da verstärkt) ist Federbruch
eigentlich kein Thema.
Meiner hat jetzt 150´km drauf.
LG Harry
@ TE: Welche Federn hast du schlussendlich eingebaut? Die normalen von Sachs (994123) oder die HD-Federn von Sachs (996707) oder gar ein anders Fabrikat?
Bei mir ist heute auf der Rückfahrt vom Urlaub auch eine Feder gebrochen (3km vor zu Hause). Ich will aber auf keinen Fall bei den neuen Federn eine Tieferlegung wie oft im Forum vorgeschlagen.
driver001
