- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Fahrzeug entsalzen?
Fahrzeug entsalzen?
war gestern auf der Autobahn unterwegs und hab eine schön gesalzene
Ohrfeige von einem Streuwagen verpasst bekommen *!@#$* .
Ganz zu schweigen von dem, was mir die Vorausfahrenden entgegenge-
spuckt haben.
Ich hab mir zwar den "Schaden" noch nicht angesehen, da es draußen
gerade schneit, aber wollte trotzdem schon mal fragen, was man tun kann,
um das Salz möglichst gut wieder aus dem Auto zu bekommen.
Bietet vielleicht sogar der etwas an?
LFS_Adam
Eben. Lieber ein bischen Rost durch Salz als eine Kaltverformung durch spiegelglatte Straßenverhältnisse.
20 Antworten
das Salz im Auto ? - Staubsauger
Salzschicht außen: Hochdruckreiniger, warmes Wasser und halbe Kraft
ganz wichtig, Bremsscheiben so schnell wie möglich vom Salz befreien
Mit "aus dem Auto" meinte ich nicht, daß das Salz im Innenraum ist ,
sondern evtl. im Motorraum, Unterboden, Ritzen/Nischen etc.
Werde dann sobald das Wetter mitspielt, versuchen das Auto mit Hoch-
druck zu reinigen. Halbe Kraft geht zwar glaube ich nicht an "meinem" Wasch-
platz, aber ich kann ja einfach doppelten Abstand halten.
Vielleicht hab ich auch Glück und es ist nichts oder nur wenig in den Mo-
torraum gegangen, dank Luftklappensteuerung. Könnte mir vorstellen, daß
die gestern bei 0° C Außentemperatur geschlossen waren (trotz 160 km/h)!?
Gibt's vielleicht auch noch professionellere/gründlichere Methoden, die aller-
dings max. im 2-stelligen Preisbereich liegen (sofern es nicht zum selbermachen
ist)?
familiär bin ich um Weihnachten immer 1000km unterwegs, in vielen Jahren waren es Salz-Fahrten
Temperaturen -5 / +5 - Bilanz: 4x neue Bremsscheiben in 6 Jahren
Rost an der Karosserie kann sich meist nur in der geschlossenen Garage entfalten (Luft- Zirkulation)
ist)?
Salz bekommt man nie wieder zu 100% weg.
D.h. man kann gar nix tun, außer eben so gut es geht mit dem Hochdruck-
reiniger arbeiten?
Ich hab jetzt mal den Schaden begutachtet, der Motorraum hat nicht so viel
abgekriegt, aber der Unterboden und der Auspuff ist mit einer dicken Salzpaste
überzogen. Ich bin stinksauer, das Auto hat gerade mal 3000 km auf der Uhr.
Diese dämliche Salzerei, naja...
Zweimal in der Woche durch die Waschstraße, mit Heißwachs, und gut ist's.
Mach Dich nicht verrückt,das Auto kann das ab,sonst wärs kein Auto geworden...heutzutage fangen die Fahrzeuge net gleich an zu rosten...da muss schon mehr kommen als so en dämlicher Salzstreuer....
ja im motorraum is es brutal mit dem schwarzen plastick.. hatte erst einen firmenwagen.. laufleistung war so ca 200km. bin damit nach Südtirol übers WE und am Brenner schneite es.... toll.. das war so vor ca 5 wochen
Der Motorraum hat danach ausgesehen... schlimm
hab dann ne Motorwäsche gemacht und so wurde es besser. aber ideal is halt a ned mit der elektronik und so
So, hab jetzt beim eine Unterbodenwäsche machen lassen. Der Wagen
wurde per Hebebühne hochgefahren und von unten mit Dampfstrahler be-
arbeitet. Ich glaube es hat sich schon gelohnt, denn z.B. auf dem Auspuff
war so eine fiese dicke Salzkruste. Ich hoffe, daß das meiste Salz jetzt
runter ist, aber genau kann ich es natürlich nicht sagen. Ist allerdings ganz
schön gut verkleidet untenrum, mein E90 .
Danach hab ich mich noch zu einer Fahrzeugwäsche überreden lassen. Ei-
gentlich würde ich ja nie in eine Waschanlage fahren, aber diese war erst
2 Monate alt und mit Moosgummi.
Jetzt geht's mir wieder etwas besser
Nur der Auspuff hat sich innen am Rand schon etwas braun verfärbt, hoffe
das krieg ich auch noch weg...
Meinst du nicht, dass du da etwas übertreibst?
Das sind Gebrauchsspuren die kommen vom - ja, erraten: Gebrauch.
Wäre es ein Kratzer oder ne Delle, dann würde ich über eine Reparatur/Instandsetzung ernsthaft nachdenken...aber Salz? Das kommt liegt doch eh von Oktober bis Mai auf der Straße - willst du dann die ganze Zeit nicht fahren oder was?
Einmal durch die Waschstrasse, evtl. Dampstrahler im Motorraum und gut is. Man kann sich auch anstellen. Und dass sage ich als Pflegefanatiker, der sein Auto im Sommer manchmal 2 mal pro Woche poliert hat.
ich habe soviel vertrauen in die unterbodenversiegelung von BMW, dass da nicht gleich was weggammelt... sicher schadets nicht, hin und wieder mal ne unterbodenwäsche zu machen, aber ich geh meist nur mit der waschlanze in der SB-waschanlage durch und sobald kein salz mehr liegt und es nass ist, spülts den dreck ohnehin wieder runter
mit meinem letzten auto (ford) hab ich's 5 jahre (insgesamt hatte er 9 drauf) so gehalten, außer ein bisschen flugrost an achsteilen ist dabei nichts rausgekommen - da mach ich mir bei meinem 3er weniger sorgen...
macht ja auch keinen sinn, während der streusaison könnte man dann ja permanent in die waschstraße fahren, bis man zuhause ist, hat man wahrscheinlich schon wieder salz drauf...
Ich freu mich schon auf den Sommer ....
Bin mal gespannt , was er dann für Sorgen mit Fliegen und Bremsstaub hat .....
Wahrscheinlich fährt er sein Auto Abends ins Schlafzimmer nebens Bett , streichelt es , deckt es zu und gibt ihm einen "Gute-Nacht-Kuss" - aber nur wenn es vorher "geduscht" hat und frei von Salz , Fliegen und Bremsstaub ist ...
Mal ehrlich :
Ein Auto ist ein Gebrauchsgegenstand und ist damit natürlich auch Umwelteinflüssen ausgesetzt ...
Ob nun Salz , zerplatzte Fliegen , Bremsstaub , Vogelsch.... , etc. , Dein Auto wird noch mit sehr vielen Dinegn konfrontiert werden und wenn Du dabei jedes Mal so ein Affentheater veranstaltest , dann ist nach einem Jahr von der ganzen Wascherei wahrscheinlich nur noch blankes Blech da...
Pflege ist ja gut , aber zuviel des Guten ist auch nicht das Gelbe vom Ei !
