  4. Audi
  5. A6
  6. A6 C8
  7. Fahrzeug geht sporadisch in den Notlauf gelbe Motorkontrollleuchte an
Audi A6 C8/4K
Es handelt sich um den 2-Liter Diesel mit 205 PS.
Das Fahrzeug ist 85000 km gelaufen und macht seit ein paar Wochen Problem.
Sporadisch geht er in den Notlauf (egal ob Landstraße oder Autobahn) mit der
Fehlermeldung "Störung Antrieb" und die gelbe Motorkontrollleuchte geht an.
Außerdem schaltet das DSG ruckelig und zu spät runter und zu früh hoch.
Nach Abstellen des Motors und Neustart funktionierte alles wieder wie gewohnt,
Motorleuchte war nach dem Wiederanlassen auch wieder aus.
Als ich in der Werkstatt vorstellig wurde, wurde ich zuerst abgewimmelt. Es sei ja jetzt alles
in Ordnung und ich soll das Verhalten weiter beobachten.
Als dann die Motorkontrollleuchte jedoch permanent leuchtete wurde zumindest der Fehlerspeicher
ausgelesen. Stand irgendwas mit Turbolader drin. Und es wurde eine neue Motorsteuersoftware
aufgespielt.
Auf der anschließenden längeren Autobahnfahrt ging er mehrmals in den Notlauf, was auch zu nicht
ganz ungefährlichen Situationen geführt hat.
Ich war schon beim Abholen skeptisch, ob es mit der neuen Software getan war.
Da nun die Motorkontrollleuchte permanent anblieb wurde beim erneuten Werkstattaufenthalt
doch intensiver nachgeforscht.
Letztendlich nach mehreren Tagen bekam ich nun die Info, dass die AGR-Einheit getauscht wird.
Das geht auf Kulanz, weil das Problem kein Einzelfall zu sein scheint.
Sie haben noch einen zweiten A6 in der Werkstatt mit demselben Symptom.
P.S. Hab für die ganzen Aufenthalte in der Werkstatt einen Ersatzwagen bekommen (T-Rock)
Geht wohl auf Mobilitätsgarantie.
Am Montag hol ich die Kiste und hoffe, dass der Fehler wirklich beseitigt ist.
1 Antworten
Update: Fahrzeugabholung hat sich verschoben, weil nach dem Tausch der AGR-Teile bei der anschließenden ausgiebigen Probefahrt das Fahrzeug wieder 2-mal in den Notlauf ging. Zurück in der Werkstatt wurde dann nach intensivem Suchen ein Riss im Turborohr festgestellt.
